Zawsze na pełnej mocy - elektronarzędzia Panasonic
Zapewniają mobilność, pozwalają na dłuższą pracę i to zawsze na pełnej mocy. Elektronarzędzia Panasonic z bezszczotkowymi silnikami i wymiennymi akumulatorami to wygoda i precyzja na najwyższym poziomie.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Akumulatorowe elektronarzędzia to niezbędne wyposażenie wszędzie tam, gdzie liczy się mobilność. Praca bez kabli nie musi oznaczać przy tym niższej mocy i krótszego czasu pracy – co udowadnia Panasonic.
Lżej i na pełnej mocy
Akumulatorowe elektronarzędzia to niezbędne wyposażenie wszędzie tam, gdzie liczy się mobilność Japoński producent w swoich najnowszych elektronarzędziach zasilanych akumulatorowo zastosował rewolucyjny system Dual Voltage. Rozwiązanie to, obecne m.in. w  wiertarko-wkrętarce PA EY 74A2 LJ 3G 32R pozwala na pracę zarówno na ogniwie o 18 V, jak i 14,4 V. Na czym polega jego wyjątkowość?
- "W przypadku systemu Dual Voltage użytkownik pracujący na ogniwie 14,4 V nie odczuwa różnicy względem pracy z pojemniejszym akumulatorem. Pozwala to zachować te same osiągi techniczne przy niższej wadze urządzenia" – mówi Marcin Salata, menadżer produktu w Lange Łukaszuk.
Brak spadków mocy przy zmianie ogniwa to charakterystyczna cecha urządzeń wyposażonych w silniki bezszczotkowe, jak elektronarzędzia Panasonic z serii Carbon:
  • Wiertarko-wkrętarka PA EY 74A2 LJ3G 32R – z trzema akumulatorami w zestawie, do 80 minut pracy na baterii i nawet 1580 obr./min. (1949 zł brutto)
  • Wkrętarka PA EY 74A2 X – wyposażona w technologię Tough tool IP zabezpieczającą przed pyłem i wilgocią (884,37 zł brutto)
  • Wkrętarka udarowa PA EY 79A2 X- oferująca 18 ustawień sprzęgła i wiercenie oraz moment obrotowy na poziomie 50 Nm (982,77 zł brutto)
Wyjątkowa sprawność energetyczna najnowszych akumulatorowych elektronarzędzi Panasonic wynika wprost z ich konstrukcji – kluczowe okazało się wyeliminowanie kłopotliwych szczotek.
Bez szczotek i bez problemów
- "Silniki bezszczotkowe cechuje niższe nawet o 40% zużycie energii niż w przypadku napędów konwencjonalnych. Brak szczotek i kumulatora pozwolił na wyeliminowanie niekorzystnego zjawiska iskrzenia" – mówi Marcin Salata z Lange Łukaszuk.
Co więcej nowa konstrukcja silników pozwoliła w znaczny sposób wydłużyć żywotność elektronarzędzi – to właśnie szczotki należały do elementów najszybciej zużywających się i wymagających regularnej wymiany. Dzięki temu firmie Panasonic udało się stworzyć niezawodne, dużo bardziej kompaktowe elektronarzędzie, które pozwala na długą, efektywną i wygodną pracę – m.in. dzięki osiągnięciu dużo mniejszego poziomu wibracji.
źródło i zdjęcia: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dawniej "Lange Łukaszuk" Spółka jawna
