Palniki Uni-Max Perfect w ofercie Eco-Palnik
Palniki Uni-Max Perfect to najbardziej zaawansowane technologicznie palniki na rynku. Znajdują szczególne zastosowanie w kotłach olejowych i gazowych. Zależnie od mocy palniki mogą być wykorzystywane w dużych obiektach przemysłowych, miejskich kotłowniach, hotelach, szpitalach, budynkach gminnych lub domach jednorodzinnych.
Eco-Palnik ZPD Skiepko Wiesław Skiepko Kotły na biomasę firmy ZPD Skiepko, W.Skiepko
+48 41 394 55 18, +48 604 503 547
Kolejowa 33 29-100 Włoszczowa
Zastosowano innowacyjny system autoczyszczenia paleniska, dzięki któremu produkty spalania jak popiół i żużel odbierane są do pojemnika zewnętrznego a nie gromadzone w kotle, co kilkukrotnie wydłuża czas bezobsługowej pracy.
Posiadają one również opatentowany autorski system dystrybucji powietrza w palniku, który podnosząc temperaturę w komorze spalania o dodatkowe 200°C pozwala na dopalanie wszelkich gazów czego efektem jest tak niska emisja CO jak w przypadku spalania gazu czy oleju.
Palniki spalają granulaty różnej jakości: każdy rodzaj pelletu dostępny na rynku, zarówno pellet dobrej jakości, klasy DIN, DIN+ jak i pellet jakości przemysłowej, agropellet oraz drobną, suchą, sypką biomasę o frakcji do 20 mm.
Tak jak seria Uni-Max, palniki z serii Perfect to palniki z segmentowym ruchomym rusztem typu schodkowego i wykładką ceramiczną komory spalania. Całość rusztu zaprojektowana jest w postaci szuflady, która wysuwa się do czyszczenia. Dzięki temu opatentowanemu rozwiązaniu, czyszczenie palnika jest bardzo proste i szybkie. Kontrola stanu paleniska oraz konserwacja nie wymaga użycia żadnych narzędzi i zajmuje tylko kilka chwil. Palniki przystosowane są do stałej zabudowy w korpusie kotła. Ceramiczna komora spalania stabilizuje warunki pracy, dzięki czemu palniki mają bardzo dobre wyniki w testach efektywności oraz niskiej emisji CO.
Palniki można zastosować w już działających układach do kotłów wszystkich rodzajów: węglowych, drzewnych, olejowych, parowych, procesów technologicznych. Palniki Uni-Max dostępne są w szerokim zakresie mocy od 25kW do 1MW.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
źródło i zdjęcia: Eco-Palnik ZPD Skiepko Wiesław Skiepko
