Jak odpowiednio dobrać palnik na pellet?
Podczas dobierania urządzenia należy zwrócić uwagę na kilka istotnych spraw. Najważniejsze są informacje o powierzchni ogrzewanego obiektu, czy wykorzystywana jest ciepła woda, czy obiekt jest ocieplony. Przydatne są też dane o spalaniu obecnie używanego paliwa np. gazu czy oleju w ujęciu rocznym, miesięcznym czy na sezon grzewczy.
Eco-Palnik ZPD Skiepko Wiesław Skiepko Kotły na biomasę firmy ZPD Skiepko, W.Skiepko
+48 41 394 55 18, +48 604 503 547
Kolejowa 33 29-100 Włoszczowa
Jakim pelletem zamierzamy palić?
Jeśli będzie to dobry pellet drzewny można zastosować palniki serii Uni. Dla pelletów gorszej jakości oraz agropelletów rekomendujemy serię palników Uni-Max i Uni-Max Perfect.
Jaki kocioł obecnie pracuje w naszej kotłowni?
Marka, moc i model kotła to przydatne informacje. Najważniejsza jest jednak konstrukcja – niezbędna jest zamknięta komora spalania, która pozwala na gromadzenie się pozostałości spalania (popiołu i żużlu). Obowiązkowe jest też miejsce w kotłowni do zapewnienia dostępu do palnika i wymiennika, aby można było je wyczyścić.
Jaka powinna być prawidłowa moc palnika?
Obowiązuje zasada, że palnik nie powinien być większej mocy niż moc znamionowa kotła, gdyż przy spalaniu pelletu powstaje więcej gazów niż przy oleju i gazie. Należy jednak pamiętać, że do każdej instalacji montażyści i dystrybutorzy podchodzą indywidualnie. Dlatego kontakt z wykwalifikowanym doradcą jest bardzo istotny przed podjęciem decyzji o modyfikacji starego kotła lub zakupie nowego kotła na pellet.
źródło i zdjęcia: Eco-Palnik ZPD Skiepko Wiesław Skiepko
