- "W oknach wykonywanych na zamówienie istnieje możliwość dowolnego doboru ich parametrów. Profile można łączyć z różnymi pakietami szybowymi i uzupełniać o dodatkowe elementy. Dzięki temu wszystkie okna w domu są spójne pod kątem stylistyki, a jednocześnie precyzyjnie dostosowane do funkcji poszczególnych pomieszczeń" – mówi Marek Aniśko, Kierownik ds. Sprzedaży Krajowej Inwido Polska / Sokółka Okna i Drzwi.
Otwarta przestrzeń w salonie
Salon to strefa relaksu i miejsce, w którym przyjmujemy gości. Warto tu zaplanować jak najwięcej dużych przeszkleń. Z jednej strony wpuszczają one dużo dziennego światła, a z drugiej nadają wnętrzom nowoczesny wygląd. Dodatkowo sięgające od podłogi do sufitu okna i drzwi tarasowe powiększają optycznie pomieszczenie oraz sprawiają, że taras i ogród stają się jego przedłużeniem.
Wygodnym rozwiązaniem do salonu są drzwi podnoszono-przesuwne. Po ich rozsunięciu zyskujemy wyjście na taras o szerokości kilku, a nawet kilkunastu metrów. Tego typu drzwi po otwarciu nie zabierają przestrzeni, dzięki czemu można dowolnie zaaranżować wnętrze. Dodatkowe udogodnienia, takie jak niski próg czy automatyczne sterowanie, zwiększają wygodę użytkowania.
Do wykonania drzwi podnoszono-przesuwnych o znacznych rozmiarach szczególnie nadaje się drewno. Jest ono bardzo wytrzymałe oraz odporne na dobowe i roczne wahania temperatury. Dla przykładu w systemie THERMO HS marki Sokółka Okna i Drzwi pojedyncze skrzydło może mieć do 3,33 m szerokości i 2,80 m wysokości. Pozwala to na wykonanie szklanej ściany o długości nawet 20 m. Drewniane ramy mogą zostać osłonięte od zewnątrz aluminiowym profilem. Chroni on drewno przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i sprawia, że nie ma potrzeby okresowego odnawiania zewnętrznej powłoki lakierniczej.
W przypadku dużych przeszkleń istotne jest zapewnienie ochrony przed ucieczką ciepła. Najlepsze parametry termoizolacyjne mają okna i drzwi tarasowe 3-szybowe, w których zastosowano szkło niskoemisyjne. Powierzchnia tego typu szkła jest pokryta niewidoczną warstwą tlenków metali szlachetnych, które odbijają ciepło z powrotem do wnętrza domu i w ten sposób zatrzymują je w budynku. Jednocześnie szyby przepuszczają energię słoneczną, umożliwiając dogrzanie pomieszczeń. Izolacyjność cieplną poprawia również wypełnienie przestrzeni międzyszybowej gazem szlachetnym (np. argonem) oraz ciepłe ramki dystansowe.
Dobrze doświetlona kuchnia i jadalnia
Praktycznym rozwiązaniem w kuchni są okna panoramiczne z parapetem na wysokości ok. 105-110 cm od podłogi. Zależnie od rozmiarów pomieszczenia można zamontować jedno lub klika okien obok siebie. Zapewni to dużo naturalnego światła. Przy takim rozmieszczeniu okien można pod nimi ustawić szafki, co pozwoli efektywnie wykorzystać przestrzeń i dobrze doświetlić blat służący do przygotowywania posiłków. Okno powinno mieć funkcję uchylną, aby otwarte skrzydło nie zajmowało miejsca nad blatem. Bardzo przydatny w kuchni będzie również mechanizm wielostopniowego uchyłu. Umożliwia on ustawienie skrzydła w jednej z trzech pozycji, co pozwala na regulację intensywności wietrzenia. Tego typu rozwiązanie dostępne jest w oknach drewniano-aluminiowych Puro i Puro Passive, a także Elite 92 i Thermo 80 (w wersji drewnianej i drewniano-aluminiowej) marki Sokółka Okna i Drzwi. W jadalni można rozmieścić większe przeszklenia, nawet na całą wysokość ściany – zwłaszcza jeśli okno wychodzi na ogród. Wówczas spożywanie posiłków umilą piękne widoki.
Komfort w sypialni
Wybierając okna do sypialni warto pomyśleć o rozwiązaniach, które zwiększają komfort wypoczynku. W utrzymaniu zdrowego mikroklimatu pomagają automatyczne nawiewniki higrosterowane, które regulują ilość wpadającego powietrza w zależności od poziomu wilgotności w pomieszczeniach. Dzięki temu sypialnia będzie zawsze dobrze przewietrzona, nawet bez otwierania okien. Jeśli dom jest usytuowany w hałaśliwej okolicy, można zamontować w sypialni okna dźwiękoszczelne. Są one wyposażone w szyby o podwyższonej izolacyjności akustycznej, którą określa współczynnik Rw wyrażany w decybelach (dB). Im wyższa jego wartość, tym lepsze wytłumienie dźwięków dobiegających z zewnątrz. Dla przykładu okna marki Sokółka Okna i Drzwi z szybą dźwiękochłonną mają wskaźnik Rw na poziomie 42 dB. Dodatkową ochronę przed hałasem mogą zapewnić rolety zewnętrzne, które opuszczone na noc pozwolą jeszcze bardziej wyciszyć pokój.
Bezpieczne okna do pokoju dziecięcego
Okna znajdujące się w pokoju malucha warto wyposażyć w dodatkowe zabezpieczenia. Bardzo przydatna będzie klamka z zamkiem, którą można przekręcić tylko po odblokowaniu specjalnym kluczykiem. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice mogą mieć pewność, że spragniony wrażeń malec nie otworzy samodzielnie okna. Kolejny ważny element to tzw. szyby bezpieczne o wzmocnionej konstrukcji. Składają się one z dwóch sklejonych tafli szkła o grubości 3 mm połączonych warstwą folii PVB. W razie silnego uderzenia, np. piłką lub inną zabawką, takie szyby pękną, ale nie rozpadną się na kawałki. Nie ma więc obawy, że dziecko zostanie zranione.
Właściwa wentylacja w łazience
W łazience często panuje podwyższona wilgotność powietrza. Uchylenie okna to najlepszy sposób na szybkie odprowadzenie nadmiaru pary wodnej. Do mniejszej łazienki odpowiednie będzie okno w kształcie wydłużonego prostokąta. Umieszczone wysoko pod sufitem nie zabiera miejsca potrzebnego do zamontowania kabiny prysznicowej czy umywalki z lustrem. W przestronnych łazienkach można sobie pozwolić na okna o większych rozmiarach. Takie rozwiązanie zyskuje ostatnio coraz liczniejszych zwolenników. Do łazienki warto wybrać okno o wysokich parametrach izolacyjności cieplnej, które zapewni optymalną temperaturę. Niewskazane jest natomiast montowanie nawiewnika, ponieważ zimą pomieszczenie mogłoby się nadmiernie wychładzać.
źródło i zdjęcia: SOKÓŁKA OKNA I DRZWI S.A.
