Płyty PIR do termoizolacji dachów płaskich
Na podłożu z blachy trapezowej należy najpierw położyć paroizolację klasy E1 ( folia PCV lub polietylenowa) lub E3 ( bitumiczne modyfikowane APP lub SBS, bitumiczne zbrojone ) w zależności od klasy budynku. Płyty izolacyjne układane w porządku mijankowymi są mocowane mechanicznie do podłoża przez co najmniej 4 do 6 szt. łączników na płytę.  Krótsze boki płyt należy położyć w kierunku poprzecznym do arkusza blachy trapezowej. W strefie brzegowej i narożnej dachu należy zwiększyć ilość łączników odpowiednio do 6 szt./ m2 i 9 szt/m2.
Łączniki umieścić je w odległości 100 do 250 mm od krawędzi płyty izolacyjnej, przy czym 250 mm jest mierzone w kierunku poprzecznym blachy. Łączniki mechaniczne dostosowane są długością do grubości termoizolacji i posiadają  minimalną średnicę 4,8 mm.
Syntetyczna membrana hydroizolacyjna wierzchniego krycia ( a w przypadku płyt  Bi-4 lub Powerdeck B  hydroizolacja bitumiczna )  jest przymocowana mechanicznie do profilowanej blachy przez płytę izolacyjną łącznikami z podkładkami, w ilości i rodzaju zalecanymi przez producenta membrany. Należy zawsze uwzględnić jakość materiałów i zasysanie siłą wiatru.
Izolacja cieplna PIR Powerdeck® F
  • Euro klasa B S2 d0 (w układzie na blasze trapezowej)
  • Euro klasa E wg EN 13501-1 (jako produkt samodzielny) lub Euro klasa B S2S d0 (na podłożu z blachy trapezowej).
  • Płyty termoizolacji są obustronnie powlekane okładziną zmodyfikowanego włókna szklanego o gramaturze ok. 350 g/m2. Posiadają aprobatę techniczną i prestiżowy europejski znak Keymark. Są przedmiotem ciągłej kontroli jakości przez uprawnioną jednostkę. Produkcja płyt Powerdeck F odbywa się zgodnie z normą ISO 9001:2008.
  • Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,026 W / mK.
  • Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu > 120 kPa (1,2 kg / cm²).
  • Stabilność wymiarowa ≤ 2%
  • Absorpcja wody ≤ 2%
  • Wymiary płyty  1200 mm x 600 mm. Grubości od 30 do 120 mm.
  • Wersja FA to płyty z nadanym fabrycznie spadkiem.
Eurothane Silver
  • Izolacja termiczna PIR wykonana ze sztywnej pianki poliizocjanurowej (TAUfoam Recticel ) o gęstości rdzenia ~30 kg / m³ i reakcji na ogień, Euroklasa B s2 d0 (na podłożu z blachy).
  • Panele są pokryte z obu stron gazoszczelną folią Alu.
  • Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,022  W / mK.
  • Płyty posiadają aprobatę techniczną i prestiżową gwarancję jakości Keymark. Są przedmiotem ciągłej kontroli jakości przez uprawnioną jednostkę. Produkcja  odbywa się zgodnie z normą ISO 9001:2008.
  • Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu:> 120 kPa (1,2 kg / cm ²).
  • Wymiary paneli to 1200 mm x 2500 mm. Minimalna grubość izolacji jest zależna od szerokości profilu blachy.
  • Dostępne są grubości od 30 do 120 mm.
Eurothane Bi-4/ Bi-4a
  • Izolacja termiczna jest za pomocą płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej o gęstości w rdzeniu ~30 kg / m3.
  • Płyty pokryte są po obu stronach bitumizowanym włóknem szklanym o gramaturze ok. 400 g/m2.
  • Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,026 W / mK
  • Wymiary płyt to 1200 mm x 600 m, grubości od 30 do 120 mm.
  • Bi-4A  to płyty z nadanym fabrycznie spadkiem.
Powerdeck B/ BA
  • Izolacja cieplna PIR wykonana z twardego poliizocyjanuranu (TAUfoam Recticel ), o gęstości  rdzenia ~ 30 kg / m³.
  • Euro klasa B S2S d0 (w układzie na blasze profilowanej)
  • Płyty termoizolacji są powlekane okładziną ze zmodyfikowanego włókna szklanego na spodniej stronie i bitumizowanym włóknem szklanym z warstwą polipropylenu w ilości 400 g/m2 na stronie wierzchniej.
  • Posiadają aprobatę techniczną i prestiżowy europejski znak jakości Keymark. Są przedmiotem ciągłej kontroli jakości przez uprawnioną jednostkę. Produkcja płyt Powerdeck B odbywa się zgodnie z normą ISO 9001:2008.
  • Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu > 120 kPa (1,2 kg/cm ²).
  • Wersja BA to płyty z nadanym fabrycznie spadkiem
źródło i zdjęcia: Recticel Izolacje
