Modernizacja przepompowni ścieków z systemem Wilo-EMUport Core
Pompownie ścieków Wilo-EMUport Core z separacją części stałych to ekonomiczny, w pełni gotowy do podłączenia system do montażu w studzienkach. Rozwiązanie generuje niskie koszty eksploatacyjne i jest łatwe w konserwacji. Umożliwia sprawne i niezawodne odprowadzanie ścieków z całych miejscowości lub dużych kompleksów przemysłowych i handlowych. Za pomocą tłoczni Wilo można również modernizować istniejące przepompownie ścieków.
Wilo Polska Niezawodne pompy do domu i ogrodu
22 702 61 61, 801 369 456
Jedności 5 05-506 Lesznowola
Transport dużej ilości ścieków wymaga rozwiązań o wysokiej wydajności i trwałości. Dodatkowo, modernizacja istniejących, wyeksploatowanych i nieefektywnych systemów jest opłacalna ze względów ekonomicznych.
Możliwa modernizacja
Przepompownie Wilo-EMUport Core firmy Wilo - schemat posadowienia Przepompownie Wilo-EMUport Core firmy Wilo to efektywne i trwałe urządzenia oferujące szereg korzyści. Przebudowa typowej przepompowni z ustawieniem mokrym na pompownię suchą z systemem separacji części stałych pozwala uzyskać większą higienę i czystość. Konserwacja takiego układu jest także łatwiejsza, szybsza i tańsza. Ponadto pompy są zabezpieczone przed zalaniem (klasa ochrony IP68) i działają również wtedy, gdy studzienka może być czasowo zalana. Aby możliwe było pełne wykorzystanie tych właściwości, firma Wilo oferuje kompleksową koncepcję doradztwa i współpracy przy modernizacji pompowni. W każdym wymagającym tego przypadku przepompownia jest projektowana na nowo, z fachowym uwzględnieniem wszystkich istniejących wymiarów, dopływów, odpływów rurowych oraz indywidualnych wymagań odbiorcy.
Wilo-EMUport Core najważniejsze korzyści:
  • niezawodność działania i brak zatorów dzięki systemowi separacji części stałych,
  • kompaktowa budowa zapewniająca możliwość ekonomicznej modernizacji starych przepompowni,
  • długa żywotność i brak podatności na korozję dzięki zastosowaniu materiału PE i PUR,
  • prosta konserwacja, również podczas pracy, dzięki higienicznemu ustawieniu na sucho, łatwemu dostępowi z zewnątrz oraz indywidualnym zasuwom odcinającym dla każdego separatora,
  • bezpieczna eksploatacja również w przypadku zwiększenia zawartości części stałych w ściekach,
  • możliwość montażu w budynku lub w studzienkach o średnicy od 1500 mm,
  • oszczędność energii dzięki wydajnym pompom zatapialnym do ścieków z silnikami IE3.
Kompletna przepompownia z polietylenu
Pompownia Wilo-EMUport Core z systemem separacji części stałych to gotowa do podłączenia jednostka z pompami i rozdzielnią sterującą. Urządzenie zaprojektowano jako łatwe w montażu rozwiązanie Plug & Pump. Przepompownia jest tak kompaktowa, że można ją zamontować w studzienkach o średnicy od 1500 mm. Również w przypadku takiego zastosowania komora pompy pozostaje sucha, czysta i wolna od zapachów. Studzienka z polietylenu jest rozwiązaniem nie tylko odpornym na korozję, ale także ekologicznym. Pozwala chronić środowisko naturalne przed wyciekami na zewnątrz, ponieważ jej konstrukcja jest monolityczna i składa się z trwale połączonych szczelnych elementów wykonanych z grubego i trwałego tworzywa. Wszystkie instalacje urządzenia są montowane „pod klucz”. System Wilo-EMUport Core dzięki kompaktowej budowie oraz jakości i trwałości zastosowanych materiałów stanowi atrakcyjną alternatywę dla złożonych konstrukcji z betonu i stali nierdzewnej.
Typy konstrukcji tłoczni
W zakresie oferty Wilo-EMUport Core firma Wilo proponuje systemy z dostosowanymi pompami do ścieków, a tak że aktywnym systemem chłodzącym, do zakresu wydajności do 80 m oraz 600 m³/h.
Po ustaleniu indywidualnych wymagań dotyczących urządzenia następuje dobór i produkcja przepompowni.
źródło i zdjęcia: Wilo Polska
