Tegola Polonia: TEFOND DRAIN PLUS
Jest wytłaczaną membraną z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) z systemem mechanicznego łączenia brzegów, dwiema uszczelkami elastomerobitumicznymi oraz geotkaniną polipropylenową.
Tegola Polonia Dachówki bitumiczne
42 636 24 42, 42 637 52 70, 42 636 87 67
Kopernika 58 90-553 Łódź
OGRODY DACHOWE
Bezpieczeństwo budowanego obiektu jest jego najważniejszą zaletą. TEFOND DRAIN PLUS (TEFOND PLUS w połączeniu z geotkaniną polipropylenową) z tego punktu widzenia dysponuje wieloma wymaganymi cechami: odpornością na czynniki chemiczne i biologiczne, wytrzymałośćią mechaniczną. Wszystko zawarte w jednym wyrobie. Warstwy wodoodporne i izolacja termiczna są całkowicie zabezpieczone przed szkodami powodowanymi przez rośliność. TEFOND DRAIN PLUS kładzie się bezpośrednio na tych warstwachbez żadnych mocowań mechanicznych; w ten sposób izolacja wodoodporna jest kompleksowo zabezpieczona. Ponad to, sam TEFOND DRAIN PLUS stanowi kolejną warstwę wodoodporną.
ŚCIANY OPOROWE
TEFOND DRAIN PLUS chroni ścianę oporową przed wodą i zabezpiecza przed wrastaniem korzeni roślin oraz przed korozją powodowaną przez związki chemiczne obecne w wodzie, jak siarczany i chlorki; zapewnia odprowadzenie wody zbierającej się na ścianie nie tylko dzięki materiałowi uszczelniającemu, lecz także przez komorę powietrzną powstalą między podwójnie nałożoną i uszczelnioną membranę polietylenową i geotkaninę polipropylenową. Ani ziemia ani gruz nie mogą zablokować tego układu. Woda zbiera się w rurze z mikroperforacjami, która odprowadza ją do zbiorników.
TUNELE
Wilgoć z ziemii filtrowana jest przez geotkaninę polipropylenową i pop membranie wodoodpornej TEFOND DRAIN PLUS przepływa do rur odwadniających. Stosując TEFOND DRAIN PLUS otrzymujemy trwałą izolację wodoszczelną z warstwą drenażową.
źródło i zdjęcia: Tegola Polonia
