Nadmiar wody na podjeździe - produkty ażurowe Polbruk rozwiążą ten problem
Długotrwałe lub bardzo intensywne opady deszczu mogą spowodować utrudnienia komunikacyjne na posesji. Najczęściej dają one o sobie znać w takich miejscach, w których teren nie został właściwie wyprofilowany. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest wykorzystanie do budowy nawierzchni ażurowych płyt z betonu, które nie tylko odprowadzają wodę do gruntu, ale stanowią także wsparcie dla ekosystemu.
W katalogach producentów kostki brukowej i wyrobów betonowych płyty ażurowe znajdują się najczęściej w ofercie skierowanej do inwestorów. Dzieje się tak dlatego, że ze względu na swoje właściwości – wytrzymałość i walory estetyczne – tego typu asortyment jest chętnie wykorzystywany do budowy ciągów pieszych i ruchu kołowego, tzw. "zielonych parkingów" czy dojazdów do posesji. Atuty produktów ekologicznych coraz częściej dostrzegają jednak również właściciele posesji prywatnych – osoby, które pragną uniknąć tworzenia się zastojów wodnych na nawierzchni oraz takie, dla których sprzyjanie środowisku naturalnemu stało się wartością pierwszorzędną.
Po pierwsze – natura
Niepodważalną zaletą płyt ażurowych jest to, że łączą one w sobie walory estetyczne i użytkowe. Nawierzchnie wykonane z takich płyt z jednej strony naturalnie współgrają z naturą – woda deszczowa jest odprowadzana bezpośrednio do gruntu, a z drugiej – stabilizują podłoże, co sprawia, że równowaga między tym, co funkcjonalne a estetyką, zostaje zachowana.
– "Istotą płyt ażurowych są wolne przestrzenie, które tworzą się ze względu na większe odstępy między kostkami oraz otwory przelotowe w samym produkcie. Dobrym przykładem są tutaj płyty Meba i Greengo. Otwarte przestrzenie w tych produktach można wypełnić wedle uznania grysem, drobnym żwirem lub obsiać trawą i w ten sposób utworzyć nawierzchnię, która zapewni skuteczniejsze przenikanie wody do gruntu, pozwoli uniknąć częściowego wyjałowienia terenu oraz będzie chronić ekosystem" – mówi Wojciech Średniawa, główny projektant Polbruk S.A.
Użycie produktów z serii ekologicznej daje również gwarancję zachowania walorów dekoracyjnych – dzięki trawie wyrastającej z przestrzeni między płytami lub z ich środka, płyty ażurowe współgrają z resztą ogrodu, tworząc z nim harmonijną i miłą dla oka przestrzeń.
Po drugie – technika
Zasady układania wyrobów ekologicznych nie różnią się znacząco od tych, które należy spełnić przy układaniu innych produktów nawierzchniowych. Jak zawsze, tak i w tym przypadku szczególnie ważne jest właściwe wykonanie podbudowy. W tym przypadku ma ona być w jak największym stopniu przepuszczalna dla wody, co osiąga się stosując naturalne łamane surowce oraz odpowiednio grube frakcje do dolnej warstwy. Podbudowę należy wykonać z materiału trwałego i zapewniającego odpowiednią nośność po zagęszczeniu. Podobne zasady wyboru materiału obowiązują również przy wykonywaniu podsypki.
- "Aby zapewnić przepuszczalność, tutaj również należy wykorzystać surowce naturalne: piasek płukany 0-2 mm lub kruszywa łamane 0-5 mm" – mówi Wojciech Średniawa.
W przypadku płyt ażurowych tradycyjne fugowanie piaskiem zastępuje wypełnianie szczelin trawą lub żwirem czy też kruszywami łamanymi. Poprzez zastosowanie zróżnicowanych kruszyw o różnych frakcjach, a nawet kolorach możemy znacząco wpłynąć na wygląd naszego podjazdu.
Po trzecie – mniejsze koszty
Płyty ażurowe umożliwiają naturalne wsiąkanie w ziemię wód pochodzących z opadów atmosferycznych oraz topniejących śniegów. Dzięki temu nadmiar wody odprowadzany jest wprost do gruntu, co zapobiega spływaniu wody do miejskiej kanalizacji oraz tworzeniu się kałuż. W ten sposób dbamy o naturalny ekosystem, zmniejszamy koszty, a wokół domu tworzymy trwałą, zieloną nawierzchnię.
