Funkcjonalne baterie wannowe Ferro
Odprężająca, pachnąca kąpiel we własnej łazience to jeden z łatwo dostępnych luksusów, na jakie możemy sobie pozwolić, by zrelaksować się po dniu pełnym wyzwań. Dlatego też coraz częściej – nawet w najmniejszych pomieszczeniach – montujemy wannę. Aby w pełni cieszyć się jej użytkowaniem, musimy także w sposób przemyślany wybrać armaturę do naszego domowego SPA.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Najbardziej popularne i uniwersalne są baterie ścienne, dostępne zwykle w standardowym rozstawie, dzięki czemu łatwo je wymienić w przypadku wyeksploatowania czy awarii Przed zakupem warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
  • Jakim budżetem dysponujemy? – czy możemy zainwestować w droższy model, który z czasem przyniesie oszczędności, czy też chcemy zapłacić jak najmniej za baterię?
  • Jak duża jest łazienka?
  • Na jak poważną ingerencję w strukturę ściany jesteśmy gotowi?
Baterie podtynkowe
Jeżeli urządzamy nową łazienkę lub przeprowadzamy gruntowny remont warto zainwestować w podtynkowy zestaw wannowo-natryskowy Metalia 57, w którym cały mechanizm ukryty jest w ścianie, a na zewnątrz widzimy jedynie wylewkę, prysznic i panel sterujący, efektownie wyglądające na tle dużych płytek z motywami kwiatowymi. Jest to doskonałe rozwiązanie do każdej łazienki, niezależnie od jej wielkości, pozwalające na montaż poszczególnych elementów zestawu w  wybranych miejscach. Całość jest estetyczna, a widoczne elementy łatwo utrzymać w czystości.
Baterie wielootworowe
Jeżeli urządzamy nową łazienkę lub przeprowadzamy gruntowny remont warto zainwestować w podtynkowy zestaw wannowo-natryskowy Szczęśliwi posiadacze dużej łazienki mogą rozważyć zakup stojącej baterii wielootworowej Metalia 57, montowanej nie na ścianie, lecz na obudowie wanny lub półeczce obok niej. Płaszczyzny ściany nie zakłócają żadne urządzenia, możemy więc cieszyć się jej gładką, chłodną bielą lub ciekawymi wzorami. Metalia 57 znakomicie prezentuje się zarówno w zestawieniu z owalną wanną wolnostojącą, jak i zabudowaną lub wpuszczoną w podłogę. Wyciągana rączka natrysku i zgrabna wylewka podkreślają luksusowy i elegancki design modelu.
Tradycyjne baterie ścienne
Najbardziej popularne i uniwersalne są baterie ścienne, dostępne zwykle w standardowym rozstawie, dzięki czemu łatwo je wymienić w przypadku wyeksploatowania czy awarii. Godną uwagi nowością na rynku jest bateria Algeo Square. Niedroga, wysoka, o masywnej budowie i modnym, nowoczesnym designie znakomicie wygląda na tle będących hitem wzorniczym ostatnich miesięcy sześciokątnych płytek. Wyróżnia ją prosta, geometryczna forma i płaska powierzchnia rączki uchwytu. Regulator ceramiczny i perlator pozwalają na oszczędne gospodarowanie wodą. Otoczona kąpielowymi akcesoriami umieszczonymi na praktycznej półeczce prezentuje się niezwykle elegancko.
Oferta baterii wannowych jest bardzo bogata. Warto poświęcić trochę czasu na przemyślany zakup do własnej łazienki, który z kąpieli uczyni nie tylko codzienną konieczność, ale i przyjemną chwilę luksusu i relaksu.
źródło i zdjęcia: Ferro S.A.
