Omnigena: Verty GO
Pompa zatapialna  VERTY GO przeznaczona jest do pompowa zimnej, lekko zanieczyszczonej wody z zalanych powierzchni oraz opróżniania studzienek, garaży, piwnic, basenów. Jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego, nie wymaga całkowitego zanurzenia. Pompy nie należy stosować do zadań wymagających ciągłej pracy np. pracy w oczku wodnym. Została specjalnie zaprojektowana do stosowania w wąskich otworach (studzienkach) o wymiarach 23cm x 29cm.
Omnigena: Verty GO
Omnigena Pompy głębinowe, nawierzchniowe, zatapialne i do c.o.
Święcice, ul. Pozytywki 7 05-860 Płochocin
Zobacz firmę w innym dziale: Produkty i firmy
Pompa posiada dwa tryby pracy: automatyczny lub ręczny
Praca automatyczna:
Pompa VERTY GO 300 włączy się gdy poziom cieczy osiągnie poziom 11,5 cm od podstawy pompy a pompa VERTY GO 600 włączy się gdy poziom cieczy osiągnie poziom 15,5 cm od podstawy pompy.
Po uruchomieniu i odpompowaniu cieczy sensor automatycznie wyłączy pompę gdy poziom pompowanej cieczy spadnie do poziomu 4,4cm od podstawy pomp. (dotyczy obydwu modeli)
Praca ręczna:
Pompa włączy się przy zanurzeniu ok. 4 cm. i wypompuje wodę do wysokości 2-3mm od zalanej powierzchni przy założeniu, że podstawa pompy jest osadzona na tym podłożu. Podczas pracy w tym trybie pompa musi być pod stałym nadzorem.
WYKONANIE:
Korpus pompy z udaroodpornego tworzywa, wirnik z norylu
CECHY I ZALETY:
  •     mała i kompaktowa budowa pozwalająca na zastosowanie pompy w ciasnych, trudnodostępnych miejscach
  •     nowatorsko rozwiązany pływak(wbudowany w pompę), pozwala na wypompowanie wody do 2-3mm od zalanej powierzchni
  •     wyposażona w wyłącznik termiczny
  •     przystosowana do współpracy z elastycznym wężem
  •     wyposażona w kabel zasilajacy 10mb
  •     łatwa obsługa, niska waga pompy
źródło i zdjęcia: Omnigena
