Korzyści z zastosowania GWC
Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła (GWC) przynosi inwestorowi korzyści w postaci dużych oszczędności w kosztach ogrzewania i chłodzenia obiektów. GWC jeżeli jest prawidłowo dobrane i wykonane zgodnie z DTR producenta w okresie zimowym nie dopuści do napływu powietrza do obiektu lub do centrali wentylacyjnej o temperaturach minusowych.
Global-Tech Gruntowe wymienniki ciepła GEOSTRONG, GLOBAL
32 264 86 86, 696 065 201
Armii Krajowej 1C 42-520 Dąbrowa Górnicza
Zapobiega to szronieniu central wentylacyjnych i problemu z ich rozmrażaniem a także zdecydowanie zwiększa sprawność temperaturową central. Dzięki GWC jeżeli przy temp np -18ºC powietrze płynące na centralę ma minimum 0ºC to temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń ma ok +15ºC do +18ºC (zależy to od stopnia odzysku ciepła przez centralę).
Bez instalacji GWC przy temp minus 15ºC powietrze nawiewane do pomieszczeń ma temp ok 0ºC co tworzy dyskomfort i straty w ogrzewaniu. Oszczędności w okresie ogrzewania stosując instalację z rekuperatorem oraz GWC można ocenić na 50% zmniejszenia wszystkich kosztów ogrzewania.
W okresie letnim prawidłowo dobrane i wykonane GWC będzie schładzało powietrze z temp + 32ºC do temp + 16ºC. Jeżeli inwestor zadba o zabezpieczenie domu przed przegrzewaniem się np. poprzez zastosowanie rolet w oknach szczególnie od południowej strony domu to poprawnie wykonany gruntowy wymiennik ciepła zapewni niezbędny chłód a zatem komfort w pomieszczeniach stwarzając przyjemny mikroklimat.
Dodatkową zaletą GWC bezprzeponowego GEOSTRONG jest odwilżanie powietrza latem poprzez wytrącanie wilgoci do podłoża co zwiększa komfort w pomieszczeniach. Zimą szczególnie przy mrozach powietrze jest zdecydowanie "suche". Jego wilgotność wynosi ok 35% co powoduje dyskomfort nie tylko dla alergików. Stosując płytowy wymiennik gruntowy GEOSTRONG następuje automatycznie dowilżanie powietrza od podłoża podwyższając komfort w całym obiekcie.
Chcąc sterować wilgotnością powietrza zimą można wykonać dodatkowe dowilżanie GWC płytowego GEOSTRONG poprzez montaż linii zraszających - kroplujących zamontowanych w podłożu wymiennika gruntowego.
źródło i zdjęcia: Global Tech
