Systemy kominowe Wadex w przemyśle i budownictwie mieszkaniowym
Odprowadzanie spalin z urządzeń grzewczych oraz doprowadzanie  powietrza do spalania  jest na równi  ważne z  doborem  samej jednostki grzewczej. Błędny dobór parametrów systemu, niewłaściwy montaż przewodów spalinowych  i  wentylacyjnych mogą  mieć poważne konsekwencje  dla przebywających wewnątrz pomieszczeń osób.  Systemy kominowe oferowane przez  firmę Wadex  nie tylko minimalizują ryzyko wynikające z  niewłaściwego dobrania  poszczególnych elementów, ale  także zapewniają  łatwy i szybki  montaż całej instalacji.
PPH WADEX S.A. Stalowe systemy kominowe
Jerzmanowska 8 54-519 Wrocław
Zalety stalowych systemów kominowych to  przede wszystkim prostota konstrukcji i kompatybilność poszczególnych elementów. Takie kominy są również lżejsze a więc tańsze w transporcie i montażu, a wykonanie ze stali nierdzewnej jest  gwarancją  ich odporność na czynniki atmosferyczne oraz destrukcyjne działanie spalin.
Stalowe systemy odprowadzania spalin – w zgodzie z ekologią
PPH  Wadex SA  to jeden z wiodących  polskich producentów stalowych systemów odprowadzania spalin.
Kilkanaście rodzajów systemów  oraz bogaty wybór  akcesoriów (kolana skrętne i stałe, rury, trójniki, radiatory, oszewki) sprawiają,  że oferowane  rozwiązania sprawdzają się  zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i w instalacjach przemysłowych.
Wszystkie wyroby, oferowane przez przedsiębiorstwo na rynku europejskim, posiadają stosowne certyfikaty.
Struktura sprzedaży przedsiębiorstwa wyraźnie odzwierciedla aktualne trendy na europejskim rynku urządzeń grzewczych, które to w znacznej mierze stymulowane są przez wymogi ochrony środowiska naturalnego.
System kominowy do kotłów niskotemperaturowych i kondensacyjnych
Czołowe miejsce w sprzedaży przedsiębiorstwa zajmuje system kominowy do niskotemperaturowych kotłów z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych, oferowany pod nazwą TURBO. System zapewnia wiele możliwych konfiguracji - od najbardziej poszukiwanych systemów rozdzielczych dla indywidualnych projektów poprzez koncentryczne, kaskadowe i zbiorcze typu LAS. Bardzo często stosowana jest konfiguracja, będąca kombinacją  systemów  – rozdzielczego , koncentrycznego jak też izolowanego.
Elementy do budowy czopuchów
Asortymentem wykazującym w ostatnim okresie niezwykle dynamiczny wzrost sprzedaży są elementy wykonane ze stali czarnej o symbolu DC 01 i grubości zastosowanego materiału 2 mm, przeznaczone do budowy przyłączy (czopuchów). Zalecane są one do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych na paliwa stałe, pracujących w trybie suchym.
Rury czarne, oferowane przez Wadex pod symbolem WK mogą być zastosowane jako przyłącza do kotłów odprowadzających spaliny
Rury czarne, oferowane przez Wadex pod symbolem WK mogą być zastosowane jako przyłącza do kotłów odprowadzających spaliny, których temperatura może krótkotrwale dochodzić do 1000°C. Elementy systemu nie mogą stanowić samodzielnego komina, a maksymalna temperatura pracy ciągłej to 600°C. Elementy systemu są spawane plazmowo i pokryte bezwonną, żaroodporną farbą w kolorze czarnym lub szarym.
źródło i zdjęcia: PPH WADEX S.A.
