Budowa domu z bloczków Termalica odmiany 400 - 2,5 MPa: sukces murowany
Budowa domu to żmudny proces, usiany długą listą decyzji, które trzeba podjąć oraz pytań, na które trzeba znaleźć odpowiedź. Na ich czele stoją te, związane z technologią budowy oraz rodzajem materiału – od nich zależą bowiem dalsze kroki działania. Tym, którzy zdecydowali się na technologię dwuwarstwową polecamy bloczek Termalica odmiany 400 o grubości 24 cm, teraz w nowej wyższej wytrzymałości na ściskanie - 2,5 MPa.
Bloczek z betonu komórkowego Termalica odmiany 400 grubości 24 cm to idealne rozwiązanie do wznoszenia dwuwarstwowych przegród zewnętrznych. Charakteryzuje się wysokim parametrem izolacyjności cieplnej (U=0,37 [W/m2K]), dzięki czemu polecany jest do stosowania w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Przy zastosowaniu warstwy ocieplenia o grubości 15 cm, ściana stanowić będzie doskonałą przegrodę dla przenikania ciepła na poziomie U=0,16 [W/m2K]. Niska waga bloczka oraz ergonomiczne kieszenie sprawiają, że stawianie ścian odbywa się niezwykle szybko i wygodnie, co w znaczący sposób przekłada się na obniżenie kosztów związanych w robocizną.
Dokładnie i tanio
Bloczki odmiany 400, tak jak wszystkie inne wchodzące w skład systemu Termalica, charakteryzują się najwyższą dokładnością wymiarową, dzięki czemu idealnie do siebie pasują, a wznoszone ściany są gładkie. Wysoka dokładność, której towarzyszą połączenia pióro-wpust, ma także znaczący wpływ na sam proces budowania oraz ilość zużytej cienkowarstwowej zaprawy klejowej. Zastosowane rozwiązania pozwalają bowiem łączyć elementy za pomocą zaprawy jedynie w spoinach poziomych.
To kolei gwarantuje powstanie jednorodnej struktury ścian, a co za tym idzie chroni nas przed powstawaniem mostków termicznych - głównych winowajców utraty ciepła w naszych domach, oraz wysokimi kosztami zakupu energii.
Uzupełnieniem dla bloczków są systemowe belki nadprożowe oraz strop gęstożebrowy.
Dane techniczne:
Wymiary: 240x249x599 mm Waga: 18 kg/szt. Zapotrzebowanie na m2: 6,67 szt. Cena: 10,20 pln netto/szt.
