Coraz cieplejsze budownictwo, lepsze, akumulujące ciepło materiały budowlane umożliwiają zmiany w sposobie ogrzewania budynków. Powoli daje się zaobserwować schyłek grzejników powszechnych w poprzedniej epoce – żeberkowych, płytowych, ciężkich, umieszczonych pod oknem i tylko białych. Nowoczesne grzejniki nie muszą już koniecznie wisieć pod oknem.
Ozdobne, kolorowe, pionowe czy też o jeszcze innym wyglądzie, mogą być usytuowany obok okna, na filarze, na wolnej ściance, w ścianie (INSIDE-system) lub w posadzce (CANAL-system). Można skutecznie grzać niskotemperaturowo. Temperaturę wnętrza pomieszczeń stabilizują wszystkie nagrzane do pożądanej temperatury przegrody czyli ściany, sufit oraz posadzka a także elementy wyposażenia.
Nauczyliśmy się ograniczać straty wentylacyjne
Rola każdego grzejnika centralnego ogrzewania sprowadza się do precyzyjnego uzupełniania bieżących strat ciepła. Niewielkie potrzeby cieplne sprawiają, że coraz mniejsze grzejniki, grzejąc przez ułamek doby, spokojnie ogrzeją cały dom. Instalacja c.o. pracuje dłużej jedynie podczas mrozów i nocami, w okresach przejściowych dogrzewanie trwa krótko, zaś okresy postoju instalacji są coraz dłuższe. Zatem grzejąca permanentnie od jesieni do wiosny „podłogówka” powoli także staje się przeżytkiem.
Znacznie korzystniejszym dla ekonomiki grzania i dla komfortu cieplnego rozwiązaniem jest ogrzewanie oparte na komponencie o dużej bezwładności cieplnej (podłogówka lub ogrzewanie ścienne), umożliwiające osiągnięcie „efektu ciepłej podłogi” oraz na komponencie o minimalnej bezwładności cieplnej, szybko reagującym na każde oczekiwanie użytkownika. Takimi właśnie są miedziano-aluminiowe grzejniki REGULUS®-system - ścienne, wewnątrzścienne oraz kanałowe.
Połączenie przy ogrzewaniu pomieszczeń komponentu wolnego oraz szybkiego, pracujących w tej samej temperaturze zasilania, korzystających z tego samego źródła ciepła, nazywane jest hybrydową dystrybucją ciepła.
Co nadało taki właśnie kierunek kolejnemu etapowi ewolucji systemów grzewczych?
Ekonomika i poszanowanie energii. Im precyzyjniej grzeje grzejnik, tym lepiej dla kieszeni użytkownika oraz dla komfortu cieplnego. Gdy zadana temperatura zostanie osiągnięta, grzejnik możliwie jak najszybciej przerywa grzanie, dlatego też umieszczenie całej mocy grzewczej w bardzo słabo sterowalnej podłogówce uznano za marnotrawstwo energii. W walce o środowisko cenny jest każdy zaoszczędzony procent energii, której nie trzeba wytworzyć, lub źle wykorzystać i bezpowrotnie utracić.
