Ściany jedno- i wielowarstwowe z betonu komórkowego
Produkty Termalica a nowe warunki techniczne polskiego budownictwa. Przedstawiamy system budowy Termalica, który jest odpowiedzią na pytanie - jak budować energooszczędnie, niezależnie od rodzaju ścian.
BRUK-BET System budowlany z białego betonu komórkowego
801 209 047 (infolinia)
Nieciecza 199 33-240 Żabno
Ściany jedno- i wielowarstwowe z betonu komórkowego - Termalica Podczas budowy domu, jedną z ważniejszych podejmowanych przez nas decyzji jest wybór materiału z jakiego będziemy budować, a co za tym idzie, czy ściany nośne będą jedno- czy wielowarstwowe. System budowy Termalica z betonu komórkowego pozwala wznosić każdy rodzaj ścian, gwarantując przy tym bezpieczeństwo, łatwość montażu oraz spełnienie nowych warunków technicznych.
Siła systemu
Budowa domu w określonym systemie budowlanym niesie ze sobą wiele korzyści. Poszczególne jego elementy są doskonale do siebie dopasowane, co nie tylko ułatwia i przyspiesza budowanie ale i ogranicza koszty realizacji inwestycji. Systemowe budowanie umożliwia ponadto uzyskanie jednorodnej konstrukcji, która zapewnia wysokie parametry w zakresie termoizolacyjności.
Wszystkie wymienione korzyści daje kompleksowy system budowy Termalica firmy Bruk-Bet, pozwalający na wybudowanie domu od fundamentów, aż po stropy. Składa się z bloczków do wznoszenia murów, nadproży okiennych i drzwiowych, elementów stropowych oraz betonowych pustaków szalunkowych. Bloczki dostępne są w różnych klasach gęstości, dzięki czemu można wznosić z nich mury zarówno w jedno- jak i wielowarstwowej technologii - wyjaśnia Jarosław Kwaśniak, Product Manager Termalica.
Moc betonu komórkowego
Ściany jedno- i wielowarstwowe z betonu komórkowego - Termalica Beton komórkowy to materiał nowej generacji, który posiada długą listę zalet. Dzięki właściwościom paroprzepuszczalnym, stabilizuje temperaturę i wilgotność wnętrza domu, korzystnie wpływając na jego mikroklimat. Ściany z betonu komórkowego Termalica, w odróżnieniu od ścian z pustaków, są monolityczne, jednorodne i nie posiadają szczelin powietrznych. Ta charakterystyka zapewnia im wysoką zdolność akumulacji ciepła.
Beton komórkowy jest również najzdrowszym materiałem - do jego produkcji używa się tylko naturalnych surowców (piasku i wapna), nie wypala się go i nie poddaje obróbce wysokotemperaturowej, co powoduje uzyskanie najniższych wskaźników promieniotwórczości. Co, więcej wykazuje on właściwości antyseptyczne, minimalizując ryzyko powstania pleśni i grzybów na powierzchni ścian.
Ergonomia i dokładność wymiarowa
Bloczki Termalica produkowane są w najwyższej klasie dokładności wymiarowej TLMB o maksymalnych odchyleniach ±1 mm na wysokości oraz ±1,5 mm na długości i szerokości. Dzięki tak dokładnym wymiarom, łączone są w poziomych spoinach tylko za pomocą cienkowarstwowej zaprawy klejowej Termalica o grubości 1÷3 mm. Wygodę murowania ułatwiają dodatkowo ergonomiczne uchwyty montażowe oraz połączenia pióro-wpust, które nie wymagają klejenia zaprawą, co znacząco skraca czas wznoszenia murów oraz koszty budowy.
Trzy warianty Termalica na budowy ścian
Bloczek Termalica Z bloczków Termalica możemy budować ściany w technologii jednowarstwowej bez konieczności dodatkowego ocieplania.
W tym przypadku ściany wykonujemy z bloczków najlżejszych odmian Termalica 300, 350 i 400 o grubości 48, 40 i 36,5 cm. Mur jednowarstwowy charakteryzuje się krótkim czasem wykonania i gwarantuje wysokie parametry izolacyjności termicznej. Najcieplejsza ściana jednowarstwowa w systemie Termalica z bloczka o grubości 48 cm, zapewnia doskonały współczynnik przenikania ciepła U = 0,173 W/(m2K), co przewyższa restrykcyjne wymagania, które zostaną wprowadzone w 2021r. - rekomenduje ekspert Termalica. Szacuje się, że koszt budowy 1m2 ściany w tej technologii jest ok. 15% niższy niż w technologii wielowarstwowej.
Ściany dwuwarstwowe składają się z części nośnej konstrukcyjnej, wykonywanej zazwyczaj z bloczków odmian Termalica 400, 500, 600 i 700 o grubości  24 cm oraz warstwy izolacji termicznej z płyt wełny mineralnej lub styropianu. Aby takie ściany spełniały nowe, obowiązujące od tego roku warunki techniczne, grubość warstwy docieplającej powinna wynosić od 12 do 15 cm w zależności od zastosowanego materiału.
Ściany trójwarstwowe, w porównaniu z dwuwarstwowymi, posiadają dodatkowo warstwę osłonową grubości 9-12 cm, wykonaną z bloczków betonu komórkowego lub cegły ceramicznej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku elewacji z cegły klinkierowej, konieczne jest wykonanie szczeliny wentylacyjnej grubości 3-4 cm pomiędzy izolacją, a warstwą osłonową.
Poza funkcjami konstrukcyjnymi, głównym zadaniem ścian zewnętrznych jest ochrona domu i jego wnętrza przez utratą ciepła, przegrzewaniem i wilgocią. To, czy zdecydujemy się na ścianę jedno- czy wielowarstwową jest indywidualną sprawą, uzależnioną od naszych preferencji, potrzeb i zasobności portfela. W obliczu ciągle rosnących cen energii oraz zaostrzających się wymagań dotyczących energooszczędności budynków, warto postawić jednak na materiał trwały, bezpieczny i zdrowy, jakim bez wątpienia jest beton komórkowy.
źródło i zdjęcia: Bruk-Bet Termalica
