Materiały do budowy ścian fundamentowych Bruk-Bet Termalica
Solidny fundament to podstawa każdego domu. Jego zadaniem jest równomierne przenoszenie ciężaru budynku na grunt oraz ochrona przed przenikaniem wód gruntowych i nadmierną utratą ciepła. Dlatego tak ważne jest, aby konstrukcja fundamentu była dostosowana nie tylko do ciężaru i kształtu bryły, ale przede wszystkim do warunków gruntowo-wodnych otoczenia.
BRUK-BET System budowlany z białego betonu komórkowego
801 209 047 (infolinia)
Nieciecza 199 33-240 Żabno
Budowa_fundament_fot. Termalica Budowa domów jednorodzinnych, zarówno tych z piwnicą, jak i niepodpiwniczonych opiera się zwykle na fundamentach żelbetowych oraz betonowych.
Można je wykonać z zalewowych  pustaków szalunkowych (stanowią wtedy monolityczną betonową konstrukcję) albo murować z betonowych bloczków lub pustaków fundamentowych. W skład systemu budowy Termalica wchodzą gotowe rozwiązania dla wszystkich typów konstrukcji.
Niezależnie jednak od rodzaju wykorzystanego materiału, należy poświęcić sporo uwagi temu etapowi budowy, gdyż późniejsze dokonywanie ewentualnych poprawek może okazać się bardzo trudne.
Szybkość i prostota
Pustaki szalunkowe Bruk-Bet (PS-24, PS-30, PS-36,5) to niezwykle prosty i szybki sposób wykonania ścian fundamentowych i piwnicznych. Układane warstwami na zakładkę, zbrojone i zalewane betonem, stanowią solidną podstawę każdego budynku i, w porównaniu z innymi metodami, pozwalają znacząco skrócić ten etap prac budowlanych.
Dużym ułatwieniem jest możliwość montażu poszczególnych elementów bez użycia zaprawy oraz połączenia wpust-wypust, które powodują wzajemne blokowanie się pustaków podczas wznoszenia ścian. Specjalne podcięcia w ściankach poprzecznych pustaków umożliwiają ponadto układanie zbrojenia w spoinach poziomych, a szerokie komory wewnętrzne mogą, w razie konieczności, zostać dozbrojone dodatkowo słupkami pionowymi.
Betonowa niezawodność
Pustak betonowy PF-24 wyposażony jest w pełne dno ułatwiające nanoszenie zaprawy murarskiej i kieszenie do wypełniania spoin pionowych. W przypadku ścian fundamentowych i piwnicznych pustaki muruje się na spoinę poziomą i pionową przy użyciu zaprawy cementowej.
Pustaki PF-24 należy układać pełnym dnem do góry, rozkładając na nich równomiernie zaprawę o grubości 10-15 mm. Spoiny pionowe wykonać można tradycyjnie lub przez wypełnienie zaprawą powstałych kieszeni.
Murowana siła
Bloczki fundamentowe BF-25/38 wykorzystywane są do stawiania ścian fundamentowych oraz piwnicznych. Muruje się je na zaprawie cementowej, na pełną spoinę poziomą i pionową o grubości 10-15 mm.
Doskonałe parametry techniczne zapewnia technologia produkcji oparta na naturalnych surowcach mineralnych oraz odpowiednie zagęszczenie mieszanki betonowej w wibroprasie. Bloczek odznacza się wysoką wytrzymałością na ściskanie 20 MPa, odpornością ogniową, niską nasiąkliwością oraz mrozoodpornością.
Pustaki szalunkowe
S-24
Wymiary: 240x250x500 mm
Waga: 24 kg
Zużycie na 1m2 muru bez spoin: 8 szt.
Cena: 6,89 zł brutto/szt.
PS-30
Wymiary: 300x250x500 mm
Waga: 27 kg
Cena: 7,75 zł brutto/szt.
PS-36,5
Wymiary: 365x250x500 mm
Waga: 29 kg
Cena: 9,10 zł brutto/szt.
Betonowy pustak fundamentowy PF-24
Wymiary: 250x240x495 mm
Waga: 45,5 kg
Zużycie na 1m2 muru bez spoin: 8,1 szt.
Cena: 8,12 zł brutto/szt.
Betonowy bloczek fundamentowy BF-25/38
Wymiary: 120x250x380 mm
Waga: 25 kg
Zużycie na 1m2 muru bez spoin: 22 szt.
Cena: 4,43 zł brutto/szt.
www.bruk-bet.pl, www.termalica.pl
źródło i zdjęcia: Bruk-Bet
