Daikin Altherma niskotemperaturowa, split
Oszczędzaj przestrzeń i energię stosując niskotemperaturową pompę ciepła Daikin Altherma typu split.
Daikin Airconditioning Poland Pompy ciepła
Krakowiaków 36 02-255 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Klimatyzatory
Nowa niskotemperaturowa pompa ciepła Daikin Altherma jest innowacyjnym rozwiązaniem, którego zadaniem jest najlepsze sterowanie klimatem. Nadający się idealnie do remontowanych lub nowych domów, niskotemperaturowy system Daikin Altherma typu split można elastycznie skonfigurować z układem ogrzewania podłogowego, grzejnikami niskotemperaturowymi oraz klimakonwektorami. Można więc utworzyć uniwersalny system ogrzewania, lecz mimo to zużywający mniej energii, z inteligentnym zarządzaniem temperaturą w pomieszczeniach oraz intuicyjną obsługą sterowników.
Wysoka sprawność sezonowa
Niskotemperaturowa pompa ciepła Daikin Altherma oferuje najwyższy poziom oszczędności kosztów eksploatacyjnych i równocześnie wysoką efektywność energetyczną w zadanym przedziale temperatur.
Łatwa instalacja i konserwacja
Niskotemperaturowy system Daikin Altherma typu split jest rzeczywiście niskotemperaturową pompą ciepła, zapewniającą dostosowanie do wszystkich typów klimatu. Kompaktowa jednostka zewnętrzna jest tak skonstruowana, aby wytrzymywać surowe warunki zimowe, a jej instalacja i obsługa serwisowa są łatwe dzięki rozmieszczeniu wszystkich części hydraulicznych w jednostce wewnętrznej.
Doskonałe dopasowanie do nowych budynków
Niskotemperaturowy system Daikin Altherma typu split stanowi doskonały wybór do nowych budynków i domów o niskim zużyciu energii. To rozwiązanie na specjalne zamówienie, przeznaczone dla bardzo małych obciążeń cieplnych, realizuje zadania ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania ciepłej wody użytkowej w jednym systemie, a dodatkowo posiada konstrukcję odporną na najbardziej surowe warunki zimowe.
Zintegrowana jednostka wewnętrzna
Zintegrowana jednostka wewnętrzna stanowi najlepsze rozwiązanie układu ciepłej wody użytkowej i wymaga bardzo niewielkiej przestrzeni instalacyjnej wewnątrz domu. Przy minimalnym poziomie doprowadzanej energii elektrycznej, zapewnia stałe dostarczanie ciepłej wody użytkowej.
Nowy interfejs użytkownika
Niskotemperaturowy system Daikin Altherma typu split został wyposażony w nowy interfejs użytkownika, który jest nie tylko bardzo funkcjonalny, lecz równocześnie łatwy w użyciu, przyspieszając i ułatwiając przekazywanie do eksploatacji. Możliwe jest również przygotowanie i przesłanie ustawień poprzez komputer PC, który dostarcza informacji zwrotnych z instalacji o warunkach roboczych i zużyciu energii.
Niskotemperaturowy system Daikin Altherma typu split jest rzeczywiście niskotemperaturową pompą ciepła, zapewniającą dostosowanie do wszystkich typów klimatu. Kompaktowa jednostka zewnętrzna jest tak skonstruowana, aby wytrzymywać surowe warunki zimowe, a jego instalacja i obsługa serwisowa są łatwe dzięki rozmieszczeniu wszystkich części hydraulicznych w jednostce wewnętrznej.
źródło i zdjęcie: DAIKIN
