Harmonogram dobowy: ciepło dokładnie wtedy, gdy jesteś na miejscu
Codzienny grafik w większości domów jest powtarzalny. Rano wszyscy szykują się do wyjścia, przez część dnia w budynku nikogo nie ma, po południu wracają dzieci ze szkoły, a wieczorem rodzina spędza czas razem w salonie. W nocy z kolei w sypialniach zwykle wystarcza niższa temperatura niż w ciągu dnia.
Ręczne przestawianie nastaw kilka razy na dobę szybko staje się męczące. W takich sytuacjach najlepiej sprawdza się harmonogram ogrzewania. Użytkownik ustala w nim konkretne przedziały czasowe z przypisanymi temperaturami, a instalacja sama dostosowuje do nich swoją pracę.
Urządzenie grzewcze uwzględnia nieobecność mieszkańców i przygotowuje dom na ich planowany powrót. Po jednorazowym ustawieniu harmonogramu cały układ działa zgodnie z rytmem dnia, a domownicy nie muszą o tym stale pamiętać.
Kontrola z poziomu telefonu, gdy plany nagle się zmienią
Nawet najlepiej zaplanowany harmonogram nie przewidzi każdej sytuacji. Powrót z pracy może się przesunąć, rodzina decyduje się na spontaniczny wyjazd za miasto albo kilkudniowy urlop wypada w środku sezonu grzewczego. Wracanie do domu wyłącznie po to, by skręcić termostat, mija się z celem.
W takich okolicznościach przydaje się regulator pokojowy Smart CDI marki De Dietrich, który współpracuje z bramką internetową GTW IoT WiFi. Moduł łączy instalację grzewczą z domową siecią internetową i zapewnia dostęp do aplikacji De Dietrich Smart na telefonie.
Dzięki temu parametrami ogrzewania można zarządzać zdalnie z dowolnego miejsca. Przed dłuższym wyjazdem wystarczy włączyć w telefonie tryb urlopowy, a przy nagłej zmianie planów skorygować zadaną temperaturę jeszcze przed powrotem do domu.
Sam regulator Smart CDI można podłączyć do kotła lub pompy ciepła tradycyjnym przewodem. Bramka GTW IoT WiFi daje dodatkowo możliwość bezprzewodowego połączenia z urządzeniem grzewczym, bez konieczności prowadzenia kabli. Bez względu na to, czy połączenie z regulatorem jest kablowe, czy radiowe, sterowanie z poziomu aplikacji z bramką działa zawsze.
Osobna temperatura w salonie i w sypialni: sterowanie strefowe
Wymagania temperaturowe zależą także od przeznaczenia poszczególnych wnętrz. Pokój dzienny i gabinet do pracy zdalnej są intensywnie użytkowane w ciągu dnia, podczas gdy do sypialni domownicy przenoszą się dopiero wieczorem. Z kolei pokój dziecka służy domownikom w innych godzinach. Jedno ustawienie temperatury dla całej powierzchni budynku rzadko odpowiada wszystkim mieszkańcom.
Rozwiązaniem tego problemu jest podział instalacji na strefy grzewcze. Do jednej bramki GTW IoT WiFi można podłączyć maksymalnie cztery regulatory Smart CDI, co umożliwia niezależne zarządzanie wieloma strefami, zależnie od konfiguracji instalacji.
Warto pamiętać, że sam regulator nie tworzy osobnych obiegów grzewczych. To, ile stref można wydzielić i jak będą sterowane, zależy od układu instalacji oraz możliwości urządzenia grzewczego. Z tego względu decyzję o podziale domu na strefy najlepiej podjąć razem z instalatorem.
Kontrola zużycia energii i kwestia bezwładności podłogówki
Utrzymywanie stałej temperatury przez całą dobę bez względu na obecność ludzi generuje niepotrzebne zużycie energii. Odpowiednio dobrane harmonogramy pozwalają ograniczyć te straty bez utraty komfortu cieplnego. W kontrolowaniu pracy systemu pomaga bieżący wgląd w dane o zużyciu energii.
Na ekranie regulatora Smart CDI można w każdej chwili sprawdzić orientacyjne zużycie energii. Dokładniejszy obraz daje aplikacja De Dietrich Smart, która prezentuje dane dotyczące energii zużytej na cele centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia, zależnie od funkcji podłączonego urządzenia grzewczego. W aplikacji znajdują się także praktyczne porady dotyczące oszczędzania energii.
Sposób ustawienia harmonogramu musi być jednak dopasowany do rodzaju instalacji w budynku. W systemach o dużej bezwładności cieplnej, na przykład z ogrzewaniem podłogowym, temperatura w pomieszczeniach zmienia się wolniej.
Zbyt częste lub zbyt głębokie obniżanie temperatury w harmonogramie może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, a po powrocie domowników budynek będzie potrzebował więcej czasu, aby się nagrzać. Ustawienia harmonogramu warto więc dostosować do charakteru instalacji, najlepiej po konsultacji z instalatorem.
– Dobrze zaprogramowane ogrzewanie powinno odpowiadać codziennym potrzebom mieszkańców, bez konieczności ciągłego zmieniania ustawień. Warto zacząć od prostego harmonogramu uwzględniającego godziny obecności domowników, a następnie dostosować go do charakterystyki budynku i rodzaju instalacji grzewczej – wyjaśnia Monika Ciesiołkiewicz, Junior Product Manager w BDR Thermea Poland.
Z jakimi urządzeniami współpracuje ten system?
Regulator Smart CDI i bramka internetowa GTW IoT WiFi, które trafiły do oferty marki De Dietrich, współpracują z wieloma urządzeniami grzewczymi tego producenta.
Regulator współpracuje ze sprzętem wyposażonym w konsole sterownicze Diematic Evolution oraz E-pilot. Jest również w pełni kompatybilny z kotłami z serii Neodens, Neodens+ oraz Inidens.
źródło i zdjęcia: BDR Thermea Poland
