Jak sprawdzić rodzaj gazu w domowej instalacji i dlaczego ma to znaczenie? Czym jest system GAC?
Gaz w domu powinien być przede wszystkim bezpieczny, przewidywalny i bezobsługowy. Wielu użytkowników wychodzi z założenia, że skoro kocioł lub kuchenka działają poprawnie, szczegóły techniczne nie są istotne. Tymczasem wiedza o rodzaju gazu zasilającego instalację jest kluczowa - wpływa on bowiem na wydajność ogrzewania oraz sposób, w jaki urządzenia wykorzystują dostarczone paliwo. W tym kontekście kluczową rolę odgrywa system GAC, który automatyzuje kontrolę spalania i znacząco ułatwia eksploatację kotła.
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Pompy ciepła Pompy ciepła
Jak sprawdzić, jaki gaz płynie w instalacji?
W większości polskich domów zasilanych z sieci płynie gaz ziemny wysokometanowy typu E. Jest to standardowe paliwo dostarczane do gospodarstw domowych, charakteryzujące się bardzo wysoką zawartością metanu (sięgającą ok. 98%). Dla większości właścicieli nieruchomości jest to najważniejsza informacja wyjściowa pozwalająca zidentyfikować rodzaj stosowanego paliwa.
Jeśli jednak chcemy mieć całkowitą pewność, nie należy polegać wyłącznie na przypuszczeniach. Najpewniejszym sposobem jest kontakt z dystrybutorem lub sprzedawcą gazu, który udzieli dokładnych informacji o parametrach paliwa dostarczanego pod konkretny adres. W przypadku budynków wielorodzinnych warto również śledzić komunikaty od administracji, zarządcy nieruchomości lub spółdzielni mieszkaniowej. To proste kroki, które pozwalają uniknąć domysłów i rozwiać wszelkie wątpliwości.
Dlaczego rodzaj gazu ma znaczenie?
Może się wydawać, że parametry gazu nie wpływają na codzienny komfort użytkowania - w końcu liczy się to, by w domu było ciepło. W rzeczywistości rodzaj paliwa ma ogromne znaczenie techniczne, wpływając na efektywność procesu spalania.
  • Wydajność energetyczna: Oprócz najpopularniejszego gazu typu E, w niektórych sieciach lokalnych występują gazy zaazotowane (np. Lw lub Ls). Zawierają one mniej metanu, co przekłada się na niższą wartość energetyczną. Rodzaj paliwa determinuje więc, ile energii uda się pozyskać z tej samej objętości gazu.
  • Czystość paliwa: Zanim gaz trafi do odbiorcy, zostaje oczyszczony, jednak nigdy nie jest całkowicie wolny od domieszek. Pozostałe zanieczyszczenia wpływają na sprawność urządzeń oraz ich trwałość. Choć użytkownik nie musi stale monitorować tych parametrów, warto mieć świadomość, że nowoczesne instalacje pracują tym stabilniej, im lepiej potrafią dostosować się do jakości dostarczanego paliwa.
System GAC (Gas Adaptive Control) to innowacyjne, elektroniczne rozwiązanie kontrolujące proces spalania oraz pracę zaworu gazowego. Technologia ta, stosowana m.in. w kotłach De Dietrich Lumea MPX, stale monitoruje parametry pracy urządzenia i reaguje na zmieniające się warunki. Największą zaletą systemu GAC jest automatyczne rozpoznawanie rodzaju i jakości gazu. Dzięki temu kocioł nie wymaga ręcznego przestrajania przy zmianie parametrów paliwa. System uwzględnia również czynniki zewnętrzne, takie jak długość przewodów spalinowych, co pozwala utrzymać najwyższą wydajność. Dla użytkownika oznacza to maksymalną wygodę i pewność, że urządzenie pracuje optymalnie w każdych warunkach.
Co system GAC zmienia w codziennym użytkowaniu kotła?
W przypadku tradycyjnych kotłów pierwsze uruchomienie często wiąże się z koniecznością manualnej regulacji, dokonywania pomiarów czy wymiany dysz. System GAC całkowicie eliminuje te czynności - zbędna staje się ręczna kalibracja czy mechaniczna ingerencja w urządzenie. To nie tylko upraszcza montaż, ale i ogranicza ryzyko błędów eksploatacyjnych.
Ciągła optymalizacja spalania przynosi także wymierne oszczędności. Kocioł z technologią GAC zużywa mniej energii i minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery. To połączenie ekologii z ekonomią oraz bezobsługowym działaniem, które doceni każdy nowoczesny użytkownik.
źródło: BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
fot. otwierająca: Obraz Steven (Magnascan) / Pixabay.com
  • Kto udzieli mi pewnych informacji o rodzaju gazu, jeśli mieszkam w budynku wielorodzinnym?
    W przypadku budynków wielorodzinnych najpewniejszym źródłem informacji o parametrach dostarczanego paliwa jest administracja, zarządca nieruchomości lub spółdzielnia mieszkaniowa, których komunikaty warto na bieżąco śledzić.
  • Dlaczego z gazów zaazotowanych (np. Lw lub Ls) uzyskuje się mniej ciepła w porównaniu do standardowego gazu typu E?
    Gazy zaazotowane zawierają mniejszą ilość metanu niż gaz typu E (który składa się z niego w ok. 98%). Przekłada się to na ich niższą wartość energetyczną, co oznacza, że z tej samej objętości paliwa pozyskuje się mniej energii.
  • Czy po zamontowaniu nowoczesnego kotła (np. De Dietrich Lumea MPX) konieczna jest ręczna regulacja i wymiana dysz przy zmianie jakości paliwa?
    Nie, urządzenia wyposażone w system GAC (Gas Adaptive Control) automatycznie rozpoznają rodzaj i jakość gazu. System ten całkowicie eliminuje potrzebę ręcznego przestrajania, manualnej kalibracji czy mechanicznej wymiany dysz przez użytkownika lub instalatora.
  • Czy gaz trafiający do domowej instalacji jest w stu procentach wolny od domieszek i jaki ma to wpływ na kocioł?
    Zanim gaz trafi do odbiorcy jest oczyszczany, jednak nigdy nie jest całkowicie wolny od zanieczyszczeń. Pozostałe w nim domieszki mają bezpośredni wpływ na sprawność oraz trwałość urządzeń grzewczych, dlatego nowoczesne systemy (jak GAC) stale optymalizują proces spalania, dopasowując się do jakości paliwa.
  • Jakie fizyczne parametry instalacji (niezwiązane z samym paliwem) uwzględnia system GAC, aby utrzymać najwyższą wydajność?
    Poza kontrolą samego gazu, technologia GAC potrafi automatycznie uwzględnić również zewnętrzne warunki instalacyjne, takie jak chociażby długość przewodów spalinowych.
Natalia Karaskiewicz
