Domowa pizza neapolitańska gotowa w zaledwie 2 minuty? Ten kompaktowy piec zmienia kuchnię we włoską pizzerię
Marzysz o prawdziwej pizzy neapolitańskiej – z chrupiącym spodem, ciągnącym się serem i pachnącym ciastem? Ariete Da Gennaro 3901 to piec, który wyniesie Twoje domowe wypieki na wyższy poziom – zarówno pod względem smaku, jak i wyglądu. Osiąga temperaturę aż 430°C, posiada szamotowy kamień o wymiarach 32 × 32 cm i umożliwia pełną kontrolę pieczenia dzięki trzem pokrętłom regulacyjnym.
Ariete Sprzęt AGD
+48 (22) 583 10 33
Połczyńska 126 01-304 Warszawa
Pizza gotowa w 2 minuty? Z tym urządzeniem to codzienność. A jeśli chcesz więcej – Da Gennaro sprawdzi się także do focacci, słodkich bułeczek i zapiekanek. To Twój prywatny, kompaktowy piec inspirowany włoską tradycją, który eliminuje największe ograniczenie domowych piekarników: zbyt niską temperaturę.
Prawdziwa pizza w 2 minuty dzięki temperaturze 430°C
Standardowe piekarniki kuchenne nagrzewają się zazwyczaj maksymalnie do 250°C, przez co ciasto wysycha zamiast błyskawicznie wyrosnąć. Dzięki mocy 2200 W i temperaturze aż 430°C, piec Da Gennaro potrzebuje zaledwie 2 minut, by upiec idealną pizzę.
Tak wysoka temperatura, w połączeniu z kamieniem szamotowym, pozwala uzyskać efekt zbliżony do profesjonalnych, opalanych drewnem pieców – chrupiący spód, miękkie wnętrze i apetycznie zrumienione brzegi (charakterystyczne dla stylu neapolitańskiego cornicione).
Kamień szamotowy – sekret autentycznego włoskiego wypieku
Dołączony do urządzenia szamotowy kamień o wymiarach 32 × 32 × 1 cm to prawdziwy klucz do sukcesu. Naturalny materiał błyskawicznie wchłania nadmiar wilgoci z surowego ciasta i stopniowo oddaje skumulowane ciepło, gwarantując równomierne pieczenie bez ryzyka powstania zakalca. W rezultacie spód staje się przyjemnie chrupiący, a składniki na wierzchu wypiekają się idealnie, zachowując swoją soczystość.
Pełna kontrola pieczenia dopasowana do Twojego przepisu
Każdy rodzaj placka wymaga nieco innych warunków termicznych, dlatego urządzenie wyposażono w trzy precyzyjne pokrętła regulacyjne: temperatury, czasu oraz wyboru grzałki (góra, dół lub obie jednocześnie).
Dzięki temu możesz z łatwością dopasować sposób pieczenia do grubości ciasta, ilości składników oraz efektu, jaki chcesz uzyskać. Wbudowany timer z sygnałem dźwiękowym dyskretnie poinformuje Cię, gdy pizza będzie gotowa, chroniąc wypiek przed przypaleniem.
Piec do pizzy Ariete mod. 3901 Da Gennaro
Solidna konstrukcja i izolacja, które robią różnicę
Praca z temperaturą przekraczającą 400 stopni wymaga bezkompromisowych rozwiązań konstrukcyjnych. Korpus pieca wykonany jest z malowanej proszkowo stali i został starannie izolowany wełną mineralną, co zapewnia stabilne utrzymanie temperatury wewnątrz komory oraz pełne bezpieczeństwo użytkowania. Podwójna szyba, wentylowana obudowa oraz wzmocnione zawiasy świadczą o przemyślanej, trwałej budowie. Całość zaprojektowano tak, by służyła Ci przez lata – bez nadmiernego przegrzewania blatu i bez ryzyka.
Funkcjonalny design we włoskim stylu
Ariete Da Gennaro to nie tylko zaawansowana funkcjonalność, ale też design, który od razu przyciąga wzrok. Stylowe, czerwone wykończenie oraz kompaktowa forma sprawiają, że urządzenie idealnie wpisuje się w domową przestrzeń kuchenną, stanowiąc jej ozdobę. Projektanci zadbali również o ergonomię – specjalne prowadnice ułatwiają bezpieczne wyjmowanie kamienia do czyszczenia, a długość przewodu zasilającego (1,2 m) zapewnia wygodne ustawienie sprzętu na blacie.
Kompletny zestaw gotowy do pracy od pierwszego dnia
Decydując się na ten model, nie musisz martwić się o kompletowanie dodatkowego wyposażenia niezbędnego przy pracy w ekstremalnych temperaturach. W pudełku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz na start:
  • dedykowany kamień szamotowy,
  • praktyczną, aluminiową łopatę do wygodnego wsuwania i wyjmowania placka,
  • nóż do krojenia pizzy.
Już od pierwszego dnia możesz cieszyć się perfekcyjną pizzą bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów.
źródło i zdjęcia: Ariette
