Dlaczego materiały fasadowe opuszczają ściany budynków?
Zainteresowanie niestandardowym wykorzystaniem okładzin stalowych wynika z ich wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV, wilgoć oraz wahania temperatur.
Architekci sięgają po te rozwiązania w miejscach, w których tradycyjnie stosowano drewno lub tworzywa sztuczne, ponieważ produkty elewacyjne oferują zbliżony, naturalny wygląd przy znacznie większej trwałości.
Istotnym atutem jest również szeroka gama dostępnych kolorów i powłok ochronnych, co daje projektantom swobodę tworzenia oryginalnych rozwiązań dopasowanych do otoczenia.
Współczesna architektura łączy funkcję z estetyką, a rosnąca świadomość ekologiczna inwestorów sprzyja wyborom materiałów nadających się do prefabrykacji poza placem budowy.
Taki proces skraca czas realizacji i ogranicza ilość odpadów montażowych. W ten sposób produkty elewacyjne zyskują zastosowanie we wnętrzach, w małej architekturze czy jako detale dekoracyjne.
Podobną drogę z fasady do środka budynku przeszły wcześniej płytki klinkierowe, płyty ceramiczne, beton architektoniczny oraz płyty HPL.
Jak wykorzystać panele elewacyjne PS w bryle budynku i we wnętrzu?
W nowoczesnym budownictwie panele elewacyjne PS stanowią skuteczny sposób na nadanie bryle nowoczesnego wyrazu bez konieczności ponoszenia kosztów zakupu drogich płyt kompozytowych lub płyt HPL.
Niewielki ciężar materiału oraz łatwość montażu sprawiają, że panele świetnie sprawdzają się jako dekoracyjny akcent na wybranych fragmentach elewacji.
Projektanci stosują je wokół okien, na attykach oraz w miejscach, w których celem jest podkreślenie geometrii bryły. O swobodzie aranżacji decyduje możliwość montażu paneli w układzie pionowym, poziomym lub ukośnym, co pozwala uzyskać zróżnicowane efekty wizualne.
Panele elewacyjne PS można z powodzeniem montować także we wnętrzach obiektów budowlanych. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w przestrzeniach komercyjnych, centrach handlowych i budynkach użyteczności publicznej, gdzie metalowe powierzchnie stanowią nietuzinkowy element wystroju.
Poza funkcją dekoracyjnego wykończenia ścian okładziny służą do estetycznego osłaniania instalacji technicznych oraz elementów konstrukcyjnych budynku.
Gdzie sprawdzają się profile faliste poza elewacją?
Profile faliste, wykorzystywane przede wszystkim jako okładziny ścienne, z powodzeniem sprawdzają się również poza klasycznymi elewacjami budynków.
Inwestorzy z powodzeniem stosują je przy budowie ogrodzeń, wykonywaniu bram garażowych, wiat oraz budynków gospodarczych. Ich główną zaletą pozostaje trwałość i odporność na zmienne warunki atmosferyczne, dzięki czemu materiał zachowuje swoje właściwości przez wiele lat nawet w trudnych, otwartych lokalizacjach.
Przykładem produktu o takich parametrach jest profil falisty PF25 wytwarzany przez firmę Blachy Pruszyński. Element powstaje ze stali ocynkowanej, walcowanej na zimno, o grubości od 0,5 do 0,7 mm, z wysokością fali ustaloną na poziomie 25 mm.
Producent dostarcza go z powłokami poliestrowymi w wersji matowej oraz z połyskiem, a także z powłokami poliuretanowymi. Różnorodność wariantów powłok ułatwia dopasowanie profilu zarówno do elewacji budynku, jak i do płaszczyzny ogrodzenia czy bramy garażowej.
Nowa rola podbitki w strefie relaksu
Zastosowanie podbitki nie musi ograniczać się wyłącznie do okapu dachu. Materiał ten coraz częściej służy jako estetyczne wykończenie zadaszeń nad wejściami, wnęk w bryle budynku oraz sufitów tarasowych. Takie rozwiązanie wybierają inwestorzy realizujący domy z dużymi przeszkleniami, w których dopracowanie detali wykończeniowych ma kluczowe znaczenie dla wizualnego odbioru całej elewacji.
Wykorzystanie metalowych elementów w roli okładziny sufitowej wymaga jednak ścisłego przestrzegania wytycznych projektowych. Znaczenie ma odporność zastosowanej powłoki na działanie wilgoci i promieniowania UV, prawidłowe przygotowanie konstrukcji nośnej, sposób mocowania oraz zachowanie odpowiednich szczelin dylatacyjnych.
Nie każdy produkt elewacyjny nadaje się automatycznie do zastosowania jako podbitka. Z tego względu przed montażem należy sprawdzić dokumentację techniczną wyrobu oraz zalecenia producenta.
Stalowe akcenty w ogrodzie i salonie
W branży budowlanej coraz częściej mówi się o wykorzystaniu materiałów elewacyjnych w małej architekturze ogrodowej. Z ich użyciem powstają donice, ogrodzenia modułowe, altanki oraz obudowy śmietników.
To naturalne rozszerzenie zastosowania produktów, które od początku projektowane były z myślą o podwyższonej odporności na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Metalowe profile i panele pełnią także funkcję zewnętrznych okładzin osłon technicznych oraz ścianek wydzielających strefy w ogrodzie.
Blacha nadaje konstrukcji spójny wygląd i stanowi dodatkową osłonę. Niezbędnym warunkiem zachowania trwałości powłok ochronnych pozostaje zabezpieczenie krawędzi, właściwe mocowanie oraz ograniczenie bezpośredniego kontaktu materiału z wilgotnym podłożem.
Blaszane profile i panele elewacyjne trafiają dziś także do wnętrz budynków mieszkalnych i komercyjnych. Wykorzystuje się je jako okładziny ścian, elementy dekoracyjne w kuchniach oraz przemysłowe akcenty w loftach.
Blaszane panele, profile i kasetony ze stali lub aluminium można łączyć z drewnem, betonem architektonicznym, kamieniem naturalnym, ceramiką oraz płytami włókno-cementowymi i HPL.
Przy projektowaniu takich połączeń konieczne jest uwzględnienie różnic w rozszerzalności cieplnej, stabilności wymiarowej poszczególnych tworzyw oraz sposobie mocowania elementów.
Jak zachować gwarancję i trwałość montażu?
Prawidłowy montaż okładzin stalowych, w tym profili falistych, wymaga zastosowania zasad typowych dla elewacji wentylowanych. Konstrukcja musi posiadać szczelinę powietrzną o szerokości zazwyczaj od 20 do 50 mm pomiędzy stalową okładziną a warstwą izolacji termicznej. Przestrzeń ta umożliwia cyrkulację powietrza i odprowadzanie wilgoci.
W przypadku profili falistych Blachy Pruszyński okładzinę mocuje się na ramie instalowanej na ścianie za pomocą wsporników, uzupełnionej o warstwę termoizolacji.
Warunkiem utrzymania gwarancji producenta jest bezwzględne przestrzeganie zaleceń montażowych. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić odcienie elementów i wykluczyć ewentualne wady materiału.
Podczas obróbki kategorycznie zabrania się używania szlifierek kątowych oraz innych narzędzi tnących na gorąco. Cięcie wykonuje się wyłącznie na zimno przy użyciu narzędzi takich jak nożyce skokowe typu nibbler.
Wykonawca musi dodatkowo zapewnić odpowiednią dylatację, prawidłowe odprowadzenie wody oraz zagwarantować brak bezpośredniego kontaktu blachy z wilgotną glebą.
źródło i zdjęcia: Blachy Pruszyński
