Cicha praca, brak uciążliwych zapachów i niskie rachunki. Dlaczego Kingspan BioDisc® to rewolucja na działkach bez kanalizacji?
Planujesz budowę wymarzonego domu, stoisz przed modernizacją wysłużonej instalacji, a może masz już dość ciągłego zamawiania wozu asenizacyjnego do tradycyjnego szamba? Własna przydomowa oczyszczalnia ścieków to inwestycja na lata, która ma zapewnić domownikom spokój i pełen komfort. Oczyszczalnia Kingspan BioDisc® udowadnia, że odprowadzanie ścieków poza siecią kanalizacyjną może być w pełni bezproblemowe, ekonomiczne i przyjazne środowisku.
Kingspan Biologiczne oczyszczalnie ścieków, systemy zagospodarowania wody deszczowej, przepompownie
Topolowa 5 62-090 Rokietnica
Czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków Kingspan BioDisc®?
Oczyszczalnia Kingspan BioDisc® to sprawdzone, niezawodne i w pełni ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych, zaprojektowane specjalnie dla budynków i posesji pozbawionych bezpośredniego dostępu do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.
Wersja przydomowa została precyzyjnie dopasowana do potrzeb zabudowań zamieszkałych przez maksymalnie 18 osób, co czyni ją idealnym wyborem zarówno dla standardowych domów jednorodzinnych, jak i większych gospodarstw wielopokoleniowych czy małych obiektów agroturystycznych.
Sercem całego systemu jest zaawansowana technologia obrotowych złóż biologicznych RBC (Rotating Biological Contactor). Dzięki powolnemu obracaniu się tarcz w komorach oczyszczalni, mikroorganizmy rozwijające się na ich powierzchni mają optymalny kontakt zarówno ze ściekami, jak i z tlenem atmosferycznym. Gwarantuje to wyjątkowo wysoki, stały poziom usuwania zanieczyszczeń, chroniąc grunt i wody gruntowe w Twoim otoczeniu.
Kiedy warto postawić na system BioDisc®?
Technologia Kingspan odpowiada na realne wyzwania współczesnych inwestorów. System BioDisc® sprawdzi się idealnie w trzech kluczowych sytuacjach:
  • Przy budowie nowego domu – jako nowoczesna, bezobsługowa alternatywa dla przestarzałych rozwiązań już na etapie projektu zagospodarowania terenu.
  • Podczas modernizacji instalacji – gdy dotychczasowy układ przestał spełniać rosnące wymogi środowiskowe lub potrzeby rozrastającej się rodziny.
  • Przy wymianie nieszczelnego lub uciążliwego szamba – redukując comiesięczne koszty wywozu nieczystości niemal do zera i eliminując konieczność ciągłego pamiętania o opróżnianiu zbiornika.
Kluczowe cechy i korzyści oczyszczalni Kingspan BioDisc®
Tradycyjne oczyszczalnie często kojarzą się z hałasującymi kompresorami, nieprzyjemną wonią w ogrodzie oraz skomplikowaną obsługą. Model BioDisc® eliminuje te wady dzięki przemyślanej inżynierii:
  1. Cicha praca, która nie zakłóca relaksu – w urządzeniu zastosowano specjalny, niskoobrotowy silnik. Dzięki temu BioDisc® pracuje niezwykle cicho, pozostając niemal niezauważalnym tłem dla codziennego komfortu życia domowników i odpoczynku w ogrodzie.
  2. Skuteczne ograniczenie nieprzyjemnych zapachów – w przeciwieństwie do standardowych oczyszczalni napowietrzanych dmuchawami, w systemie BioDisc® wyeliminowano mechaniczne napowietrzanie ścieków (brak gwałtownego przedmuchiwania powietrza). Pomaga to diametralnie ograniczyć ryzyko powstawania uciążliwych odorów wokół instalacji.
  3. Niezwykle niskie koszty eksploatacji – sercem napędu jest energooszczędny silnik o mocy zaledwie 50 W lub 75 W (w zależności od wybranego wariantu i wielkości modelu). Przekłada się to na symboliczny pobór energii elektrycznej, porównywalny ze zwykłą domową żarówką.
  4. Minimum czynności obsługowych na co dzień – projektanci BioDisc® zadbali o to, by użytkownik nie musiał być specjalistą od gospodarki ściekowej. System został zaprojektowany tak, aby obsługa była ograniczona do absolutnego minimum. Nie musisz stale monitorować pracy urządzenia, regulować zaworów ani pamiętać o regularnym dawkowaniu biopreparatów bakteryjnych.
  5. Solidna konstrukcja odporna na napór gruntu – urządzenie posiada niezwykle wytrzymały zbiornik o znacznej masie własnej. Te parametry mają kluczowe znaczenie podczas prawidłowego montażu w wykopie, stabilnej pracy w zmiennych warunkach gruntowo-wodnych oraz bezawaryjnego, wieloletniego użytkowania.
Technologia sprawdzona w praktyce na całym świecie
Wybierając oczyszczalnię ścieków, warto zaufać rozwiązaniom, które zdały egzamin w realnych warunkach eksploatacyjnych. Przydomowa oczyszczalnia Kingspan BioDisc® to:
  • Ponad 100 000 urządzeń działających na świecie – skala wdrożeń potwierdza niezawodność technologii w najróżniejszych strefach klimatycznych i warunkach terenowych.
  • Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatami – pełna zgodność z rygorystyczną europejską normą EN 12566-3 oraz oficjalne oznakowanie CE gwarantują, że urządzenie spełnia najwyższe standardy wytrzymałości konstrukcyjnej i skuteczności oczyszczania ścieków.
źródło: Kingspan
