Balustrady szklane Rintal. Cztery sposoby na lekką aranżację schodów
Szkło przy schodach może niemal zniknąć we wnętrzu, podkreślić elegancję metalu albo stworzyć efektowny kontrast z naturalnym drewnem. W ofercie Schody Rintal Polska znajdują się cztery balustrady szklane pokazujące różne możliwości wykorzystania tego materiału: minimalistyczna Balustrada Szkło Tafla, stalowo-szklana Zenith Szkło, Balustrada Szkło Classic oraz Balustrada Szkło ze słupkiem drewnianym. Łączy je przejrzystość, wykonanie na wymiar oraz możliwość dopasowania konstrukcji i wykończenia do charakteru schodów i całego wnętrza.
Schody Rintal Polska Nowoczesne schody na wymiar, projekt i montaż
30 Stycznia 43 83-110 Tczew
Szklane balustrady Rintal – cztery sposoby na aranżację schodów
Balustrady i poręcze nie są dziś wyłącznie elementem zabezpieczającym schody. W otwartych wnętrzach stają się częścią architektury i mogą w dużym stopniu decydować o tym, czy cała konstrukcja będzie wyglądała lekko, minimalistycznie, industrialnie czy bardziej naturalnie.
Szkło szczególnie dobrze sprawdza się tam, gdzie ważne jest zachowanie światła oraz widoku na przestrzeń wokół schodów. Nie tworzy wizualnej bariery, dlatego może optycznie otwierać pomieszczenie i eksponować samą linię biegu schodowego.
Schody Rintal Polska Sp. z o.o. wykonuje balustrady na wymiar, dobierając materiał, sposób mocowania i formę do konstrukcji schodów oraz charakteru wnętrza.
W grupie modeli wykorzystujących szkło znajdują się cztery rozwiązania wyraźnie różniące się sposobem budowy: Balustrada Szkło Tafla, Balustrada Zenith Szkło, Balustrada Szkło Classic oraz Balustrada Szkło ze słupkiem drewnianym.
Balustrada Szkło Tafla – maksimum przejrzystości bez pionowych słupków
Balustrada Szkło Tafla jest najbardziej minimalistycznym z trzech rozwiązań. Pełne tafle szkła prowadzone są wzdłuż biegu schodów bez gęstej siatki pionowych tralek. Dzięki temu konstrukcja schodów pozostaje dobrze widoczna, a sama balustrada tworzy lekką, przejrzystą granicę pomiędzy biegiem a wnętrzem.
To rozwiązanie szczególnie dobrze odnajduje się w przestrzeniach, w których liczy się światło, otwartość i możliwie czysta forma. Tafla szkła nie konkuruje wizualnie ze stopniami ani konstrukcją nośną, dlatego może być stosowana zarówno przy schodach o oszczędnej stylistyce, jak i przy bardziej wyrazistych projektach drewnianych lub stalowych.
Do wyboru jest szkło bezbarwne, optiwhite lub kolorowe. W modelu stosowane jest szkło klejone dwuwarstwowo foliowym laminatem i hartowane. Pozwala to połączyć minimalistyczny wygląd z rozwiązaniem przeznaczonym do zabezpieczenia ciągu komunikacyjnego.
Jak mocowana jest Balustrada Szkło Tafla?
Jedną z cech wyróżniających ten model jest możliwość wyboru sposobu montażu szkła. Pierwszym rozwiązaniem jest mocowanie punktowe za pomocą polerowanych rotul ze stali nierdzewnej. Elementy przechodzą przez szkło i pozostają widoczne jako regularnie rozmieszczone, okrągłe punkty. Metaliczne detale mogą w ten sposób stać się dyskretnym elementem dekoracyjnym całej balustrady.
Alternatywą jest wariant profilowy. Tafla zostaje w nim osadzona w aluminiowym profilu mocowanym do czoła stropu lub stopni. Pozwala to jeszcze mocniej ograniczyć liczbę widocznych elementów konstrukcyjnych i uzyskać efekt niemal jednolitej szklanej powierzchni.
Brak pionowych słupków odsłania linię schodów i widok na wnętrze. Jednocześnie technologia produkcji i odpowiednio dobrany sposób montażu mają zapewniać tafli stabilność i sztywność mimo bardzo oszczędnej formy.
Schody zabiegowe i kręcone w szklanej oprawie
Szkło Tafla dobrze współgra z nowoczesnymi schodami zabiegowymi oraz konstrukcjami kręconymi. Może być zestawiane zarówno ze schodami drewnianymi, jak i stalowymi.
To propozycja szczególnie interesująca w pomieszczeniach, w których schody pozostają widoczne z salonu, holu lub otwartej strefy dziennej. Zamiast odgradzać ciąg komunikacyjny od reszty przestrzeni, przezroczysta powierzchnia pozwala zachować wizualną ciągłość wnętrza.
Przy zamówieniu można dobrać rodzaj szkła – bezbarwne, optiwhite lub kolorowe – oraz zdecydować pomiędzy mocowaniem na rotulach inox a profilem aluminiowym. Tafle są następnie dopasowywane do konkretnego biegu schodów.
Balustrada Zenith Szkło – połączenie szkła i stali nierdzewnej
Balustrada Zenith Szkło prezentuje inną interpretację przeszklonej balustrady. Jest wersją systemu Zenith, w której metalowe rurki stosowane jako wypełnienie zastąpiono taflami szkła.
Tutaj szkło nie tworzy jednej bezsłupkowej powierzchni. Poszczególne tafle znajdują się pomiędzy smukłymi słupkami ze stali nierdzewnej. Dzięki temu konstrukcja jest wyraźniej zarysowana, ale nadal pozostaje lekka wizualnie i nie zasłania wnętrza.
Kwadratowe słupki ze stali nierdzewnej mają szczotkowane wykończenie i są osadzane na okrągłych kotwach. Szkło utrzymują punktowe metalowe uchwyty mocowane do słupków, dzięki czemu jego krawędzie pozostają widoczne.
Całość może zostać zwieńczona pochwytem drewnianym lub metalowym. Wybór materiału pochwytu pozwala zmienić charakter projektu bez rezygnacji z konstrukcji samego systemu.
Do jakich schodów pasuje Balustrada Zenith Szkło?
Prosta forma systemu sprawia, że Zenith Szkło można łączyć z różnymi typami schodów na konstrukcji drewnianej i metalowej. Model może towarzyszyć zarówno projektom nowoczesnym, jak i bardziej klasycznym, którym szkło i stal mają nadać współczesny charakter.
Transparentne wypełnienie pozwala zachować dostęp światła, natomiast stalowe słupki tworzą czytelny rytm wzdłuż biegu. Z tego powodu rozwiązanie dobrze wpisuje się między innymi we wnętrza minimalistyczne, nowoczesne oraz loftowe.
Balustradę można mocować na stopniu albo do jego boku, zależnie od konstrukcji schodów. Przy konfiguracji dobierany jest również rodzaj pochwytu oraz wykończenie elementów stalowych, co pozwala powiązać wygląd balustrady z kolorem stopni i pozostałymi materiałami obecnymi w pomieszczeniu.
Balustrada Szkło ze słupkiem drewnianym – przejrzystość w naturalnej ramie
Trzeci model wykorzystuje szkło w zupełnie inny sposób. Balustrada Szkło ze słupkiem drewnianym łączy transparentne tafle z pionowymi elementami i pochwytem wykonanymi z drewna.
Powstaje w ten sposób rodzaj drewnianej ramy otaczającej szkło. Materiał przezroczysty odpowiada za lekkość i otwarcie widoku, podczas gdy drewno wprowadza do projektu cieplejszy, bardziej naturalny akcent.
Pionowy słupek ma prostokątny przekrój i łączy się z pochwytem w narożniku ramy. W dłuższych przęsłach może pojawić się również widoczna ukośna drewniana podpora wpisana w konstrukcję i stabilizująca taflę.
Model stanowi nowość w ofercie producenta schodów Schody Rintal Polska sp. z o.o. i jest propozycją dla osób, którym podoba się przejrzystość balustrad szklanych, ale które nie chcą rezygnować z wyraźnej obecności drewna przy schodach.
Jasny dąb, ciemny orzech czy czarna rama?
Charakter Balustrady Szkło ze słupkiem drewnianym można zmienić poprzez dobór wykończenia ramy. Dostępne są między innymi warianty utrzymane w tonie jasnego dębu lub ciemnego orzecha, a także wersja z ramą lakierowaną na czerń.
Dzięki temu szkło może zostać zestawione zarówno z jasnymi stopniami i naturalną stylistyką wnętrza, jak i z ciemniejszą, bardziej kontrastową aranżacją. Czarna rama pozwala z kolei uzyskać mocniejszy efekt graficzny i może dobrze współgrać z czarnymi elementami wyposażenia, stolarki czy konstrukcji schodów.
Przy konfiguracji dobierany jest również rodzaj szkła. Pozwala to dopasować balustradę nie jako osobny element, lecz jako część całej kompozycji schodów.
Schody zabiegowe i kręcone z drewniano-szklaną balustradą
Przeszklona forma modelu Szkło ze słupkiem drewnianym sprawdza się przy schodach zabiegowych i kręconych, zwłaszcza we wnętrzach nowoczesnych i minimalistycznych.
W porównaniu z tradycyjną balustradą wykorzystującą liczne drewniane tralki tafla szkła pozwala mocniej otworzyć przestrzeń pomiędzy słupkami. Drewno zachowuje natomiast materiałową ciągłość ze stopniami i może wizualnie ocieplać cały projekt.
To rozwiązanie dla osób poszukujących kompromisu pomiędzy transparentnością pełnego przeszklenia a bardziej tradycyjnym wykorzystaniem drewna przy schodach.
Balustrada Szkło Classic – szkło w lekkiej metalowej konstrukcji
Balustrada Szkło Classic łączy tafle szkła hartowanego ze smukłymi metalowymi słupkami oraz pochwytem drewnianym lub metalowym. Przezroczyste wypełnienie zabezpiecza bieg schodów, nie tworząc przy tym ciężkiej wizualnej bariery. Dzięki temu schody pozostają dobrze widoczne, a światło może swobodnie przenikać pomiędzy nimi a pozostałą częścią wnętrza.
Tafle szkła rozpięte są pomiędzy pionowymi metalowymi słupkami i mocowane za pomocą punktowych uchwytów. Widoczne metalowe zaciski pozostają częścią konstrukcji, ale dzięki niewielkim rozmiarom nie dominują nad szklanym wypełnieniem.
Całość może zostać zwieńczona drewnianym pochwytem o zaokrąglonym przekroju. Dostępna jest również wersja z pochwytem metalowym, dzięki czemu charakter balustrady można dopasować zarówno do cieplejszych aranżacji wykorzystujących drewno, jak i do bardziej minimalistycznych projektów opartych na metalu i szkle.
Przejrzysta forma do jasnych i nowoczesnych wnętrz
Balustrada Szkło Classic dobrze sprawdza się tam, gdzie celem jest zabezpieczenie schodów bez wizualnego zamykania przestrzeni. Transparentne tafle nie zasłaniają ścian ani widoku na schody, dlatego konstrukcja może optycznie rozświetlać i powiększać wnętrze.
Model wpisuje się szczególnie dobrze w jasne, nowoczesne i minimalistyczne aranżacje. Jest przeznaczony do schodów zabiegowych, w tym schodów wykonanych na konstrukcji drewnianej.
Połączenie szkła, metalu i opcjonalnie drewna pozwala jednocześnie nawiązać do kilku materiałów zastosowanych już we wnętrzu. Dzięki temu balustrada może pełnić funkcję nie tylko zabezpieczenia biegu schodowego, ale również elementu łączącego stylistycznie schody z pozostałą częścią aranżacji.
Jak można dopasować Balustradę Szkło Classic?
Przy konfiguracji Balustrady Szkło Classic można dobrać rodzaj szkła, kolor metalowych słupków oraz materiał pochwytu. W przypadku wersji drewnianej dobierany jest również jego ton, dzięki czemu wykończenie można zestawić z kolorystyką stopni i innych drewnianych elementów wnętrza.
Alternatywą jest pochwyt metalowy, który pozwala uzyskać bardziej jednolitą kompozycję szkła i metalu. Takie rozwiązanie może dobrze współgrać z nowoczesnymi schodami oraz wnętrzami wykorzystującymi metalowe elementy wyposażenia. Balustrada wykonywana jest na wymiar.
Która balustrada szklana Rintal pasuje do danego wnętrza?
Różnice pomiędzy czterema modelami są widoczne przede wszystkim w sposobie, w jaki szkło łączy się z pozostałymi elementami konstrukcji, oraz w proporcjach pomiędzy szkłem, metalem i drewnem.
Balustrada Szkło Tafla najmocniej eksponuje samo szkło. Brak pionowych słupków pozwala uzyskać bardzo lekką wizualnie formę i pozostawić linię schodów niemal całkowicie odsłoniętą. To rozwiązanie dla wnętrz, w których priorytetem są minimalizm, światło i ograniczenie liczby widocznych elementów.
Zenith Szkło wyraźniej zaznacza obecność konstrukcji. Stalowe słupki, punktowe uchwyty i możliwość zastosowania metalowego pochwytu tworzą bardziej techniczny charakter, który dobrze współgra ze współczesnymi i loftowymi aranżacjami. Drewniany pochwyt pozwala natomiast złagodzić ten efekt.
Balustrada Szkło Classic również wykorzystuje metalowe słupki i transparentne tafle, ale stanowi bardziej uniwersalne połączenie szkła, metalu i opcjonalnie drewna.
Punktowe uchwyty utrzymują tafle pomiędzy smukłymi słupkami, a drewniany lub metalowy pochwyt pozwala dopasować wygląd konstrukcji do materiałów wykorzystanych przy schodach. Model dobrze sprawdza się przede wszystkim przy schodach zabiegowych na konstrukcji drewnianej.
Balustrada Szkło ze słupkiem drewnianym przesuwa akcent w kierunku naturalnych materiałów. Szkło nadal otwiera wnętrze, jednak rama ze słupków i pochwytu staje się widocznym elementem aranżacji. To rozwiązanie szczególnie interesujące tam, gdzie schody lub pozostałe wyposażenie wykorzystują drewno.
Nie chodzi więc wyłącznie o wybór szkła. O końcowym efekcie decydują również sposób mocowania, obecność lub brak słupków, ich materiał i kolor, rodzaj pochwytu oraz zestawienie balustrady z konstrukcją i stopniami.
Szkło Tafla stawia na maksymalny minimalizm, Zenith Szkło eksponuje połączenie szkła ze stalą nierdzewną, Szkło Classic daje szerokie możliwości zestawiania szkła z metalem i drewnem, natomiast Szkło ze słupkiem drewnianym najmocniej podkreśla naturalny charakter drewna.
Balustrada na wymiar od projektu po montaż
Każdy z trzech modeli może zostać dopasowany do konkretnego układu schodów. Znaczenie mają nie tylko długość i geometria biegu, lecz także konstrukcja schodów, sposób mocowania, rodzaj szkła oraz materiały zastosowane w pozostałych elementach.
W przypadku Balustrady Szkło Tafla dobierany jest między innymi rodzaj szkła i system mocowania. W Zenith Szkło można zdecydować o rodzaju pochwytu oraz wykończeniu elementów stalowych.
Balustrada Szkło Classic pozwala dobrać rodzaj szkła, kolor metalowych słupków oraz materiał i ton pochwytu. Balustrada Szkło ze słupkiem drewnianym daje natomiast możliwość dopasowania tonu drewna ramy i rodzaju szkła.
Otrzymujesz gotową balustradę zaprojektowaną, wyprodukowaną i zamontowaną na wymiar przez producenta schodów Schody Rintal Polska sp. z o.o. Zamów bezpłatną wycenę i skonsultuj projekt z doradcą technicznym.
źródło: Schody Rintal Polska
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów producenta
  • Z jakiego szkła wykonana jest Balustrada Szkło Tafla?
    Balustrada Szkło Tafla powstaje ze szkła klejonego dwuwarstwowo foliowym laminatem i hartowanego. Do wyboru jest szkło bezbarwne, optiwhite oraz kolorowe.
  • Jak mocuje się Balustradę Szkło Tafla do schodów?
    Balustradę Szkło Tafla montuje się na dwa sposoby: punktowo na metalowych rotulach przechodzących przez szkło albo w aluminiowym profilu osadzanym do czoła stropu lub stopni.
  • Czym jest Balustrada Zenith Szkło?
    Balustrada Zenith Szkło to szklana wersja systemu Zenith producenta schodów Schody Rintal Polska, w której wypełnienie z metalowych rurek zastąpiono taflą szklaną. Tafle szklane rozpięte są między słupkami ze stali nierdzewnej i zwieńczone pochwytem drewnianym lub metalowym.
  • Jak mocowana jest Balustrada Zenith Szkło?
    Balustradę Zenith Szkło montuje się na stopniu lub do boku stopnia, w zależności od konstrukcji schodów. Słupki ze stali nierdzewnej osadzone są na okrągłych kotwach, a tafle szklane trzymają punktowe metalowe uchwyty.
  • Z jakiego materiału wykonana jest Balustrada Szkło ze słupkiem drewnianym?
    Balustrada Szkło ze słupkiem drewnianym składa się z tafli szklanej rozpiętej pomiędzy pionowymi drewnianymi słupkami oraz drewnianego pochwytu, które razem tworzą ramę okalającą szkło.
  • Czy Balustradę Szkło ze słupkiem drewnianym można dopasować kolorystycznie?
    Tak, w Balustradzie Szkło ze słupkiem drewnianym dobierasz ton drewna ramy, od jasnego dębu po ciemny orzech, oraz wariant z ramą lakierowaną na czerń i rodzaj szkła, a producent schodów Schody Rintal Polska wykonuje całość na wymiar.
  • Z jakich materiałów składa się Balustrada Szkło Classic?
    Balustrada Szkło Classic składa się z pionowych metalowych słupków, rozpiętych między nimi tafli szkła hartowanego oraz pochwytu metalowego lub drewnianego. Tafle mocowane są do słupków za pomocą punktowych uchwytów.
  • Do jakich schodów pasuje Balustrada Szkło Classic?
    Balustrada Szkło Classic jest przeznaczona do schodów zabiegowych, w tym na konstrukcji drewnianej. Przejrzysta tafla rozświetla wnętrze, dlatego model dobrze sprawdza się w jasnych, nowoczesnych i minimalistycznych aranżacjach.
  • Czy Balustrada Szkło Classic jest bezpieczna?
    Tak, Balustrada Szkło Classic wykorzystuje szkło hartowane rozpięte między stabilnymi metalowymi słupkami, co zapewnia solidne i bezpieczne zabezpieczenie biegu schodów. Całość projektuje, produkuje i montuje na wymiar producent schodów Schody Rintal Polska.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
