Schody kacze. Więcej przestrzeni na parterze w drodze na poddasze lub antresolę
Gdy na tradycyjne schody brakuje miejsca, rozwiązaniem mogą być schody kacze. Naprzemienne stopnie pozwalają poprowadzić bieg pod większym kątem i ograniczyć powierzchnię potrzebną na komunikację między kondygnacjami. Schody Rintal Polska oferuje konstrukcje komunikacyjne kacze przeznaczone między innymi na poddasza, antresole oraz do niewielkich, dwupoziomowych wnętrz.
Schody Rintal Polska Nowoczesne schody na wymiar, projekt i montaż
30 Stycznia 43 83-110 Tczew
Schody kacze do wnętrz, w których liczy się każdy metr
Nie każde wnętrze pozwala na wykonanie klasycznej klatki schodowej. Problem pojawia się szczególnie w niewielkich domach, mieszkaniach z antresolą i podczas adaptacji poddasza, gdzie dostępna powierzchnia jest ograniczona, a jednocześnie potrzebne jest wygodne połączenie dwóch poziomów.
Schody kacze – zwane również naprzemiennymi lub kaczeńcami – wykorzystują stopnie o charakterystycznym kształcie. Każdy z nich jest szerszy po jednej stronie, a kolejne stopnie przygotowane są naprzemiennie pod lewą i prawą stopę. Pozwala to zwiększyć nachylenie biegu i znacząco zmniejszyć jego rzut na podłogę.
W odpowiednio zaprojektowanym układzie konstrukcje tego typu mogą zajmować nawet o połowę mniej miejsca niż tradycyjna klatka schodowa. Jednocześnie zapewniają rozwiązanie wygodniejsze w codziennym użytkowaniu niż pionowa drabina prowadząca na wyższą kondygnację.
Rintal wykonuje schody kacze z wykorzystaniem drewna i stali, dzięki czemu konstrukcję można dopasować zarówno do nowoczesnego apartamentu, jak i wnętrza loftowego, minimalistycznego czy urządzonego w stylu skandynawskim.
Jak sprawdzają się naprzemienne stopnie?
Najważniejszą różnicą pomiędzy schodami kaczymi a tradycyjnymi jest geometria stopni. Zamiast jednakowej głębokości na całej szerokości biegu stosuje się stopnie asymetryczne, których część użytkowa jest poszerzona naprzemiennie z lewej i prawej strony.
Wchodząc po schodach, użytkownik stawia więc kolejne stopy na szerszych częściach następujących po sobie stopni. Taki układ pozwala prowadzić schody pod większym kątem bez konieczności budowania długiego biegu.
To właśnie dlatego konstrukcje komunikacyjne kacze są stosowane w miejscach, w których wykonanie klasycznych schodów oznaczałoby zajęcie zbyt dużej części pomieszczenia.
Gdzie montowane są schody kacze?
Jednym z naturalnych zastosowań jest antresola. W wysokich mieszkaniach i domach dodatkowy poziom może służyć jako sypialnia, gabinet, biblioteka albo przestrzeń wypoczynkowa, ale wykonanie prowadzących do niego pełnowymiarowych schodów nie zawsze jest możliwe.
Podobna sytuacja występuje przy adaptacji poddasza. Ograniczona powierzchnia niższej kondygnacji może sprawić, że tradycyjny bieg koliduje z układem salonu, korytarza lub innych pomieszczeń. Strome schody z naprzemiennymi stopniami pozwalają wówczas wykorzystać znacznie mniejszy fragment podłogi.
Takie rozwiązanie może być również interesującym elementem otwartego salonu. Połączenie stalowej konstrukcji, drewna i lekkiej balustrady sprawia, że schody nie muszą być wyłącznie elementem komunikacyjnym. Mogą stać się widoczną częścią aranżacji wnętrza.
Tala Plus – stal i drewno na niewielkiej powierzchni
Schody Tala Plus to kacza, oszczędzająca miejsce wersja modelu Tala. Są to strome, jednobiegowe schody wewnętrzne oparte na stalowej konstrukcji i wyposażone w naprzemienne, asymetryczne stopnie z drewna.
Każdy stopień jest poszerzony tylko po jednej stronie – kolejno pod lewą i prawą stopę. Dzięki temu bieg może zostać poprowadzony pod dużym kątem i zajmuje znacznie mniej powierzchni niż tradycyjne schody.
Konstrukcję nośną wykonuje się ze stali malowanej proszkowo, w wariancie z centralną belką lub bocznymi policzkami. Bieg może być prowadzony pod stromym kątem od 60 do 70 stopni.
Drewniane stopnie pozostają otwarte, bez podstopnic. Dostępne warianty wykończenia pozwalają zestawić stal między innymi z jasnym bukiem, dębem czy ciemniejszym drewnem w tonacji wenge.
Dopełnieniem konstrukcji jest balustrada z pionowymi lub poziomymi prętami ze stali malowanej proszkowo. Pochwyt może być wykonany ze stali lub drewna, dzięki czemu schody można wizualnie powiązać z pozostałymi elementami wyposażenia.
Tala Plus sprawdzi się przede wszystkim na antresoli, niewielkim poddaszu użytkowym oraz w otwartym wnętrzu z dodatkowym poziomem. Wyraziste połączenie metalu i drewna dobrze wpisuje się w stylistykę loftową, nowoczesną, minimalistyczną i skandynawską.
Mini Plus – kompaktowe schody do trudnych przestrzeni
Schody Mini Plus są oszczędzającą przestrzeń, kaczą wersją modelu Mini.
Naprzemienne, asymetryczne stopnie z litego drewna osadzono na stalowej konstrukcji nośnej. Podobnie jak w pozostałych modelach kaczych każdy stopień rozszerza się tylko po jednej stronie, na zmianę pod lewą i prawą stopę.
Takie rozwiązanie umożliwia zaprojektowanie stosunkowo krótkiego i stromego biegu w przestrzeni, w której tradycyjne schody wymagałyby zbyt dużej powierzchni. Mini Plus może być więc rozwiązaniem podczas aranżowania niewielkiej antresoli lub adaptacji poddasza, gdy szczególnie ważne jest ograniczenie rzutu schodów.
Futura Plus – lekka forma i stromy bieg
Schody Futura Plus to kacza, oszczędzająca miejsce wersja modelu Futura.
Podstawę tworzy nośna konstrukcja ze stali malowanej proszkowo, a charakterystyczne naprzemienne stopnie pozwalają poprowadzić bieg pod większym kątem. Dzięki temu schody mogą znaleźć zastosowanie tam, gdzie na tradycyjny układ komunikacyjny po prostu zabrakłoby miejsca.
Połączenie metalowej konstrukcji z drewnianymi stopniami nadaje modelowi współczesny charakter i pozwala wkomponować go w otwarte, nowoczesne wnętrza.
Trio Plus – centralna konstrukcja i minimalny rzut
Schody Trio Plus wykorzystują naprzemienne stopnie wsparte na centralnej konstrukcji.
To strome, jednobiegowe schody wewnętrzne przeznaczone do miejsc, w których priorytetem jest maksymalne ograniczenie zajmowanej powierzchni. Prowadzenie biegu pod dużym kątem, rzędu 60–70 stopni, w połączeniu z asymetrycznym kształtem stopni pozwala zmniejszyć długość całej konstrukcji.
Centralne podparcie podkreśla również lekki charakter schodów i eksponuje drewniane stopnie, dzięki czemu konstrukcja może stać się jednym z wyraźniejszych elementów aranżacji pomieszczenia.
Drewno, stal i wykończenie dopasowane do wnętrza
Schody kacze nie muszą wyglądać jak techniczne wejście na poddasze. Odpowiednie zestawienie materiałów pozwala potraktować je jako pełnoprawny element wystroju.
W modelach Rintal można dopasować kolor drewna stopni oraz wybarwienie stalowych części konstrukcji. Istotny jest również wybór balustrady i pochwytu, szczególnie wtedy, gdy schody znajdują się w widocznej części salonu.
Możliwe jest także dobranie strony poszerzenia stopni do układu pomieszczenia, otworu w stropie i kierunku wejścia. Ma to znaczenie zarówno dla komfortu korzystania ze schodów, jak i prawidłowego wykorzystania dostępnej przestrzeni.
Czym schody kacze różnią się od zwykłych schodów?
Klasyczny stopień ma powierzchnię użytkową rozłożoną na całej swojej szerokości. W konstrukcji kaczej stopnie są asymetryczne i występują naprzemiennie. Jeden zapewnia większą powierzchnię podparcia dla lewej stopy, kolejny dla prawej.
Pozwala to znacznie zwiększyć nachylenie biegu. W przypadku wybranych konstrukcji Tala Plus czy Trio Plus może ono wynosić około 60–70 stopni.
Rezultatem jest krótszy rzut schodów na podłogę, a więc możliwość wykonania połączenia między kondygnacjami w miejscu, w którym klasyczna klatka schodowa byłaby trudna do zmieszczenia.
W porównaniu z pionową drabiną schody kacze zapewniają jednocześnie wyraźnie zdefiniowane stopnie i możliwość zastosowania balustrady oraz pochwytu.
Z jakich materiałów wykonywane są schody kacze?
W konstrukcjach takich jak Tala Plus podstawowym elementem nośnym jest stal malowana proszkowo, natomiast stopnie wykonuje się z litego drewna.
Takie połączenie ma znaczenie nie tylko konstrukcyjne. Drewno ociepla wizualnie wnętrze, podczas gdy stal nadaje schodom lekkiego i nowoczesnego charakteru. Ostateczny efekt można zmieniać poprzez wybór kolorystyki obu materiałów oraz wariantu balustrady.
Dzięki temu ten sam typ konstrukcji może dobrze wyglądać zarówno w jasnym skandynawskim wnętrzu, jak i w mieszkaniu utrzymanym w industrialnej stylistyce z ciemną stalą i naturalnym drewnem.
Który model schodów kaczych wybrać?
Nie istnieje jeden wariant odpowiedni dla każdego wnętrza. Przy wyborze znaczenie ma wysokość kondygnacji, wielkość i położenie otworu w stropie, dostępny rzut, możliwość zamocowania konstrukcji oraz sposób korzystania z górnego poziomu.
Inaczej można zaprojektować schody prowadzące na niewielką antresolę w salonie, a inaczej konstrukcję stanowiącą wejście na użytkowe poddasze. Znaczenie ma również strona rozpoczynająca układ naprzemiennych stopni oraz położenie balustrady.
Dlatego wybór konkretnego modelu warto poprzedzić analizą wymiarów pomieszczenia i dostępnej przestrzeni.
Schody wykonane na wymiar
Schody kacze Rintal są projektowane z uwzględnieniem konkretnego wnętrza. Pozwala to dopasować konstrukcję do wysokości kondygnacji, otworu w stropie, dostępnej powierzchni oraz oczekiwanego sposobu wykończenia.
Klient może dobrać kolor drewna stopni, kolor malowania stalowej konstrukcji, wariant balustrady i pochwytu oraz rozwiązania dostosowane do układu pomieszczenia.
Efektem są gotowe schody zaprojektowane, wyprodukowane i zamontowane na wymiar przez producenta Schody Rintal Polska Sp. z o.o.
Jeśli chcesz sprawdzić, który wariant będzie odpowiedni do Twojego wnętrza, Zamów bezpłatną wycenę.
źródło: Schody Rintal Polska
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów producenta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
