Podręczny zestaw na drobne problemy w trasie
Aerozole samochodowe nie zastąpią narzędzi ani pomocy serwisowej w przypadku poważnej awarii. Mogą jednak okazać się przydatne w wielu codziennych sytuacjach, które zdarzają się zarówno podczas długiej podróży, jak i krótkiego wyjazdu.
Multi Cleaner służy do usuwania zabrudzeń m.in. z tapicerki, szyb i elementów lakierowanych. Multi Spray pomaga przy zacinających się lub wymagających smarowania połączeniach mechanicznych. Silicone Spray przeznaczony jest przede wszystkim do konserwacji elementów gumowych i wykonanych z tworzyw sztucznych oraz ich ochrony przed wilgocią.
„Dobrze skompletowany zestaw samochodowy nie musi zawierać wielu specjalistycznych preparatów. Ważniejsze jest dobranie skutecznych produktów do czyszczenia, smarowania i zabezpieczania. Multi Cleaner, Multi Spray oraz Silicone Spray odpowiadają na trzy różne grupy codziennych problemów, z którymi kierowca może spotkać się zarówno przed wyjazdem, jak i w trasie” – radzi Andrzej Chromiak, kierownik produktu w firmie Soudal.
Multi Cleaner – szybkie czyszczenie tapicerki, szyb i lakieru
Kawa wypita w pośpiechu, przekąska zjedzona podczas postoju albo owady rozbite na szybie czy karoserii mogą pozostawić trudne do usunięcia zabrudzenia. W takich sytuacjach warto mieć pod ręką uniwersalny środek czyszczący.
Multi Cleaner firmy Soudal to preparat w aerozolu przeznaczony do usuwania zabrudzeń pochodzenia organicznego, w tym plam z tłuszczu, kawy i herbaty. Zgodnie z informacjami producenta może być stosowany do tekstyliów, dywanów i wnętrz samochodowych, a także do czyszczenia szyb, kokpitu oraz elementów lakierowanych.
Możliwość zastosowania preparatu bezpośrednio po powstaniu plamy ma znaczenie zwłaszcza w podróży, gdy trudno przeprowadzić dokładne czyszczenie tapicerki. Preparat ma postać piany, która nie spływa z pionowych powierzchni i nie pozostawia zacieków ani plam. Przed użyciem na tapicerce lub innym wrażliwym materiale producent zaleca wykonanie próby w mało widocznym miejscu.
Podczas podróży czyszczenie karoserii zazwyczaj ogranicza się do miejscowego usunięcia szczególnie uciążliwych zabrudzeń. Multi Cleaner warto więc traktować jako pomoc przy punktowym czyszczeniu, a nie zamiennik kompleksowego mycia samochodu.
Multi Spray – smarowanie zamków, zawiasów i śrub
Zacinający się zamek, skrzypiący zawias czy zapieczona śruba mogą przysporzyć problemów w najmniej odpowiednim momencie. Do takich zastosowań przeznaczony jest Multi Spray firmy Soudal.
Preparat smaruje i pomaga odblokowywać połączenia mechaniczne, m.in. śruby, zawiasy oraz zamki. Według producenta odpycha również wodę, zabezpiecza powierzchnie przed korozją i poprawia przewodność połączeń elektrycznych. Po aplikacji pozostawia warstwę ochronną ograniczającą korozję i ścieranie.
Multi Spray wyposażony jest w słomkowy aplikator, który ułatwia skierowanie preparatu dokładnie w wybrane miejsce. Ma to znaczenie zwłaszcza w trudno dostępnych mechanizmach. Przy odrdzewianiu producent zaleca pozostawienie środka na 5–10 minut przed próbą odblokowania połączenia.
Silicone Spray – ochrona uszczelek i elementów gumowych
Trzecim preparatem, który może uzupełnić samochodowy zestaw na podróż, jest Silicone Spray firmy Soudal. To bezbarwny, wodoodporny smar silikonowy przeznaczony m.in. do elementów wykonanych z gumy i tworzyw sztucznych.
Preparat zmniejsza tarcie i ogranicza zużycie ruchomych elementów. Po aplikacji tworzy cienką warstwę ochronną zabezpieczającą powierzchnię przed brudem i wilgocią. W samochodzie może być wykorzystywany przede wszystkim do konserwacji gumowych elementów, takich jak uszczelki.
Producent wskazuje również możliwość wykorzystania Silicone Spray do ochrony instalacji elektrycznych przed wilgocią. Preparat zachowuje właściwości w szerokim zakresie temperatur – od -40°C do 200°C – dlatego może być stosowany zarówno podczas zimowych mrozów, jak i w warunkach wysokiej temperatury.
Trzy zastosowania zamiast wielu specjalistycznych środków
Dobierając preparaty do samochodowego zestawu podróżnego, warto kierować się nie liczbą produktów, lecz zakresem sytuacji, w których mogą się przydać. Środek czyszczący pomaga szybko zareagować na zabrudzenia, preparat wielofunkcyjny ułatwia poradzenie sobie z drobnymi problemami mechanicznymi, a smar silikonowy pozwala konserwować gumę i chronić wybrane elementy przed wilgocią.
Multi Cleaner, Multi Spray i Silicone Spray odpowiadają na te trzy grupy zastosowań, a forma aerozolu ułatwia przechowywanie oraz aplikację preparatów podczas podróży.
Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania i sposobu użycia dostępne są na stronach Multi Cleaner, Multi Spray oraz Silicone Spray.
Do czego można wykorzystać Multi Cleaner podczas podróży?
Multi Cleaner jest przeznaczony m.in. do czyszczenia szyb, kokpitu, tapicerki i elementów lakierowanych. Według producenta usuwa zabrudzenia pochodzenia organicznego, w tym plamy z tłuszczu, kawy i herbaty oraz ślady po owadach. W podróży może być przydatny przede wszystkim do szybkiego, punktowego usuwania zabrudzeń.
Do czego służy Multi Spray?
Multi Spray służy do smarowania i odblokowywania połączeń mechanicznych. Może być stosowany m.in. przy śrubach, zawiasach i zamkach. Odpycha wodę i zabezpiecza powierzchnie przed korozją.
W jakich sytuacjach sprawdzi się Silicone Spray?
Silicone Spray przeznaczony jest przede wszystkim do konserwacji elementów gumowych i wykonanych z tworzyw sztucznych. Tworzy warstwę chroniącą przed wilgocią i zabrudzeniami. Producent wskazuje również możliwość wykorzystania go do ochrony samochodowych instalacji elektrycznych przed wilgocią.
źródło i zdjęcia: Soudal Polska
