Bezpieczeństwo budynku podczas burzy
Bezpieczeństwo budynku podczas burzy zależy od wielu czynników: konstrukcji obiektu, jego wysokości, lokalizacji, rodzaju dachu, obecności instalacji fotowoltaicznej, warunków gruntowych oraz wyposażenia elektrycznego i elektronicznego. Z tego względu wybór instalacji odgromowej powinien zostać poprzedzony analizą ryzyka i opracowaniem projektu technicznego.
Kompletny system ochrony obejmuje zewnętrzną instalację odgromową, odpowiednie uziemienie, połączenia wyrównawcze oraz ochronę przed przepięciami. Dopiero współdziałanie tych elementów pozwala ograniczyć skutki bezpośredniego uderzenia pioruna i przepięć pojawiających się w instalacjach budynku.
Systemy pasywne, aktywne i technologie eksperymentalne
Klasyczna, pasywna instalacja odgromowa jest zbudowana ze zwodów, przewodów odprowadzających i układu uziemiającego. Nie wymaga zewnętrznego zasilania ani elektronicznego sterowania. Jej zadaniem jest przejęcie wyładowania w wyznaczonym miejscu, bezpieczne poprowadzenie prądu piorunowego oraz rozproszenie energii w gruncie.
To rozwiązanie stosowane zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i w obiektach przemysłowych, magazynowych czy użyteczności publicznej. Rozmieszczenie zwodów nie powinno być przypadkowe. Projektant wyznacza chronione strefy, uwzględniając między innymi metodę kąta ochronnego, toczącej się kuli lub siatki zwodów.
W sprzedaży dostępne są również aktywne systemy odgromowe ESE, czyli Early Streamer Emission. Ich głównym elementem jest specjalna głowica, która według założeń producentów ma wcześniej inicjować wyładowanie wstępne. Takie rozwiązania bywają proponowane dla obiektów o dużej powierzchni, jednak nie należy automatycznie traktować ich jako skuteczniejszych od prawidłowo zaprojektowanego systemu pasywnego.
Wybór instalacji ESE wymaga sprawdzenia podstawy projektowej, dokumentacji technicznej, obowiązujących wymagań oraz akceptacji rozwiązania dla konkretnej inwestycji. Nie powinien opierać się wyłącznie na deklarowanym promieniu ochrony albo mniejszej liczbie elementów montowanych na dachu.
Piorunochron laserowy pozostaje natomiast technologią eksperymentalną. Wiązka laserowa jonizuje powietrze, tworząc kanał, którym może zostać poprowadzone wyładowanie. Badania nad takim rozwiązaniem są prowadzone, ale nie jest to technologia przeznaczona do typowych domów, hal czy obiektów komercyjnych.
Niezależnie od rodzaju rozwiązania zewnętrzna instalacja odgromowa powinna tworzyć spójny układ. Zwody przejmują wyładowanie, przewody odprowadzające prowadzą prąd w kierunku gruntu, a uziemienie umożliwia jego rozproszenie. Ważne są również połączenia, uchwyty, zaciski kontrolne oraz zachowanie wymaganych odstępów od innych instalacji i materiałów palnych.
Jaki materiał instalacji odgromowej wybrać?
Materiał wpływa na przewodność, trwałość, odporność na korozję, masę instalacji oraz jej koszt. Najczęściej stosowane są stal ocynkowana, aluminium, miedź i stal nierdzewna. Dobór powinien uwzględniać nie tylko cenę, lecz także środowisko pracy i zgodność materiałową poszczególnych komponentów.
Stal ocynkowana jest jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań. Występuje w postaci drutów, prętów, bednarek, uchwytów i złączy. Powłoka cynkowa ogranicza korozję, a dostępność wielu elementów ułatwia budowę kompletnej instalacji. Stal ocynkowana jest popularna w domach jednorodzinnych i obiektach przemysłowych, szczególnie tam, gdzie istotna jest korzystna relacja ceny do trwałości.
Miedź wyróżnia się bardzo dobrą przewodnością i wysoką odpornością na warunki atmosferyczne. Może być stosowana w obiektach o podwyższonych wymaganiach trwałościowych, ale jest droższa od stali ocynkowanej. Trzeba też uważać na bezpośrednie łączenie miedzi z niektórymi metalami, ponieważ różnica potencjałów elektrochemicznych może przyspieszać korozję.
Aluminium ma niewielką masę i dobrą przewodność. Sprawdza się przede wszystkim w częściach nadziemnych, na przykład jako materiał zwodów i przewodów prowadzonych na dachu. Jest chętnie stosowane na konstrukcjach, których nie należy niepotrzebnie obciążać. Nie każdy element aluminiowy może jednak pracować w gruncie lub w stałym kontakcie z wilgocią, dlatego zakres zastosowania musi wynikać z dokumentacji produktu i projektu.
Stal nierdzewna jest szczególnie cenna w środowisku agresywnym chemicznie, na terenach o podwyższonej wilgotności lub tam, gdzie instalacja powinna zachować odporność na korozję przez długi czas. Wyższy koszt zakupu może zostać zrekompensowany trwałością i ograniczoną potrzebą konserwacji.
Średnica drutu odgromowego i przekrój pozostałych przewodów nie powinny być dobierane na podstawie jednej uniwersalnej wartości. W sprzedaży często spotyka się stalowe druty o średnicy 8 mm, ale wymagane wymiary zależą od materiału, funkcji elementu, rozwiązania projektowego i norm dotyczących komponentów instalacji odgromowej.
Istotną rolę odgrywają zaciski probiercze, nazywane również złączami kontrolnymi. Umożliwiają rozłączenie przewodu odprowadzającego od części uziemiającej na potrzeby pomiarów. Powinny być zamontowane w miejscu dostępnym dla osoby wykonującej kontrolę, a jednocześnie zabezpieczonym przed przypadkowym uszkodzeniem.
Wszystkie elementy instalacji muszą być ze sobą kompatybilne. Przypadkowe połączenie różnych metali może doprowadzić do korozji kontaktowej, osłabienia złącza, a w konsekwencji do utraty ciągłości elektrycznej. Dlatego wraz z przewodami należy dobrać odpowiednie złącza, zaciski, przekładki i uchwyty.
Uziom pionowy, otokowy czy fundamentowy?
Wybór uziomu zależy od warunków gruntowych, dostępnej przestrzeni, konstrukcji obiektu oraz etapu inwestycji. Nie ma jednego rozwiązania odpowiedniego dla wszystkich budynków. Często najlepszy rezultat daje połączenie kilku rodzajów uziomów w jeden układ.
Uziom pionowy, nazywany także szpilkowym, składa się z prętów pogrążanych w gruncie. Pozwala dotrzeć do głębszych, zwykle bardziej wilgotnych warstw ziemi i nie wymaga wykonywania rozległego wykopu wokół budynku. Jest często wykorzystywany przy modernizacji istniejących obiektów oraz na działkach z ograniczoną ilością wolnego miejsca.
Głębokość pogrążenia uziomu pionowego powinna wynikać z projektu, badań gruntu i uzyskiwanych wyników pomiarowych. Zastosowanie pojedynczej szpilki nie zawsze zapewni wymagane parametry. W gruntach o wysokiej rezystywności konieczne może być dodanie kolejnych prętów, zwiększenie ich długości albo połączenie uziomu pionowego z innym rozwiązaniem.
Uziom otokowy tworzy zamknięty lub zbliżony do zamkniętego przewód ułożony wokół budynku. Najczęściej wykonuje się go z bednarki lub innego przewodu przeznaczonego do pracy w gruncie. Zapewnia równomierne połączenie przewodów odprowadzających i może ograniczać różnice potencjałów wokół obiektu.
Wykonanie uziomu otokowego wymaga przeprowadzenia robót ziemnych. Może być problematyczne przy istniejących tarasach, podjazdach, opaskach betonowych lub zagospodarowanym ogrodzie. Z tego względu najlepiej uwzględnić go jeszcze przed wykonaniem nawierzchni i zagospodarowaniem terenu.
Uziom fundamentowy jest wykonywany podczas budowy obiektu. Umieszczony w fundamencie przewód lub połączone elementy zbrojenia tworzą dużą powierzchnię kontaktu z otaczającym gruntem. Beton zapewnia stabilne warunki pracy i chroni metal przed bezpośrednim działaniem wielu czynników środowiskowych.
Prawidłowo zaprojektowany uziom fundamentowy jest zwykle rozwiązaniem trwałym i efektywnym. Jego najważniejszym ograniczeniem jest moment wykonania. Po zakończeniu budowy fundamentów odtworzenie takiego układu jest praktycznie niemożliwe, dlatego decyzję trzeba podjąć odpowiednio wcześnie.
W domu jednorodzinnym z ograniczoną przestrzenią często stosuje się uziomy pionowe. W większych obiektach i instalacjach obejmujących cały obrys budynku korzystny może być uziom otokowy. W nowo powstającym budynku warto w pierwszej kolejności przeanalizować możliwość wykonania uziomu fundamentowego.
Aktualne normy i przepisy dotyczące ochrony odgromowej
Podstawą techniczną projektowania ochrony odgromowej jest seria PN-EN IEC 62305. Aktualne wydania opublikowane w Polsce we wrześniu 2025 roku wprowadzają europejskie i międzynarodowe dokumenty z 2024 roku.
Pierwsza część serii określa ogólne zasady ochrony obiektów, ich wyposażenia i znajdujących się w nich osób. Druga opisuje zarządzanie ryzykiem i sposób doboru środków ochrony. Trzecia dotyczy zewnętrznego urządzenia piorunochronnego, ograniczania uszkodzeń fizycznych oraz ochrony ludzi przed napięciami dotykowymi i krokowymi. Czwarta obejmuje ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed skutkami piorunowego impulsu elektromagnetycznego.
W serii norm występują cztery poziomy ochrony odgromowej: LPL I, LPL II, LPL III i LPL IV. Poziom LPL I oznacza najbardziej rygorystyczne wymagania, natomiast LPL IV wymagania najmniej rygorystyczne. Nie należy jednak automatycznie przypisywać konkretnego poziomu do domu, szkoły, hotelu czy hali wyłącznie na podstawie przeznaczenia budynku.
Właściwy poziom ochrony powinien wynikać z oceny ryzyka. Uwzględnia ona między innymi konstrukcję i lokalizację obiektu, częstotliwość wyładowań, liczbę osób, możliwe straty, obecność instalacji wrażliwych oraz konsekwencje przerwy w działaniu budynku.
Obowiązek zastosowania instalacji odgromowej również zależy od charakterystyki obiektu i wymagań wynikających z przepisów techniczno-budowlanych oraz oceny ryzyka. Nie każdy budynek potrzebuje identycznego systemu, lecz każda decyzja o zastosowaniu lub rezygnacji z ochrony powinna mieć techniczne uzasadnienie.
W dokumentacji warto podać konkretną wersję zastosowanych norm. Ogólne sformułowanie „zgodnie z PN-EN 62305” może być niewystarczające, szczególnie po opublikowaniu nowych wydań. Projektant powinien wskazać, na jakiej podstawie opracował rozwiązanie i jakie wymagania przyjął.
Porównanie materiałów i rozwiązań odgromowych
Stal ocynkowana jest rozwiązaniem ekonomicznym i szeroko dostępnym. Dobrze sprawdza się w typowych instalacjach mieszkaniowych i przemysłowych, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia połączeń oraz dopasowania elementów do warunków środowiskowych.
Miedź zapewnia bardzo dobrą przewodność i trwałość, ale podnosi koszt inwestycji. Jest wybierana między innymi tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność na korozję lub określona estetyka instalacji. Wymaga starannego rozwiązania miejsc styku z innymi metalami.
Aluminium ogranicza masę instalacji i nadaje się do wielu elementów prowadzonych na dachach. Nie powinno być jednak traktowane jako bezpośredni zamiennik każdego przewodu stalowego czy miedzianego. Projekt musi uwzględniać jego właściwości mechaniczne i ograniczenia środowiskowe.
Stal nierdzewna ma wysoką odporność korozyjną i może pracować w wymagających warunkach. Jej wadą jest wyższa cena, dlatego najczęściej stosuje się ją tam, gdzie standardowe zabezpieczenie cynkowe mogłoby okazać się niewystarczające.
Podobne różnice występują pomiędzy uziomami. Uziom pionowy pozwala ograniczyć zakres robót ziemnych, ale jego efektywność zależy od głębokości i właściwości gruntu. Uziom otokowy obejmuje budynek i łączy przewody odprowadzające, lecz wymaga wykopu. Uziom fundamentowy jest trwały i korzystny w nowym obiekcie, ale musi zostać wykonany na odpowiednim etapie budowy.
Najniższa cena pojedynczego elementu nie oznacza najniższego kosztu całej instalacji. W porównaniu trzeba uwzględnić robociznę, dostępność komponentów, zabezpieczenie połączeń, późniejsze przeglądy, trwałość oraz możliwość rozbudowy systemu.
Technologie ochrony odgromowej w 2026 roku
Rozwój instalacji odgromowych nie polega na zastępowaniu wszystkich klasycznych elementów elektroniką. Najważniejsze zmiany dotyczą monitorowania, diagnostyki oraz integracji ochrony z systemami zarządzania budynkiem.
Liczniki wyładowań umożliwiają rejestrowanie przepływu prądu piorunowego przez przewód odprowadzający. Informacja o zdarzeniu pozwala administratorowi zaplanować dodatkowe oględziny instalacji i sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia połączeń, ograniczników przepięć lub urządzeń zasilanych.
W większych obiektach dane z urządzeń monitorujących mogą być przekazywane do systemu BMS. Nie zastępuje to okresowych oględzin i pomiarów, ale usprawnia zarządzanie instalacją oraz dokumentowanie zdarzeń.
Coraz większe znaczenie ma kompleksowe połączenie zewnętrznej ochrony odgromowej z ogranicznikami przepięć. Sama instalacja na dachu nie gwarantuje ochrony sprzętu elektronicznego. Przepięcia mogą pojawić się w przewodach zasilających, telekomunikacyjnych, antenowych, sterowniczych i innych instalacjach wprowadzonych do budynku.
Ograniczniki przepięć powinny być dobierane w sposób skoordynowany. W zależności od instalacji i warunków mogą być potrzebne urządzenia typu 1, typu 2 i typu 3. Ich rozmieszczenie, parametry i zabezpieczenie muszą wynikać z projektu elektrycznego oraz przyjętej koncepcji ochrony.
Nowoczesne uchwyty dystansowe i elementy montażowe powstają z materiałów odpornych na promieniowanie UV, wilgoć oraz zmiany temperatury. Odpowiednie mocowanie pozwala zachować trasę przewodu, ograniczyć ryzyko uszkodzenia pokrycia dachowego i utrzymać wymagany odstęp od chronionych elementów.
Szczególnej uwagi wymagają budynki z instalacją fotowoltaiczną. Konstrukcja wsporcza, moduły, przewody prądu stałego i falownik muszą zostać uwzględnione w projekcie ochrony odgromowej i przepięciowej. Przypadkowe prowadzenie zwodów pomiędzy modułami może zwiększać ryzyko przeskoku iskrowego lub uszkodzenia instalacji PV.
Jak wybrać producenta systemu odgromowego?
Przy wyborze producenta należy sprawdzić nie tylko cenę, ale także dokumentację techniczną, deklarowane właściwości użytkowe, zakres dostępnych elementów oraz możliwość zachowania zgodności materiałowej całego systemu.
Duże znaczenie ma dostępność kompletnego asortymentu. W ramach jednego projektu mogą być potrzebne druty, bednarki, maszty, iglice, uchwyty dachowe, złącza krzyżowe, zaciski kontrolne, pręty uziomowe, głowice, pobijaki, skrzynki pomiarowe i elementy zabezpieczające przewody.
Producent powinien jednoznacznie określać materiał, sposób zabezpieczenia powierzchni, wymiary, przeznaczenie oraz ograniczenia montażowe produktu. Dokumentacja ułatwia projektantowi dobór komponentów, a instalatorowi prawidłowe wykonanie połączeń.
Ważna jest również dostępność produktów u dystrybutora. Hurtownia posiadająca szeroki wybór elementów kilku marek ułatwia skompletowanie zamówienia, porównanie wariantów i uzupełnienie materiałów w trakcie realizacji.
W ofercie Onninen znajdują się między innymi rozwiązania marek Elko-Bis, KM Grom i Tiga-Cynk. Dostępność konkretnych produktów może się zmieniać, dlatego przed zamówieniem warto sprawdzić aktualny stan magazynowy, czas dostawy i dokumentację na karcie produktu.
Elementy instalacji odgromowych Elko-Bis
Elko-Bis oferuje szeroki wybór komponentów stosowanych w ochronie odgromowej i uziemieniach. Asortyment obejmuje między innymi maszty, iglice, druty, uchwyty, złącza odgromowe, pręty uziomowe, połączenia wyrównawcze, zaciski oraz obudowy złączy kontrolnych.
Rozbudowana oferta pozwala dobrać elementy do dachów płaskich i spadzistych oraz do różnych rodzajów pokrycia. Innego sposobu mocowania wymagają dachówki ceramiczne, blacha, papa, membrana czy konstrukcja z instalacją fotowoltaiczną.
Zaciski do prętów uziomowych umożliwiają wykonanie połączenia bez spawania, pod warunkiem zastosowania elementów przeznaczonych do określonego typu i średnicy przewodu. Połączenie musi zostać dokręcone zgodnie z instrukcją oraz zabezpieczone przed wpływem środowiska, jeśli wymaga tego dokumentacja.
W ofercie marki dostępne są elementy wykonane między innymi ze stali ocynkowanej, miedzi, aluminium i stali nierdzewnej. Ułatwia to dopasowanie rozwiązania do projektu, ale nie zwalnia z obowiązku sprawdzenia kompatybilności materiałów.
Skrzynki i obudowy złączy kontrolnych pozwalają zachować dostęp do punktów pomiarowych, a jednocześnie zabezpieczyć je przed uszkodzeniem i wpływem warunków zewnętrznych. Właściwe usytuowanie takiego elementu usprawnia późniejsze przeglądy.
Rozwiązania odgromowe KM Grom
KM Grom dostarcza między innymi maszty, iglice, uchwyty, złącza uziomowe, pręty, głowice, pobijaki, skrzynki kontrolno-pomiarowe i elementy do prowadzenia przewodów odgromowych.
Aluminiowe maszty mają niewielką masę, co może ułatwiać transport i montaż na dachu. Ich długość, sposób stabilizacji i miejsce ustawienia muszą jednak wynikać z projektu. Wysoki maszt bez prawidłowego mocowania może być narażony na działanie wiatru i obciążenia mechaniczne.
Skrzynki gruntowo-pomiarowe zapewniają dostęp do połączeń uziemiających bez konieczności każdorazowego wykonywania wykopu. Powinny być rozmieszczone tak, aby można było przeprowadzić kontrolę i pomiary, a jednocześnie nie były narażone na przypadkowe uszkodzenia.
W ofercie dostępne są też uchwyty przeznaczone do dachów, kominów, rur spustowych i elewacji. Dobór mocowania powinien uwzględniać średnicę przewodu, materiał podłoża, warunki atmosferyczne i sposób kompensowania rozszerzalności cieplnej.
Złączki, głowice i pobijaki do uziomów pomagają zbudować modułowy układ pionowy. Przed rozpoczęciem prac należy jednak sprawdzić, czy wybrany system umożliwia osiągnięcie wymaganej głębokości bez uszkodzenia połączeń.
Druty i bednarki Tiga-Cynk
Tiga-Cynk specjalizuje się między innymi w stalowych drutach oraz bednarkach z powłoką cynkową. Są to podstawowe materiały wykorzystywane przy budowie zwodów, przewodów odprowadzających i układów uziemiających.
Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm jest często stosowany w instalacjach odgromowych. Może pełnić funkcję zwodu lub przewodu odprowadzającego, jeśli jego parametry odpowiadają wymaganiom projektu i warunkom montażowym.
Oznaczenie powłoki cynkowej, na przykład Z350, opisuje masę cynku przypadającą na powierzchnię materiału. Nie powinno być jednak jedynym kryterium wyboru. Trzeba uwzględnić również sposób cynkowania, średnicę przewodu, miejsce zastosowania i agresywność środowiska.
Bednarka ocynkowana jest wykorzystywana przede wszystkim w uziomach fundamentowych i otokowych oraz w połączeniach wyrównawczych. Występuje w różnych szerokościach i grubościach, dlatego jej przekrój należy dobrać do dokumentacji projektowej.
Podczas wykonywania uziemienia ważne są również połączenia pomiędzy odcinkami bednarki oraz przejścia pomiędzy częścią podziemną i nadziemną. Miejsca łączenia powinny zachowywać trwałość mechaniczną, ciągłość elektryczną i odporność na korozję.
Przygotowanie do montażu instalacji odgromowej
Realizację należy rozpocząć od projektu technicznego uwzględniającego ocenę ryzyka, poziom ochrony, konstrukcję budynku, rodzaj dachu, obecność elementów metalowych, sposób uziemienia oraz przebieg pozostałych instalacji.
W pierwszej kolejności wyznaczane są miejsca zwodów. Ochroną trzeba objąć najwyższe i najbardziej narażone elementy, takie jak kominy, kalenice, attyki, urządzenia wentylacyjne, anteny czy konstrukcje fotowoltaiczne. Nie oznacza to jednak, że każda wystająca część wymaga osobnej iglicy. Rozwiązanie powinno wynikać z wyznaczonych stref ochronnych.
Następnie projektuje się przewody odprowadzające. Ich liczba i rozmieszczenie zależą od klasy ochrony, wymiarów obiektu i przyjętego systemu. Przewody powinny być prowadzone możliwie prostą trasą, bez zbędnych pętli i ostrych załamań.
Na trasie należy uwzględnić złącza kontrolne. Pozwalają one wykonywać pomiary oraz sprawdzać ciągłość poszczególnych części instalacji. Punkty kontrolne powinny być czytelnie oznaczone i dostępne dla osoby przeprowadzającej przegląd.
Kolejnym etapem jest wykonanie lub podłączenie układu uziemiającego. W przypadku uziomu otokowego prace trzeba skoordynować z robotami ziemnymi, wykonywaniem izolacji, drenażu, opaski wokół budynku oraz układaniem innych instalacji.
Po zakończeniu montażu wykonuje się oględziny, sprawdzenie ciągłości połączeń oraz pomiary określone w projekcie i obowiązujących wymaganiach. Wyniki powinny zostać ujęte w protokole odbiorczym wraz z informacją o zastosowanych urządzeniach i punktach pomiarowych.
Nie istnieje jedna uniwersalna wartość rezystancji uziemienia, która byłaby właściwa dla każdego budynku i każdego systemu. Parametr należy oceniać w odniesieniu do projektu, konstrukcji uziomu, zastosowanych środków ochrony i wyników wymaganych badań.
Kontrole i konserwacja instalacji
Prawo budowlane wymaga, aby instalacja elektryczna i piorunochronna była objęta kontrolą okresową co najmniej raz na pięć lat. Kontrola obejmuje między innymi stan połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i uziemień.
Częstsze sprawdzanie może być uzasadnione w obiektach o szczególnym znaczeniu, w agresywnym środowisku, po przebudowie dachu, montażu fotowoltaiki albo po zarejestrowanym bezpośrednim wyładowaniu. Terminy mogą także wynikać z instrukcji eksploatacji, projektu, wymagań ubezpieczyciela lub procedur obowiązujących w danym zakładzie.
Oględziny powinny wykazać, czy nie doszło do poluzowania uchwytów, korozji, przerwania przewodów, uszkodzenia złączy, zmiany trasy instalacji albo naruszenia odstępów izolacyjnych. Szczególnie starannie należy sprawdzać elementy znajdujące się na dachu i w gruncie.
Każda modernizacja dachu może wpływać na ochronę odgromową. Montaż anteny, klimatyzatora, paneli fotowoltaicznych, dodatkowego komina czy urządzenia wentylacyjnego powinien zostać przeanalizowany pod kątem istniejących stref ochronnych.
Co oferuje Onninen wykonawcom i inwestorom?
Onninen umożliwia skompletowanie elementów potrzebnych do budowy zewnętrznej instalacji odgromowej i uziemienia. W kategorii systemów odgromowych znajdują się między innymi druty, bednarki, zwody, maszty, iglice, uchwyty, złącza, zaciski kontrolne, uziomy pionowe, skrzynki pomiarowe oraz akcesoria montażowe.
Duży wybór producentów pozwala porównać materiały, wymiary, rodzaje powłok i sposoby mocowania. Jest to szczególnie istotne, gdy projekt wymaga połączenia elementów przeznaczonych do różnych części budynku.
Przed zakupem należy zestawić zamówienie z dokumentacją projektową. Nazwa kategorii produktowej nie daje pewności, że konkretny element może zostać użyty w każdym miejscu instalacji. Trzeba sprawdzić materiał, przekrój, zabezpieczenie antykorozyjne, warunki montażu i zgodność z pozostałymi komponentami.
Kompletowanie produktów u jednego dystrybutora może usprawnić logistykę inwestycji, zwłaszcza gdy potrzebne są elementy kilku producentów. Aktualną dostępność, parametry i dokumenty należy każdorazowo sprawdzać na karcie konkretnego produktu.
Bezpieczny system zamiast przypadkowego zestawu elementów
Skuteczna ochrona odgromowa nie polega na zamontowaniu najwyższego masztu ani wyborze najdroższego przewodu. Najważniejsze są ocena ryzyka, prawidłowy projekt, kompatybilne materiały, trwałe połączenia, właściwe uziemienie i regularne kontrole.
Oferta Onninen pozwala skompletować elementy marek takich jak Elko-Bis, KM Grom i Tiga-Cynk, a także porównać rozwiązania przeznaczone do różnych dachów, uziemień i warunków montażowych. Podstawą zamówienia powinna jednak zawsze pozostawać dokumentacja konkretnego obiektu.
Dobrze zaprojektowana instalacja odgromowa może pracować przez wiele lat, ale wymaga zachowania ciągłości, ochrony przed korozją i uwzględniania każdej późniejszej przebudowy budynku. To inwestycja, w której jakość projektu i wykonania jest ważniejsza niż oszczędność na pojedynczym elemencie.
źródło i zdjęcia: Onninen
