Seria natynkowa Madera OSPEL. Osprzęt IP44 do łazienki, garażu, piwnicy i warsztatu
Wilgoć, przypadkowe zachlapania, zmienna temperatura i intensywne użytkowanie mogą szybko ujawnić słabości standardowego osprzętu elektrycznego. Seria Madera OSPEL została zaprojektowana z myślą o garażach, piwnicach, warsztatach i pomieszczeniach gospodarczych. Łączy natynkowy montaż, stopień ochrony IP44 oraz szeroki wybór gniazd i łączników.
Ospel Osprzęt elektroinstalacyjny
32 673 71 06, 32 673 71 10
Główna 128 42-436 Pilica, Wierbka
Łazienka, garaż, piwnica, strych, warsztat - jakie IP dla osprzętu elektroinstalacyjnego?
Garaż, piwnica, strych, warsztat czy zaplecze gospodarcze stawiają przed instalacją elektryczną inne wymagania niż salon lub sypialnia. Osprzęt może być tam narażony na wilgoć, zabrudzenia, wahania temperatury oraz częste podłączanie urządzeń.
W takich warunkach znaczenie ma nie tylko wygląd gniazd i łączników, lecz przede wszystkim ich konstrukcja, szczelność i odporność na intensywną eksploatację. Seria Madera OSPEL to natynkowy osprzęt elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44, przeznaczony do wymagających pomieszczeń domowych, użytkowych i przemysłowych.
Co oznacza stopień ochrony IP44?
Oznaczenie IP informuje, w jakim zakresie obudowa urządzenia chroni jego elementy wewnętrzne przed dostępem ciał stałych oraz wody. W przypadku serii Madera pierwsza cyfra, czyli 4, oznacza ochronę przed ciałami stałymi o średnicy co najmniej 1 mm. Druga cyfra 4 wskazuje na ochronę przed bryzgami wody padającymi z różnych kierunków.
W praktyce osprzęt IP44 może być stosowany w pomieszczeniach, w których występuje podwyższona wilgotność, skraplanie pary wodnej lub ryzyko przypadkowego zachlapania. Odpowiednio dobrana i prawidłowo zamontowana obudowa ogranicza ryzyko przedostawania się wody do mechanizmu oraz uszkodzenia elementów instalacji.
Warto jednak pamiętać, że IP44 nie oznacza pełnej pyłoszczelności ani odporności na silne strumienie wody. W miejscach szczególnie zapylonych, regularnie zalewanych lub czyszczonych wodą pod ciśnieniem należy zweryfikować, czy wymagany jest wyższy stopień ochrony.
Gdzie sprawdzi się seria osprzętu Madera OSPEL?
Serię Madera można wykorzystać między innymi w garażach, wiatach garażowych, piwnicach, pralniach, suszarniach oraz pomieszczeniach gospodarczych. Natynkowa konstrukcja sprawdza się również w warsztatach, pracowniach i na zapleczach technicznych, gdzie instalacja często jest prowadzona bezpośrednio po powierzchni ściany.
Osprzęt znajduje zastosowanie także w magazynach, pomieszczeniach socjalnych i wybranych częściach hal produkcyjnych. Przed montażem należy każdorazowo uwzględnić warunki panujące w danym miejscu, poziom zapylenia, ryzyko kontaktu z wodą oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa instalacji.
Dzięki szerokiej gamie gniazd i łączników seria jest wybierana zarówno do instalacji domowych, jak i obiektów komercyjnych oraz przemysłowych. Pozwala zachować jednolity wygląd osprzętu w całym pomieszczeniu bez rezygnowania z funkcjonalności.
Montaż natynkowy i zaciski śrubowe
Produkty z serii Madera są przeznaczone do montażu natynkowego. Takie rozwiązanie ułatwia wykonanie instalacji w pomieszczeniach, w których przewody prowadzone są po ścianie, a przygotowanie puszek podtynkowych byłoby niepraktyczne lub wymagałoby dodatkowych prac remontowych.
Przewody podłącza się za pomocą klasycznych zacisków śrubowych. Prawidłowo wykonane połączenie jest trwałe, a podczas okresowego przeglądu instalacji można sprawdzić jego stan i w razie potrzeby dokręcić zaciski.
Obudowę zaprojektowano tak, aby wewnątrz pozostało odpowiednio dużo miejsca na ułożenie przewodów. Pojemna puszka instalacyjna ułatwia pracę przy większej liczbie żył i ogranicza ryzyko nadmiernego zaginania przewodów lub uszkodzenia ich izolacji.
Montaż i podłączenie osprzętu elektrycznego powinny być przeprowadzane przy odłączonym napięciu przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.
Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i wygodę
W wybranych gniazdach Madera zastosowano przesłony torów prądowych. Utrudniają one przypadkowy kontakt z częściami znajdującymi się pod napięciem, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie w pomieszczeniach użytkowych i miejscach dostępnych dla wielu osób.
Część łączników jest dostępna z pomarańczowym podświetleniem. Delikatnie oznaczony mechanizm można łatwiej odnaleźć po zmroku lub w słabo oświetlonym pomieszczeniu. To praktyczne rozwiązanie między innymi w piwnicach, garażach, na strychach i zapleczach technicznych.
Natynkowa konstrukcja ułatwia również dostęp do osprzętu podczas przeglądów, modernizacji instalacji albo wymiany pojedynczego elementu.
Gniazda i łączniki w jednym systemie
Madera OSPEL nie jest serią ograniczoną do jednego rodzaju gniazda lub podstawowego włącznika. System obejmuje rozwiązania pozwalające sterować oświetleniem, roletami i innymi obwodami oraz tworzyć punkty zasilania dopasowane do potrzeb konkretnego pomieszczenia.
W ofercie znajdują się łączniki jednobiegunowe, dwubiegunowe, schodowe, krzyżowe, świecznikowe i żaluzjowe. Dostępne są również łączniki zwierne oznaczone jako „światło” i „dzwonek”, a wybrane mechanizmy występują zarówno w wersji standardowej, jak i podświetlanej.
System obejmuje pojedyncze, podwójne i potrójne gniazda z uziemieniem. Dostępne są również warianty w standardzie Schuko oraz modele z przesłonami torów prądowych lub bez nich.
Uzupełnieniem oferty są zestawy łączące gniazdo i łącznik we wspólnej obudowie. Pozwalają one ograniczyć liczbę oddzielnych punktów na ścianie i wygodnie rozplanować instalację na niewielkiej powierzchni.
Trwałość w intensywnie użytkowanych pomieszczeniach
Elementy serii Madera wykonano z tworzywa przystosowanego do użytkowania w miejscach, w których osprzęt może być częściej narażony na uderzenia, zabrudzenia i kontakt z narzędziami lub sprzętem technicznym.
Solidna obudowa oraz możliwość kontroli połączeń śrubowych sprzyjają długiej eksploatacji instalacji. Ma to znaczenie zwłaszcza w warsztatach, magazynach i garażach, gdzie gniazda są regularnie wykorzystywane do zasilania elektronarzędzi, urządzeń technicznych lub dodatkowego oświetlenia.
Zastosowanie elementów należących do jednej serii ułatwia także późniejszą rozbudowę instalacji. Kolejne gniazda, łączniki lub zestawy można dopasować funkcjonalnie i wizualnie do osprzętu zamontowanego wcześniej.
Madera - osprzęt dla wymagających użytkowników
Seria Madera jest przeznaczona dla użytkowników, którzy potrzebują natynkowego osprzętu elektrycznego do wymagających pomieszczeń, a jednocześnie chcą zachować wygodę montażu i spójność całej instalacji.
Stopień ochrony IP44, pojemne obudowy, zaciski śrubowe oraz dostępność gniazd, łączników i zestawów funkcjonalnych sprawiają, że system można dopasować do garażu, piwnicy, warsztatu, pralni lub pomieszczenia gospodarczego. Szeroki wybór mechanizmów pozwala zaprojektować w jednej stylistyce zarówno sterowanie oświetleniem, jak i punkty zasilania urządzeń.
źródło i zdjęcia: Ospel S.A.
  • Czy serię Madera można zamontować na zewnątrz budynku?
    Stopień ochrony IP44 zabezpiecza osprzęt przed bryzgami wody, ale nie oznacza odporności na wszystkie warunki atmosferyczne. Seria jest przeznaczona przede wszystkim do zamkniętych lub osłoniętych pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak garaże, piwnice i warsztaty.
  • Gdzie nie wolno montować osprzętu Madera ze względu na zbyt niski stopień ochrony IP?
    Osprzętu nie należy montować w miejscu stale narażonym na bezpośrednie opady, zalewanie lub silne strumienie wody, jeśli warunki te wymagają zastosowania wyższego stopnia ochrony.
  • Czy seria obejmuje gniazda z uziemieniem Schuko?
    Tak. W serii dostępne są pojedyncze, podwójne i potrójne gniazda z uziemieniem, w tym modele w standardzie Schuko. W zależności od wariantu można wybrać gniazdo wyposażone w przesłony torów prądowych lub wersję bez przesłon.
  • Czy montaż wymaga specjalistycznych narzędzi?
    Osprzęt jest montowany natynkowo, a przewody podłącza się za pomocą zacisków śrubowych. Instalator korzysta więc z typowych narzędzi stosowanych podczas prac elektroinstalacyjnych. Ze względu na ryzyko porażenia i konieczność prawidłowego podłączenia przewodów prace powinny być wykonywane przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
