Ile gniazdek potrzeba w mieszkaniu? Zapomnij o przedłużaczach i rozgałęźnikach
Zbyt mała liczba gniazdek oznacza przedłużacze, rozgałęźniki i przewody biegnące przez całe mieszkanie. Problem można łatwo wyeliminować, jeśli rozmieszczenie punktów elektrycznych zostanie zaplanowane jeszcze przed tynkowaniem ścian i ustawieniem mebli. Podpowiadamy, ile gniazdek warto przewidzieć w salonie, kuchni, sypialni, łazience i pozostałych pomieszczeniach.
Ospel Osprzęt elektroinstalacyjny
32 673 71 06, 32 673 71 10
Główna 128 42-436 Pilica, Wierbka
Planowanie instalacji elektrycznej
Planowanie instalacji elektrycznej jest jednym z najważniejszych etapów remontu lub budowy mieszkania. Mimo to często zajmujemy się nim dopiero wtedy, gdy ściany są już wykończone, a meble stoją na swoich miejscach.
Wówczas okazuje się, że gniazdko znajduje się za szafą, przy telewizorze brakuje wolnego punktu, a przedłużacz staje się stałym elementem wystroju. Dobrze zaplanowana liczba i rozmieszczenie gniazdek wpływają na wygodę korzystania z mieszkania przez wiele kolejnych lat. Warto więc poświęcić temu zagadnieniu uwagę już na etapie projektu.
Ile gniazdek zaplanować w mieszkaniu?
Nie istnieje jedna liczba odpowiednia dla każdego mieszkania. Zapotrzebowanie zależy od metrażu, liczby domowników, układu pomieszczeń oraz używanych urządzeń. Jedna zasada pozostaje jednak uniwersalna: gniazdek warto zaplanować więcej, niż początkowo wydaje się potrzebne.
Częstym błędem jest liczenie punktów wyłącznie pod urządzenia, które mamy obecnie. Tymczasem w domach pojawiają się kolejne telefony, tablety, słuchawki, oczyszczacze powietrza, roboty sprzątające i sprzęty kuchenne.
Dobrym rozwiązaniem jest określenie aktualnego zapotrzebowania, a następnie dodanie dwóch lub trzech punktów w każdym pomieszczeniu. Na etapie wykonywania instalacji oznacza to stosunkowo niewielki koszt, a później pozwala uniknąć kucia ścian i używania rozgałęźników.
Jak zaplanowć strefę RTV i miejsce do pracy w salonie?
Salon jest jednym z pomieszczeń, w których brak gniazdek odczuwa się najbardziej. Przy ścianie ze sprzętem RTV warto przewidzieć przynajmniej od czterech do sześciu punktów. Zasilania mogą wymagać telewizor, dekoder, soundbar lub zestaw kina domowego, konsola, router oraz dodatkowe urządzenia multimedialne.
Osobne gniazdko powinno znaleźć się również przy każdej ścianie, przy której w przyszłości może stanąć fotel, lampa podłogowa, stolik lub inne wyposażenie wymagające zasilania. Jeżeli salon pełni także funkcję domowego biura, przy biurku należy zaplanować kolejne dwa lub trzy punkty. Wygodnym rozwiązaniem są gniazdka dostępne na wysokości blatu, dzięki którym nie trzeba za każdym razem schylać się pod biurko.
Przydatne okazują się też gniazdka umieszczone około 30 cm nad podłogą w miejscu, w którym może stanąć choinka. Poza sezonem można podłączyć do nich lampki dekoracyjne, nawilżacz powietrza albo stację ładowania robota sprzątającego.
Salon często jest wizytówką mieszkania, dlatego znaczenie ma również wygląd osprzętu. Serie o stonowanym wzornictwie, takie jak Aria, mogą harmonijnie komponować się zarówno z nowoczesnymi, jak i bardziej klasycznymi aranżacjami.
Ile gniazdek powinno znaleźć się w kuchni?
Kuchnia ma zwykle największe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Nad blatem roboczym warto zaplanować od czterech do sześciu gniazdek, rozmieszczonych co około 60–80 cm. Dzięki temu czajnik, ekspres do kawy, toster, mikser czy robot kuchenny mogą mieć własne miejsce bez ciągłego przekładania wtyczek.
Oddzielnych punktów wymagają urządzenia montowane na stałe lub umieszczone w zabudowie. Należą do nich między innymi lodówka, zmywarka, piekarnik, płyta indukcyjna i okap. Oznacza to zazwyczaj kolejne cztery lub pięć punktów, które po ustawieniu mebli pozostaną niewidoczne, ale są niezbędne do prawidłowego działania kuchni.
Dodatkowe gniazdko warto umieścić w wyspie kuchennej albo w pobliżu stołu. Przyda się podczas korzystania z niewielkiego sprzętu AGD, ładowania telefonu lub pracy na laptopie.
W kuchni dobrze sprawdza się osprzęt o prostej formie i powierzchni łatwej do utrzymania w czystości. Takie rozwiązania można znaleźć między innymi w seriach Sonata, As i Impresja.
Gniazdka w sypialni – minimum po obu stronach łóżka
Po obu stronach łóżka warto umieścić co najmniej po dwa gniazdka. Powinny znajdować się blisko szafek nocnych i na takiej wysokości, aby można było wygodnie z nich korzystać bez odsuwania mebli.
Jedno z gniazdek może być wyposażone w dodatkowy port USB, co pozwoli ładować telefon bez zajmowania punktu tradycyjną ładowarką. Kolejne gniazdka warto przewidzieć przy komodzie, toaletce oraz na ścianie, na której może pojawić się telewizor.
Na komfort w sypialni wpływa również możliwość sterowania oświetleniem bez wstawania z łóżka. Rozwiązania takie jak Sonata Touch pozwalają włączać i wyłączać światło dotykowo, a w odpowiedniej wersji także za pomocą aplikacji.
Bezpieczne gniazdka w łazience
Instalacja elektryczna w łazience wymaga szczególnej ostrożności. Osprzęt musi być dopasowany do stref ochronnych oraz zabezpieczony przed działaniem wilgoci i zachlapaniem. Dokładny stopień ochrony, miejsce montażu i sposób zabezpieczenia powinny wynikać z projektu oraz obowiązujących wymagań technicznych.
Przydatne jest gniazdko w pobliżu lustra lub umywalki, przeznaczone do podłączenia suszarki, golarki albo szczoteczki elektrycznej. Jeżeli w łazience znajduje się pralka, należy przewidzieć dla niej osobny punkt w odpowiednim miejscu.
Ze względu na bezpieczeństwo rozmieszczenie gniazdek w łazience warto skonsultować z wykwalifikowanym elektrykiem już na etapie projektu. Dobrym wyborem będzie osprzęt o podwyższonej odporności na wilgoć, dopasowany do warunków panujących w pomieszczeniu.
Przedpokój i korytarz również potrzebują zasilania
Przedpokój i korytarz bywają pomijane podczas planowania instalacji. Tymczasem jedno lub dwa gniazdka w pobliżu wejścia mogą przydać się do podłączenia odkurzacza, suszarki do obuwia, lampy dekoracyjnej albo ładowarki.
W długim korytarzu warto przewidzieć dodatkowy punkt co kilka metrów. Ułatwi to sprzątanie tradycyjnym odkurzaczem i pozwoli uniknąć prowadzenia przewodu między pomieszczeniami.
Domowe biuro i pokój dziecięcy
Przy stałym stanowisku pracy warto zaplanować od czterech do sześciu gniazdek. Komputer, monitor, drukarka, ładowarka do laptopa, lampka biurkowa i dodatkowe akcesoria szybko zajmują wszystkie dostępne punkty.
W pokoju dziecięcym szczególnie ważne jest bezpieczne rozmieszczenie instalacji. Gniazdka można umieścić poza łatwym zasięgiem najmłodszych oraz zastosować modele z przesłonami torów prądowych.
Wraz z dorastaniem dziecka wzrasta też liczba urządzeń, dlatego warto wcześniej przewidzieć zasilanie przy biurku, łóżku oraz miejscu przeznaczonym na komputer lub sprzęt multimedialny.
Na jakiej wysokości montować gniazdka?
Standardowo gniazdka montuje się około 30 cm nad gotową podłogą, ale nie jest to reguła odpowiednia dla każdego miejsca. Nad blatem kuchennym, przy biurku lub szafce nocnej powinny znajdować się na wysokości umożliwiającej wygodne podłączanie urządzeń.
Położenie każdego punktu najlepiej ustalić po przygotowaniu planu umeblowania. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której gniazdko zostaje zasłonięte przez szafę, kanapę albo zabudowę kuchenną.
Osobne obwody dla urządzeń o dużej mocy
Sama liczba gniazdek nie wystarczy, jeśli instalacja nie zostanie prawidłowo podzielona na obwody. Kuchnia i łazienka wymagają szczególnej uwagi ze względu na urządzenia pobierające dużą moc. Osobnego zasilania mogą potrzebować między innymi płyta indukcyjna, piekarnik, zmywarka, pralka i suszarka.
Podział obwodów, dobór zabezpieczeń oraz przekrojów przewodów powinien zostać ustalony z projektantem instalacji lub elektrykiem posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
Najpierw plan mebli, później instalacja elektryczna
Najlepszy moment na rozrysowanie gniazdek przypada wtedy, gdy znane jest już planowane ustawienie kanapy, łóżka, biurka, szafek nocnych i sprzętu RTV. Warto uwzględnić nie tylko obecne wyposażenie, lecz także możliwe zmiany aranżacji w przyszłości.
Dobrze zaplanowana instalacja elektryczna jest inwestycją, której efekty odczuwa się każdego dnia. Kilka dodatkowych punktów wykonanych podczas remontu kosztuje znacznie mniej niż późniejsze kucie ścian. Pozwala też uniknąć plątaniny przewodów, przedłużaczy i ciągłego poszukiwania wolnego gniazdka.
źródło i zdjęcia: Ospel S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
