TERMO TYNK 951 Kreisel – sposób na poprawę izolacyjności ścian podczas remontu
Jak poprawić izolacyjność cieplną ścian bez montażu płyt ociepleniowych? TERMO TYNK 951 Kreisel to mineralny, paroprzepuszczalny i niepalny tynk termoizolacyjny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Sprawdzamy, gdzie warto go użyć, jakie ma zalety oraz które parametry techniczne są najważniejsze podczas planowania remontu.
KREISEL Technika Budowlana Systemy ociepleń i termorenowacji
801 081 991, 61 846 79 00
Szarych Szeregów 26 60-462 Poznań
Tynk idealny do renowacji zabytków
Docieplenie budynku nie zawsze można wykonać za pomocą tradycyjnego systemu z płytami styropianowymi lub wełną mineralną. Problem pojawia się między innymi podczas renowacji kamienic, budynków objętych ochroną konserwatorską oraz przegród, których wygląd lub konstrukcja ograniczają możliwość zastosowania typowego ocieplenia.
W takich sytuacjach rozwiązaniem może być TERMO TYNK 951 marki Kreisel – mineralny tynk termoizolacyjny przeznaczony do aplikacji ręcznej i maszynowej.
Produkt można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków, a jego warstwa może mieć od 20 do 120 mm grubości. Oprócz wysokiej termoizolacyjności tynk jest paroprzepuszczalny, odporny na mróz i wodę, niepalny oraz wykazuje właściwości akustyczne.
Czym jest TERMO TYNK 951?
TERMO TYNK 951 jest fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą tynkarską. Przed użyciem miesza się ją z odpowiednią ilością wody. W jej skład wchodzą wapno hydratyzowane, cement portlandzki, wypełniacze mineralne oraz perlit. To właśnie lekki, porowaty perlit pomaga ograniczać przewodzenie ciepła przez wykonaną warstwę tynku. (Kreisel)
Produkt pełni przede wszystkim funkcję termoizolacyjną, ale w dokumentacji Kreisel wskazywane są również jego właściwości akustyczne. Może więc stanowić element przegrody, który jednocześnie poprawia jej parametry cieplne i wspomaga ograniczanie przenikania dźwięków.
Najważniejsze zalety tynku termoizolacyjnego Kreisel
Poprawa izolacyjności cieplnej ściany
Współczynnik przewodzenia ciepła tynku wynosi około 0,071 W/(m·K). W połączeniu z możliwością wykonania warstwy o grubości od 20 do 120 mm pozwala to dobrać zakres prac do stanu i konstrukcji konkretnej przegrody. Im grubsza warstwa materiału, tym większy jest jej dodatkowy opór cieplny.
Według przykładu przedstawionego w ulotce Kreisel zastosowanie minimum 3 cm TERMO TYNKU 951 na typowej, 50-centymetrowej ścianie kamienicy z cegły może ograniczyć straty ciepła o około 25–30%.
Przy warstwie o grubości 6 cm redukcja ma wzrosnąć do około 50%. Wartości te odnoszą się do wskazanego w materiałach producenta modelowego rodzaju muru, dlatego rzeczywisty efekt w danym obiekcie powinien zostać określony na podstawie obliczeń cieplno-wilgotnościowych.
Możliwość stosowania w obiektach zabytkowych
Tradycyjny system ocieplenia montowany na elewacji może zakrywać gzymsy, opaski okienne, boniowanie oraz inne detale architektoniczne. W budynkach objętych ochroną konserwatorską taka ingerencja bywa niedopuszczalna.
TERMO TYNK 951 został wskazany przez producenta jako alternatywne rozwiązanie dla tradycyjnych systemów ociepleń właśnie w obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej. Materiał umożliwia wykonanie warstwy izolacyjnej bez montowania sztywnych płyt na całej powierzchni ściany.
Paroprzepuszczalność
Jedną z ważnych cech materiałów wykorzystywanych podczas renowacji starszych murów jest zdolność do przepuszczania pary wodnej. TERMO TYNK 951 jest produktem paroprzepuszczalnym, a zadeklarowany współczynnik oporu dyfuzyjnego wynosi μ ≤ 15. Może to wspierać wysychanie prawidłowo zabezpieczonej przegrody i ograniczać ryzyko zamykania wilgoci pod szczelną warstwą wykończeniową.
Paroprzepuszczalność tynku nie zastępuje jednak usunięcia przyczyny zawilgocenia. Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych producent zaleca przeprowadzenie analizy zasolenia i wilgotności podłoża.
Niepalność
Zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych TERMO TYNK 951 ma klasę reakcji na ogień A1. Oznacza to, że jest materiałem niepalnym. Dzięki temu może być rozpatrywany przy wykonywaniu przegród, dla których istotne są podwyższone wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Odporność na warunki zewnętrzne
Tynk jest przeznaczony zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz. Producent określa go jako wodoodporny i mrozoodporny, natomiast w deklaracji właściwości użytkowych podano klasę absorpcji wody Wc1. Zadeklarowano również parametry trwałości po cyklach zamrażania i odmrażania.
Aplikacja ręczna i maszynowa
Zaprawę można nakładać ręcznie przy użyciu narzędzi tynkarskich albo maszynowo agregatem. Ma to znaczenie zarówno w niewielkich remontach, w których wykonywane są lokalne powierzchnie, jak i podczas większych prac elewacyjnych lub renowacyjnych. Czas obróbki przygotowanej zaprawy wynosi około 3 godzin.
Gdzie można zastosować TERMO TYNK 951?
Podstawowym zastosowaniem produktu jest wykonywanie tynków termoizolacyjnych na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. Szczególnie uzasadnione może być jego użycie podczas:
  • renowacji kamienic i innych starszych budynków,
  • prac w obiektach objętych ochroną konserwatorską,
  • poprawy parametrów cieplnych ścian od strony pomieszczenia,
  • ocieplania nieogrzewanych klatek schodowych,
  • wykańczania ścian jednowarstwowych z pustaków ceramicznych lub bloczków z betonu komórkowego,
  • wykonywania izolacyjnych warstw tynkarskich w miejscach wymagających użycia materiału niepalnego.
Materiały Kreisel wskazują, że produkt może być wykorzystywany do poprawiania charakterystyki energetycznej ścian wewnątrz budynków, w tym na nieogrzewanych klatkach schodowych oraz na przegrodach wykonanych z materiałów o wysokiej izolacyjności cieplnej.
Parametry techniczne TERMO TYNK 951
Parametr Wartość
Grubość warstwy 20–120 mm
Przewodność cieplna λ ok. 0,071 W/(m·K)
Klasa przewodności cieplnej według deklaracji T1
Reakcja na ogień A1
Przepuszczalność pary wodnej μ ≤ 15
Absorpcja wody Wc1
Przyczepność do podłoża ≥ 0,07 N/mm²
Model pęknięcia FP:B
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 2 MPa
Uziarnienie 0–2 mm
Zużycie ok. 11 l/m² na każdy 1 cm grubości
Zapotrzebowanie na wodę ok. 14 l na opakowanie
Czas obróbki ok. 3 godziny
Temperatura wykonywania prac od +5 do +25°C
Kolor szary
Wielkość opakowania 30 l
Okres przechowywania do 12 miesięcy
Przygotowanie podłoża ma kluczowe znaczenie
Podłoże przeznaczone do tynkowania musi być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste. Należy usunąć między innymi kurz, sadzę, tłuszcze, pozostałości farb, środki antyadhezyjne oraz luźne fragmenty zaprawy. W przypadku starych murów producent zaleca wcześniejszą ocenę stopnia zawilgocenia i zasolenia.
Zniszczone tynki ze śladami wilgoci lub wykwitami powinny zostać skute do wysokości około 1 m powyżej widocznej strefy uszkodzeń. Wykwity należy usunąć mechanicznie, a osłabione spoiny oczyścić i ponownie wypełnić. W przypadku występowania grzybów lub pleśni konieczne jest wcześniejsze zastosowanie odpowiedniego preparatu biobójczego.
Sposób przygotowania nowych powierzchni zależy od rodzaju podłoża. Karta techniczna przewiduje zastosowanie odpowiedniego środka gruntującego lub obrzutki tynkarskiej między innymi na cegle, betonie, żelbecie, betonie komórkowym, pustakach ceramicznych i bloczkach silikatowych.
Jak przygotować i nakładać zaprawę?
Suchą mieszankę należy połączyć z czystą, chłodną wodą. Podczas przygotowywania mechanicznego zalecany czas mieszania wynosi około 2–3 minut, a przy mieszaniu ręcznym około 4–5 minut. Zaczynającej twardnieć zaprawy nie wolno ponownie rozcieńczać wodą ani mieszać ze świeżym materiałem.
Zaprawę nanosi się równomiernie na powierzchnię, a następnie wyrównuje łatą typu H. Tynku nie należy obrabiać na gładko, filcować ani zacierać tak jak typowej warstwy wykończeniowej. Po związaniu wymaga on wykonania warstwy wykończeniowej, na przykład z zastosowaniem renowacyjnej szpachli 952 lub wskazanej przez producenta gładzi.
Zakres grubości całej warstwy wynosi od 2 do 12 cm. Przy większej docelowej grubości materiał powinien być nakładany etapami – w materiałach dotyczących systemu wskazano, że jednorazowa warstwa nie powinna przekraczać około 3–4 cm.
Podczas wykonywania prac na zewnątrz świeży tynk trzeba chronić przed opadami, mrozem, silnym wiatrem i intensywnym nasłonecznieniem. W pomieszczeniach należy zapewnić wentylację, ale unikać przeciągów oraz zbyt szybkiego wysychania warstwy. Temperatura powietrza, podłoża i materiału powinna mieścić się w zakresie od +5 do +25°C.
Zasady bezpieczeństwa podczas pracy
TERMO TYNK 951 jest zaprawą zawierającą między innymi cement portlandzki i wapno. Po połączeniu suchej mieszanki z wodą powstaje silnie alkaliczna zaprawa. Może ona podrażniać skórę, powodować reakcję alergiczną oraz poważne uszkodzenie oczu. Pył suchego produktu może również podrażniać drogi oddechowe.
Podczas mieszania i aplikacji należy stosować rękawice, odzież ochronną oraz ochronę oczu i twarzy. Trzeba także unikać wdychania pyłu i prowadzić prace w dobrze wentylowanym miejscu. Produkt powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci.
Kiedy warto wybrać tynk termoizolacyjny?
TERMO TYNK 951 nie jest bezpośrednim zamiennikiem każdego systemu ocieplenia z płyt termoizolacyjnych. Jego szczególne zalety ujawniają się tam, gdzie liczy się zachowanie wyglądu elewacji, dopasowanie warstwy do specyfiki starego muru, możliwość pracy od strony wnętrza albo zastosowanie mineralnego, paroprzepuszczalnego i niepalnego materiału.
Możliwość wykonania warstwy o grubości do 120 mm, współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie około 0,071 W/(m·K), klasa reakcji na ogień A1 oraz aplikacja ręczna lub maszynowa sprawiają, że TERMO TYNK 951 może być interesującym rozwiązaniem zarówno w renowacji budynków historycznych, jak i podczas poprawiania parametrów cieplnych wybranych przegród w obiektach współczesnych.
Ostateczną grubość i układ warstw należy jednak każdorazowo dobrać do konstrukcji muru, jego wilgotności, zasolenia oraz oczekiwanego efektu cieplnego.
źródło i zdjęcia: KREISEL Technika Budowlana
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
