Aerozole techniczne SOUDAL. Skuteczna metoda na usunięcie rdzy i zabezpieczenie metalu
Rdza na narzędziach, ogrodzeniu, bramie, elementach konstrukcyjnych czy częściach samochodowych nie jest wyłącznie problemem estetycznym. Nieleczona korozja może osłabić metal i prowadzić do kosztownych napraw. Eksperci Soudal podpowiadają, jak w dwóch prostych krokach oczyścić zardzewiałą powierzchnię i zabezpieczyć ją przed ponownym działaniem wilgoci.
Soudal SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS - kompleksowe uszczelnienie złącza okiennego
Zobacz firmę w innym dziale: Silikony, akryle, pianki montażowe
Pierwsze oznaki rdzy na metalu
Korozja pojawia się wszędzie tam, gdzie metal ma kontakt z wilgocią, tlenem i zanieczyszczeniami. Na początku może przypominać niewielkie przebarwienia, ale z czasem prowadzi do osłabienia materiału, utraty jego właściwości użytkowych, a nawet trwałych uszkodzeń.
Właśnie dlatego w walce z rdzą liczy się szybka reakcja. Nie wystarczy usunąć widoczne ogniska korozji. Kluczowe jest także zabezpieczenie powierzchni tak, aby ograniczyć dostęp wilgoci i zmniejszyć ryzyko ponownego rdzewienia.
W takich pracach pomocne są proste w aplikacji aerozole techniczne marki Soudal, które można wykorzystać zarówno w warsztacie, jak i podczas konserwacji elementów użytkowanych na zewnątrz.
Jak usunąć rdzę z metalowej powierzchni?
Pierwszym krokiem jest mechaniczne oczyszczenie zardzewiałego elementu. Można zrobić to za pomocą szczotki drucianej, papieru ściernego lub innego narzędzia dobranego do rodzaju powierzchni. Celem jest usunięcie luźnych ognisk korozji i przygotowanie metalu do dalszej konserwacji.
Na tym etapie warto zastosować preparat, który ułatwi odrdzewianie, a jednocześnie stworzy warstwę ochronną. Takie właściwości ma Multi Spray firmy Soudal, uniwersalny aerozol techniczny 8 w 1. Preparat wiąże rdzę, penetruje, odblokowuje zapieczone połączenia mechaniczne, smaruje, czyści oraz wypiera wodę.
Multi Spray tworzy cienki film ochronny, który ogranicza dostęp wilgoci i zabezpiecza metal przed ponownym pojawieniem się korozji. Dzięki odporności na temperatury od -50°C do +190°C oraz możliwości aplikacji w każdej pozycji sprawdza się przy pracach warsztatowych, naprawach domowych i konserwacji elementów narażonych na zmienne warunki atmosferyczne.
Zatarte śruby, zawiasy i zamki
W przypadku mocno zapieczonych śrub, zawiasów, zamków czy połączeń gwintowanych pomocny będzie Degrip All firmy Soudal. Preparat charakteryzuje się bardzo niskim napięciem powierzchniowym, dlatego wnika nawet w trudno dostępne szczeliny, rozpuszcza rdzę i ułatwia odblokowanie zatartego mechanizmu.
Jego zadaniem jest nie tylko przywrócenie sprawności połączeń mechanicznych, lecz także ochrona metalu przed dalszym utlenianiem. To szczególnie ważne w miejscach, które są regularnie narażone na wilgoć, zabrudzenia i zmiany temperatury.
Dlaczego samo odrdzewianie nie wystarczy?
Usunięcie rdzy to dopiero połowa pracy. Jeśli oczyszczona powierzchnia nie zostanie odpowiednio zabezpieczona, problem może szybko powrócić. Dlatego drugim krokiem powinna być aplikacja powłoki antykorozyjnej, która ochroni metal przed wilgocią i czynnikami atmosferycznymi.
Do tego celu przeznaczone są aerozole o wysokiej zawartości galwanicznego cynku, takie jak Alu-Zinc Spray i Zinc Spray Mat firmy Soudal. Produkty te zapewniają trwałą ochronę stali, metalu oraz elementów ocynkowanych. Sprawdzają się przy zabezpieczaniu spawów, ogrodzeń, konstrukcji stalowych, rynien oraz podczas napraw karoserii, także w warunkach morskich.
Alu-Zinc Spray po wyschnięciu tworzy na powierzchni powłokę metalicznie błyszczącą, natomiast Zinc Spray Mat pozostawia wykończenie matowe. Dobór preparatu można więc dopasować zarówno do wymagań technicznych, jak i oczekiwanego efektu wizualnego.
Korozja w instalacjach elektrycznych
Korozja zagraża nie tylko widocznym elementom metalowym. Problem może dotyczyć również instalacji elektrycznych, w których wilgoć i utlenianie styków prowadzą do pogorszenia przewodności. W konsekwencji może dojść do spadku niezawodności połączeń, a nawet awarii urządzeń.
Aby temu zapobiec, warto sięgnąć po Contact Spray firmy Soudal. Preparat czyści i zabezpiecza styki, wyłączniki, złącza oraz inne elementy elektryczne przed utlenianiem i korozją. Pomaga także usuwać skutki zawilgocenia przewodów elektrycznych w instalacji samochodowej. Dzięki specjalnej konstrukcji zaworu może być stosowany w każdej pozycji bez ryzyka utraty gazu pędnego.
Regularna konserwacja metalu
Eksperci firmy Soudal podkreślają, że najlepsze efekty przynosi regularna konserwacja. Okresowa kontrola metalowych elementów, szybkie usuwanie pierwszych oznak korozji oraz stosowanie odpowiednich aerozoli technicznych pozwalają znacząco wydłużyć ich trwałość i ograniczyć ryzyko kosztownych napraw.
W praktyce oznacza to prosty schemat działania: szybkie oczyszczenie powierzchni, zastosowanie preparatu ułatwiającego odrdzewianie, a następnie trwałe zabezpieczenie metalu przed wilgocią. Dzięki temu narzędzia, ogrodzenia, bramy, konstrukcje stalowe czy elementy samochodowe mogą dłużej zachować sprawność i estetyczny wygląd.
źródło i zdjęcia: Soudal Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
