Nowoczesne ogrzewanie podłogowe z technologią PexPenta PE-Xc z rzepem
Wybór odpowiednich komponentów do instalacji grzewczej to decyzja na lata, która bezpośrednio wpływa na komfort termiczny oraz bezawaryjność całego domu. Systemy płaszczyznowe wymagają materiałów o najwyższym standardzie wykonania, dlatego inwestorzy i instalatorzy coraz częściej sięgają po zaawansowane technologicznie rozwiązania. Rura PexPenta PE-Xc w wersji z rzepem to produkt, który redefiniuje dotychczasowe podejście do montażu i trwałości instalacji grzewczych, łącząc w sobie wyjątkową odporność na wymagające warunki pracy z niebywałą wygodą codziennego montażu.
Dlaczego PexPenta to najlepsza rura do ogrzewania podłogowego w wersji z rzepem?
Innowacyjne podejście do projektowania instalacji grzewczych pozwoliło stworzyć produkt, który kompleksowo odpowiada na realne potrzeby rynku. Kluczowym elementem wyróżniającym to rozwiązanie jest unikalna konstrukcja, która gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkowania przez dekady. Doskonałe parametry techniczne sprawiają, że system ten radzi sobie świetnie nawet przy długotrwałych obciążeniach termicznych i ciśnieniowych.
Rura PexPenta została zaprojektowana w celu zapewnienia najwyższej jakości i niezawodności w instalacjach ogrzewania podłogowego. Jest to pierwsza rura na rynku, która posiada w pełni osłoniętą barierą tlenową.
Ta pełna ochrona przed przenikaniem tlenu do wnętrza instalacji ma fundamentalne znaczenie dla ochrony metalowych elementów całego układu centralnego ogrzewania przed korozją. Ponadto integracja rury z systemem mocowania na rzep drastycznie skraca czas potrzebny na ułożenie pętli grzewczych, eliminując potrzebę stosowania tradycyjnych klipsów i specjalistycznych narzędzi, co czyni pracę instalatora płynną i niezwykle precyzyjną.
Sekretem niezawodności jest zaawansowana struktura pięciu warstw
Wyjątkowe właściwości fizyczne i mechaniczne tego produktu nie są dziełem przypadku, lecz efektem zastosowania nowoczesnych procesów produkcyjnych. Zamiast tradycyjnego, etapowego łączenia materiałów, tutaj postawiono na absolutną integrację strukturalną, która eliminuje ryzyko rozwarstwienia pod wpływem zmian temperatury.
5 warstw rury PexPenta jest tłoczonych jednocześnie, co stanowi jej unikalną cechę. Warstwa wewnętrzna wykonana z tworzywa PE-Xc, czyli polietylenu poddanego procesowi usieciowania strumieniem elektronów, który wzmacnia rurę zapewniając nie tylko jej wytrzymałość, ale i bardzo dużą elastyczność.
Proces usieciowania fizycznego za pomocą strumienia elektronów sprawia, że struktura materiału staje się niezwykle stabilna, odporna na załamania oraz pęknięcia naprężeniowe. Jednocześnie rura zachowuje optymalną plastyczność, co pozwala na swobodne formowanie nawet ciasnych łuków bez obawy o uszkodzenie ścianki. Dzięki tak zaawansowanej technologii użytkownicy zyskują pewność, że system ogrzewania podłogowego będzie działał bezawaryjnie, ekonomicznie i wydajnie przez cały okres eksploatacji budynku.
źródło: Purmo Group Poland
zdjęcie: AI
