Przenośne klimatyzatory Bosch Cool. Chłód tam, gdzie go potrzebujesz
Coraz częstsze upały sprawiają, że komfortowa temperatura w domu, mieszkaniu czy biurze staje się realną potrzebą, a nie tylko sezonowym udogodnieniem. Bosch Home Comfort rozwija portfolio produktów „well-being” o przenośne klimatyzatory Cool 2000, Cool 4000 i Cool 5100, które mają zapewniać przyjemny klimat dokładnie tam, gdzie jest potrzebny.
Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Klimatyzacja Klimatyzatory marki Bosch - dobre samopoczucie zależy od powietrza
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Chłodniejszy dom bez stałej instalacji
Lato, słońce, 30°C i więcej. Wysokie temperatury już dawno przestały być rzadkością, także w umiarkowanych strefach klimatycznych. W pomieszczeniach oznaczają jednak coraz większe wyzwanie dla domowników, osób pracujących zdalnie, dzieci, seniorów oraz zwierząt domowych.
Odpowiedzią Bosch Home Comfort są przenośne klimatyzatory Cool 2000, Cool 4000 i Cool 5100. Sprawdzą się w wynajmowanym mieszkaniu, domu, biurze, salonie czy sypialni. Dzięki kompaktowej konstrukcji, praktycznym uchwytom i kółkom można łatwo zmienić miejsce ustawienia urządzenia, przenosząc chłód do pomieszczenia, w którym akurat jest najbardziej potrzebny.
Modele Cool 4000 i Cool 5100 są wyposażone w zintegrowany wąż odpływu powietrza, co ułatwia instalację, transport i przechowywanie. Ustawieniami można sterować za pomocą pilota lub bezpośrednio na czytelnym wyświetlaczu LED Soft-Touch.
Jaki tryb pracy wybrać podczas upałów?
Przenośne klimatyzatory Bosch Cool są elastyczne nie tylko pod względem miejsca ustawienia. Równie ważne jest dopasowanie ich pracy do codziennych sytuacji. „Bosch Easy Cool Select” obejmuje trzy zautomatyzowane tryby pracy, które można wybrać jednym kliknięciem na wyświetlaczu.
W trybie Auto moc chłodzenia jest regulowana automatycznie na podstawie aktualnej temperatury w pomieszczeniu. Tryb Cichy łączy przyjemną temperaturę z ograniczonym poziomem hałasu, dlatego dobrze sprawdza się wtedy, gdy w pomieszczeniu potrzebny jest spokój. Tryb Snu wyłącza wszystkie światła urządzenia i reguluje klimat zgodnie z cyklami snu.
Po godzinie od uruchomienia Trybu Snu temperatura w pomieszczeniu wzrasta o jeden stopień, a po kolejnej godzinie o następny stopień. Taka delikatna regulacja pomaga utrzymać zdrowy klimat w pomieszczeniu i zmniejsza ryzyko przeziębienia.
Chłodzenie, osuszanie i wentylacja w jednym urządzeniu
Klimatyzatory z serii Bosch Cool działają jako praktyczne rozwiązanie 3 w 1. Łączą funkcje chłodzenia, osuszania i wentylacji, dzięki czemu mogą poprawiać komfort w pomieszczeniu nie tylko podczas największych upałów.
Cool 5100 usuwa z powietrza do 60 litrów wody dziennie. Funkcja wentylacji z trzema stopniami prędkości pozwala z kolei uzyskać chłodną bryzę wtedy, gdy nie jest potrzebne intensywne chłodzenie.
Wydajność dopasowana do metrażu
Modele Cool 2000 i Cool 4000 mają moc chłodniczą 2,6 kW i są przeznaczone do chłodzenia pomieszczeń o powierzchni do 35 m². Cool 5100 oferuje moc chłodniczą 3,4 kW i sprawdzi się w pomieszczeniach o powierzchni do 46 m².
Podczas pracy poziom ciśnienia akustycznego klimatyzatorów z serii Cool wynosi od 46 do 51 dB(A). Cool 2000 osiąga klasę efektywności energetycznej A, natomiast Cool 4000 i Cool 5100 są oznaczone klasą efektywności A+. Różnica między klasami A i A+ może oznaczać oszczędność energii do 20 procent.
Urządzenia wyposażono w wysokiej jakości filtr przeciwpyłowy oraz praktyczny 24-godzinny timer. Dzięki temu seria Cool pozwala łatwiej zaplanować pracę klimatyzatora i utrzymać komfortową temperaturę o wybranej porze dnia.
Technologia inwerterowa w Bosch Cool 5100
Cool 5100 wyróżnia się zastosowaniem technologii inwerterowej. Umożliwia ona zmienną regulację prędkości obrotowej, co przekłada się na szybsze chłodzenie, dokładniejszą kontrolę temperatury i wyższy komfort użytkowania.
W praktyce oznacza to unikanie gwałtownych startów i zatrzymań, bardziej stabilną pracę oraz niższy poziom hałasu. Cool 5100 pozwala szybko schłodzić pomieszczenia o powierzchni do 46 m², a jednocześnie zapewnia oszczędność energii do 30 procent.
Urządzenie pracuje na poziomie 44 dB(A), co sprzyja spokojnemu snu, odpoczynkowi i pracy w domu. To model dla osób, które potrzebują wydajnego chłodzenia, ale nie chcą rezygnować z ciszy i wygody.
Przyjemny klimat każdego dnia
Przenośne klimatyzatory Bosch Cool 2000, Cool 4000 i Cool 5100 odpowiadają na potrzeby użytkowników, którzy chcą szybko poprawić komfort termiczny bez stałej instalacji. Mobilna konstrukcja, automatyczne tryby pracy, funkcje chłodzenia, osuszania i wentylacji oraz różne poziomy wydajności pozwalają dobrać urządzenie do wielkości pomieszczenia i codziennych nawyków.
Dla mniejszych przestrzeni odpowiednie będą modele Cool 2000 i Cool 4000. Tam, gdzie liczy się większa moc, technologia inwerterowa i szybkie chłodzenie pomieszczeń do 46 m², najlepszym wyborem będzie Cool 5100.
źródło i zdjęcia: Bosch Home Comfort
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
