Jeden spray do zamków, zawiasów, okuć i zapieczonych śrub. Tak wykorzystasz Multi Spray w domu, warsztacie i garażu
Skrzypiące zawiasy, zacinający się zamek, zardzewiała śruba albo wilgoć na metalowych elementach potrafią utrudnić codzienne korzystanie z domu, garażu i warsztatu. Multi Spray Soudal to wielofunkcyjny aerozol, który łączy kilka zastosowań w jednym preparacie.
Soudal SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS - kompleksowe uszczelnienie złącza okiennego
Zobacz firmę w innym dziale: Silikony, akryle, pianki montażowe
Kiedy jeden preparat wystarczy?
Drobne usterki w domu często zaczynają się niewinnie. Zamek działa z oporem, zawiasy zaczynają skrzypieć, śruba nie chce się odkręcić, a metalowe elementy po sezonie wymagają oczyszczenia i zabezpieczenia. W takich sytuacjach zwykle sięgamy po różne środki: osobno do smarowania, osobno do odrdzewiania, osobno do ochrony przed wilgocią.
Multi Spray firmy Soudal pozwala uprościć codzienną konserwację. To preparat w formie wygodnego aerozolu, który jednocześnie smaruje, czyści, penetruje, odpycha wodę, zabezpiecza przed korozją, pomaga odblokować zapieczone połączenia, a także poprawia przewodność połączeń elektrycznych. Dzięki temu może być praktycznym wyposażeniem domowego schowka, garażu i warsztatu.
Zastosowania w domu, garażu i warsztacie
W każdym domu są elementy, które z czasem zaczynają pracować mniej płynnie. Dotyczy to zawiasów drzwi i furtek, zamków, kłódek, śrub, nakrętek, prowadnic, narzędzi oraz części wymagających okresowego smarowania. Multi Spray pomaga przywrócić im sprawność, ogranicza tarcie i tworzy na powierzchni ochronny film zabezpieczający przed ścieraniem oraz korozją.
Preparat sprawdzi się także przy elementach narażonych na działanie wilgoci. Dzięki właściwościom wypierającym wodę może być stosowany przy metalowych częściach znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynku, między innymi w garażu, przy ogrodzeniu, furtce, bramie, narzędziach ogrodowych czy akcesoriach warsztatowych.
Jak Multi Spray pomaga przy wilgoci i połączeniach elektrycznych?
Wilgoć jest jedną z częstszych przyczyn problemów z metalowymi elementami oraz połączeniami elektrycznymi. Multi Spray odpycha wodę, pomaga ograniczać ryzyko korozji i może poprawiać przewodność połączeń elektrycznych. Z tego powodu sprawdza się podczas konserwacji styków i połączeń, szczególnie wtedy, gdy problemem jest zawilgocenie lub utlenianie elementów.
Przed użyciem preparatu przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych trzeba jednak zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa. Przed aplikacją na elementy instalacji elektrycznej należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Wygodna aplikacja bez zmiany pozycji
W codziennych pracach konserwacyjnych liczy się nie tylko skuteczność, ale też łatwość użycia. Multi Spray to wielofunkcyjny aerozol smarująco-zabezpieczający, wyposażony w specjalny zawór umożliwiający pracę w każdej pozycji bez ryzyka utraty gazu pędnego.
Dzięki temu można wygodnie dotrzeć także do miejsc położonych pod nietypowym kątem. Przed aplikacją wystarczy energicznie wstrząsnąć puszką.
Przy smarowaniu preparat należy natryskiwać z odległości około 25 cm. Jeśli celem jest odblokowanie zapieczonego połączenia, po aplikacji warto odczekać około 5–10 minut, aby środek mógł wniknąć w trudno dostępne szczeliny. Dołączony aplikator ułatwia precyzyjne dozowanie preparatu tam, gdzie standardowy strumień byłby zbyt szeroki.
Powierzchnie metalowe, gumowe i z tworzyw sztucznych
Uniwersalność Multi Spray polega również na możliwości stosowania go na różnych materiałach. Preparat może być używany na powierzchniach metalowych, gumowych oraz wykonanych z tworzyw sztucznych. To ważne przy domowych i warsztatowych naprawach, ponieważ wiele elementów składa się dziś z kilku różnych materiałów.
Dzięki temu jeden aerozol może pomóc przy konserwacji zamków, zawiasów, prowadnic, śrub, łańcuchów, narzędzi, styków oraz drobnych mechanizmów, które wymagają oczyszczenia, nasmarowania lub zabezpieczenia przed wilgocią.
Mniej produktów na półce
W garażach, warsztatach i domowych schowkach szybko gromadzą się preparaty przeznaczone do pojedynczych zadań. Osobny środek do smarowania, osobny do odblokowywania śrub, kolejny do ochrony przed korozją i jeszcze jeden do wypierania wilgoci zajmują miejsce i utrudniają szybkie znalezienie właściwego produktu.
Multi Spray jako wielofunkcyjne rozwiązanie pozwala ograniczyć liczbę preparatów potrzebnych do codziennych prac konserwacyjnych. Łączy funkcje smarowania, czyszczenia, zabezpieczania, ochrony przed wilgocią i wspomagania odblokowywania zapieczonych połączeń.
To sposób na oszczędność miejsca, lepszy porządek i szybszą reakcję wtedy, gdy coś zaczyna skrzypieć, zacinać się albo rdzewieć.
Praktyczny aerozol do codziennej konserwacji
Multi Spray Soudal sprawdzi się u osób, które chcą mieć pod ręką jeden preparat do wielu drobnych prac w domu, garażu i warsztacie. Pomaga przy typowych problemach eksploatacyjnych, takich jak skrzypienie, tarcie, wilgoć, korozja czy zapieczone połączenia.
Dzięki wygodnej aplikacji i szerokiemu zakresowi zastosowań może zastąpić kilka produktów używanych okazjonalnie, a jednocześnie ułatwić regularną konserwację elementów, które pracują każdego dnia.
źródło i zdjęcia: Soudal Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
