Izolacja nadproży pod rolety zewnętrzne. Aluthermo zaleca pas minimum 30 cm
Przy montażu rolet zewnętrznych jednym z kluczowych etapów jest prawidłowe wykonanie izolacji nadproży. W tym miejscu liczy się nie tylko wybór odpowiedniego materiału, ale także szerokość pasa izolacyjnego, która wpływa na szczelność, bezpieczeństwo montażu i ograniczenie mostków termicznych.
Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o Cienkie izolacje termiczne Aluthermo®
Al. Solidarności 13 07-100 Węgrów
Izolacja nadproży pod rolety wymaga precyzji już na etapie montażu
Informacja jest szczególnie ważna dla montażystów rolet zewnętrznych oraz inwestorów, którzy chcą uniknąć błędów wykonawczych w jednym z bardziej wymagających miejsc w obrębie stolarki i osłon zewnętrznych. Nadproże pod roletę to obszar, w którym łatwo o nieszczelności, straty ciepła oraz niepowtarzalny efekt końcowy, jeżeli izolacja zostanie wykonana zbyt wąskim pasem lub bez odpowiedniego zapasu montażowego.
Przy wykonywaniu izolacji nadproży pod rolety liczy się więc nie tylko sam materiał, ale również odpowiednia szerokość pasa izolacyjnego. To parametr, który ma bezpośrednie znaczenie dla jakości całego układu i trwałości zastosowanego rozwiązania.
Aktualne zalecenie Aluthermo: pas Aluthermo QUATTRO minimum 30 cm
Aktualne zalecenie Aluthermo to stosowanie pasów Aluthermo QUATTRO o szerokości minimum 30 cm. Taki wymiar daje wykonawcy większy margines bezpieczeństwa podczas montażu i ułatwia uzyskanie szczelnego, powtarzalnego połączenia w strefie nadproża. Jest to prosta zmiana wykonawcza, która może przełożyć się na lepszą jakość izolacji w miejscu szczególnie narażonym na powstawanie mostków termicznych.
Dlaczego szerszy pas izolacyjny ma znaczenie?
Zastosowanie szerszego pasa Aluthermo QUATTRO zwiększa margines bezpieczeństwa podczas montażu. Daje więcej przestrzeni na prawidłowe ułożenie materiału, dokładniejsze dopasowanie go do podłoża oraz ograniczenie ryzyka błędów, które mogą pojawić się przy pracy w wąskiej i technicznie wymagającej strefie nadproża.
Szerszy pas pomaga również poprawić szczelność całego układu. Ma to znaczenie zarówno z punktu widzenia wykonawcy, który chce uzyskać przewidywalny efekt, jak i inwestora oczekującego trwałego oraz skutecznego rozwiązania izolacyjnego.
Mniejsze ryzyko mostków termicznych przy roletach zewnętrznych
Nadproża pod rolety należą do miejsc, w których szczególnie ważne jest ograniczenie mostków termicznych. Zbyt wąski pas izolacyjny może utrudniać zachowanie ciągłości izolacji, a tym samym osłabiać skuteczność całego rozwiązania.
Stosowanie pasów Aluthermo QUATTRO o szerokości minimum 30 cm pomaga skuteczniej ograniczyć mostki termiczne i poprawić parametry izolacyjne w newralgicznej części montażu. Dzięki temu efekt wykonania staje się bardziej powtarzalny, przewidywalny i bezpieczny.
Prosta zmiana, która poprawia jakość wykonania
Wprowadzenie standardu 30 cm nie komplikuje prac montażowych, a jednocześnie pomaga poprawić jakość izolacji w jednym z najbardziej wymagających miejsc montażowych. Dla montażystów oznacza to większą kontrolę nad efektem końcowym, a dla inwestorów większą pewność, że nadproże pod roletę zostało zabezpieczone zgodnie z aktualnym zaleceniem producenta.
źródło i zdjęcie: Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest
