PB001 z bramą uchylną: nowoczesne ogrodzenie z blachy ocynkowanej
PB001 z bramą uchylną to propozycja dla osób, które szukają nowoczesnego, wyrazistego i trwałego ogrodzenia. Konstrukcja oparta na ocynkowanej blasze o grubości 2 mm może przybrać formę subtelnie dekoracyjną, z laserowo wykonanymi wycięciami, albo pełną i minimalistyczną, charakterystyczną dla wariantu PB003.
Konsport Nowoczesne systemy ogrodzeniowe
43 677 50 63, 43 677 51 37
Kilińskiego 75 95-083 Lutomiersk, Kazimierz
PB001 + brama uchylna – nowatorska propozycja w ofercie
PB001 z bramą uchylną to jedna z najbardziej nowatorskich propozycji w ofercie. Konstrukcja ogrodzenia została oparta na blasze ocynkowanej o grubości 2 mm, dzięki czemu całość zyskuje solidną, nowoczesną i jednolitą formę.
W zależności od wybranego wariantu wypełnienie może mieć nieregularny wzór w postaci podłużnych wycięć o wysokości 15 mm każde. Takie rozwiązanie charakteryzuje model PB001. Alternatywą jest wariant pozbawiony otworów, w którym całość wypełnia pełna, monolityczna blacha. To cecha charakterystyczna modelu PB003.
Co obejmuje realizacja PB001?
Na realizację składają się przęsła PB001 oraz brama uchylna PB001. Oba elementy tworzą spójną linię ogrodzenia, w której liczy się prostota, powtarzalność wzoru oraz nowoczesny wygląd.
Takie zestawienie sprawia, że ogrodzenie może być dopasowane zarówno do nowoczesnej architektury domu, jak i do posesji, w których ważna jest oszczędna, geometryczna forma. PB001 pozwala zachować wyrazisty charakter ogrodzenia, a jednocześnie nie wprowadza nadmiaru dekoracji.
Konstrukcja z ocynkowanej blachy 2 mm
Konstrukcja PB001 oparta jest na blasze ocynkowanej o grubości 2 mm. To rozwiązanie nadaje ogrodzeniu stabilny, pełny charakter i pozwala uzyskać efekt nowoczesnej, metalowej płaszczyzny.
Wypełnienie może zostać wykonane w dwóch wariantach. Pierwszy z nich, właściwy dla modelu PB001, wykorzystuje nieregularny wzór z podłużnymi wycięciami. Drugi, charakterystyczny dla modelu PB003, bazuje na pełnej blasze bez otworów i dekoracyjnych nacięć.
Delikatny wzór w modelu PB001
Model PB001 wyróżnia się delikatnym wzorem tworzonym przez niewielkie, podłużne wycięcia. Są one wykonywane precyzyjnym laserem światłowodowym, dzięki czemu ogrodzenie nabiera subtelnego, ale zauważalnego charakteru.
Specyficzny układ nacięć nanoszony jest przez laser linia po linii. Pozwala to uzyskać wzór równy, powtarzalny i dopasowany do pozostałych elementów linii ogrodzenia. Dzięki temu przęsła PB001 oraz brama uchylna PB001 tworzą harmonijną całość.
Wypełnienie w modelu PB001 stanowi blacha ocynkowana o grubości 2 mm. Wzbogacają ją wycięcia wykonane za pomocą lasera światłowodowego, przy czym każde wycięcie ma stałą wysokość 15 mm. Maksymalna wysokość przęsła nie może przekraczać 1440 mm.
Możliwe jest również odwrócenie przęsła, aby jego wysokość mogła sięgnąć nawet 2000 mm. W takim scenariuszu maksymalna szerokość przęsła wynosi 1440 mm.
Pełna forma w wariancie PB003
Wariant PB003 to propozycja dla osób, które preferują maksymalnie prostą, pełną i minimalistyczną formę ogrodzenia. W tym modelu znikają nawet delikatne wycięcia w blasze, a całość przyjmuje kształt pełnej, metalowej ściany.
PB003 jest całkowicie pozbawiony ozdobników oraz dekoracyjnych nacięć. Pełna blacha wypełnia konstrukcję bramy, furtki lub przęsła, tworząc jednolitą powierzchnię o mocnym, architektonicznym charakterze.
Wypełnienie w wariancie PB003 stanowi blacha ocynkowana o grubości 2 mm. Całość konstrukcji opiera się na pełnej, pozbawionej dekoracji blasze, która buduje efekt monolitycznej, zwartej powierzchni. Maksymalna wysokość przęsła nie może przekraczać 1440 mm.
Tak jak w przypadku PB001, możliwe jest odwrócenie przęsła, aby wysokość mogła sięgnąć nawet 2000 mm. W takim układzie maksymalna szerokość przęsła wynosi 1440 mm.
PB001 czy PB003 – dwa warianty jednej nowoczesnej linii
PB001 i PB003 opierają się na tej samej idei nowoczesnego ogrodzenia z ocynkowanej blachy o grubości 2 mm, ale różnią się sposobem wykończenia wypełnienia. PB001 wprowadza delikatny, laserowo wycinany wzór, który nadaje konstrukcji lekkości i subtelnej dekoracyjności. PB003 pozostaje pełny, prosty i monolityczny.
Wybór między tymi wariantami zależy od oczekiwanego efektu wizualnego. PB001 sprawdzi się tam, gdzie ogrodzenie ma być nowoczesne, ale nie całkowicie zamknięte wizualnie. PB003 będzie odpowiedni dla osób, które chcą uzyskać efekt pełnej, metalowej ściany bez ozdobników i prześwitów.
Nowoczesne ogrodzenie dopasowane do architektury posesji
PB001 z bramą uchylną to rozwiązanie, które łączy techniczną precyzję wykonania z minimalistyczną estetyką. Laserowe wycięcia, ocynkowana blacha o grubości 2 mm oraz możliwość wyboru pełnego wariantu PB003 pozwalają dopasować ogrodzenie do charakteru posesji i oczekiwanego stopnia dekoracyjności.
Całość tworzy spójną linię ogrodzenia, w której przęsła, brama uchylna i ewentualne pozostałe elementy mogą zachować jednolity wygląd. Dzięki temu PB001 i PB003 są propozycjami dla inwestorów poszukujących nowoczesnego, wyrazistego i uporządkowanego ogrodzenia.
źródło i zdjęcia: Konsport
