AQUAFIN-RB400 – szybka i elastyczna hydroizolacja fundamentów, piwnic i stref przyziemia
AQUAFIN-RB400 to dwuskładnikowa, szybkowiążąca, hybrydowa zaprawa uszczelniająca, która łączy cechy mineralnego szlamu uszczelniającego oraz elastycznej powłoki grubowarstwowej modyfikowanej polimerami. Dzięki wysokiej elastyczności, odporności na wodę i trwałości sprawdza się zarówno w nowych inwestycjach, jak i podczas renowacji obiektów narażonych na działanie wilgoci i wody.
Schomburg Polska Uszczelnianie budowlane
Sklęczowska 18a 99-300 Kutno
Zobacz firmę w innym dziale: Kleje do płytek ceramicznych
Co wyróżnia AQUAFIN-RB400?
AQUAFIN-RB400 to nowoczesna zaprawa uszczelniająca w kolorze szarym, powstająca z połączenia zaprawy mineralnej z dyspersją polimerową. Produkt nie zawiera bitumu, a jego hybrydowa formuła łączy zalety dwóch technologii: mineralnego szlamu uszczelniającego oraz elastycznej powłoki grubowarstwowej modyfikowanej polimerami.
Największym atutem preparatu jest szybkie schnięcie i wiązanie. Proces przebiega reaktywnie, dlatego materiał można sprawnie aplikować nawet w niższych temperaturach, na przykład przy 7°C. Pierwsza warstwa schnie przez około 3 godziny, a gotowość powłoki do dalszych prac można rozpoznać po jej ciemniejszym kolorze.
Dlaczego ta hydroizolacja dobrze sprawdza się w trudnych warunkach?
Produkt został opracowany z myślą o wymagających zastosowaniach budowlanych, w których kluczowe znaczenie mają trwałość i pewność uszczelnienia.
AQUAFIN-RB400 zapewnia bardzo dobrą wodoszczelność do 2,5 bara, a także ulepszone mostkowanie rys do 2 mm, utrzymujące się nawet przy temperaturze do -5°C. Dzięki temu może skutecznie maskować pęknięcia i chronić konstrukcję również w niesprzyjających warunkach gruntowych.
Zaprawa wyróżnia się także wysoką odpornością na promieniowanie UV, siarczany, procesy starzenia, mróz oraz sól odladzającą. Dodatkowo tworzy powłokę szczelną dla radonu, co poszerza zakres jej zastosowań w nowoczesnym budownictwie. Istotną zaletą jest również bardzo niska emisyjność potwierdzona certyfikatem EMICODE® EC1PLUS.
Gdzie można stosować AQUAFIN-RB400?
Zakres zastosowań tej zaprawy jest bardzo szeroki. Materiał sprawdza się przy uszczelnianiu elementów budowli stykających się z gruntem, takich jak ściany i płyty fundamentowe, ławy, piwnice czy garaże podziemne. Może być wykorzystywany zarówno w nowych inwestycjach, jak i podczas renowacji istniejących obiektów.
AQUAFIN-RB400 - Aplikacja szybkowiążącej hybrydowej zaprawy uszczelniającej od SCHOMBURG
AQUAFIN-RB400 stosuje się do ochrony przed wilgotnością gruntową, wodą bezciśnieniową w klasach W1.1-E i W1.2-E oraz wodą napierającą W2.1-E. Produkt nadaje się również do zabezpieczania cokołów przed wodą rozbryzgową oraz ochrony przed wodą podciąganą kapilarnie w klasie W4-E.
Dobrze sprawdza się także przy izolacji zbiorników i basenów na wodę, a także przy uszczelnianiu trudnych detali, w tym stolarki okiennej i drzwiowej. Dużą zaletą rozwiązania jest możliwość nakładania go również na stare, mocno związane z podłożem powłoki bitumiczne.
To sprawia, że produkt może pełnić funkcję kompleksowej bariery ochronnej zarówno w obiektach modernizowanych, jak i realizowanych od podstaw.
Jak przygotować podłoże przed aplikacją?
Skuteczność hydroizolacji zależy w dużej mierze od właściwego przygotowania podłoża. AQUAFIN-RB400 można nakładać na beton, mur, tynki P II i P III oraz jastrych cementowy. Podłoże powinno być nośne, porowate i równe.
Wszelkie wgłębienia, zwłaszcza te przekraczające 5 mm, a także ubytki należy wcześniej zaszpachlować. Ostre krawędzie trzeba sfazować, natomiast na styku posadzki i ściany należy uformować fasetę uszczelniającą z zaprawy ASOCRET-M30.
Przed nałożeniem materiału podłoże powinno być dokładnie oczyszczone i lekko zwilżone do stanu matowo wilgotnego. Jeśli powierzchnia jest silnie chłonna, konieczne jest zagruntowanie preparatem AQUAFIN-Primer.
Jak prawidłowo wymieszać i nakładać AQUAFIN-RB400 ?
Przygotowanie materiału rozpoczyna się od wlania dyspersji, czyli składnika płynnego, do pojemnika, a następnie stopniowego wsypywania proszku w proporcji wagowej 1,5 części płynu do 1 części proszku. Na jedno opakowanie 24 kg można dodać maksymalnie 0,24 l wody. Składniki należy mieszać przez około 3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Po wymieszaniu masę trzeba pozostawić na „około 5 minut w fazie dojrzewania”, a następnie ponownie zamieszać. W optymalnej temperaturze od 5 do 30°C czas na wyrobienie i nałożenie materiału wynosi około 45 minut.
Hydroizolację trzeba nakładać w co najmniej dwóch warstwach bez porów. Można to robić ręcznie, za pomocą pacy zębatej lub pędzla, a także mechanicznie przy użyciu maszyny natryskowej i kompresora o ciśnieniu około 3 bar. W zależności od obszaru zastosowania i stopnia obciążenia wodą grubość suchej warstwy hydroizolacyjnej powinna wynosić od 2,0 do 4,0 mm.
Kiedy powłoka uzyskuje pełne właściwości użytkowe?
Na pochyłych powierzchniach masa staje się odporna na deszcz już po około 3 godzinach i od tego momentu może być dalej obrabiana. Po 24 godzinach po wykonanej warstwie można chodzić, a odporność na działanie wody pod ciśnieniem materiał osiąga po około 1 dniu.
W relatywnie suchych warunkach gotową powłokę należy zwilżać przez około 3 dni. Nie wolno przyspieszać jej schnięcia przez bezpośrednie nagrzewanie. Prawidłowo zabezpieczony materiał można następnie pokrywać dyfuzyjnymi, bezrozpuszczalnikowymi farbami elewacyjnymi, z wyłączeniem farb silikatowych.
Dobry wybór do nowych inwestycji i renowacji
AQUAFIN-RB400 łączy szybkie tempo prac z parametrami, których oczekuje się od nowoczesnej hydroizolacji. Zapewnia elastyczność, szczelność i odporność na trudne warunki eksploatacyjne, a jednocześnie daje szerokie możliwości zastosowania w obrębie fundamentów, piwnic, garaży podziemnych, cokołów i stref przyziemia.
To rozwiązanie dla wykonawców i inwestorów, którzy szukają trwałej ochrony przed wilgocią, także tam, gdzie podłoże wymaga materiału zdolnego do mostkowania rys i pracy w zmiennych warunkach. Dzięki swojej uniwersalności zaprawa może skutecznie wspierać zarówno realizację nowych obiektów, jak i modernizację istniejących budynków.
źródło i zdjęcia: Schomburg
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
