EOS easy - czas na zmianę
Od dziesięcioleci firma BRUNNER jest pionierem w dziedzinie elektronicznego sterowania piecami. Teraz nadchodzi kolejna generacja: EOS easy. Dzięki minimalistycznemu designowi, wysokiej jakości wykonania oraz intuicyjnej obsłudze skupia się na tym, co najważniejsze. Wystarczy obracać i dotykać. EOS easy dostępny jest w czterech wariantach dekoru szklanego.
Brunner Wkłady do pieców kaflowych, wkłady kominkowe i piece wolno stojące
Zellhuber Ring 17-18 8430 Eggenfelden, Niemcy
Obsługa EOS easy
Korzystanie z urządzenia jest niezwykle proste: obracanie anodowanym aluminiowym pierścieniem służy do wyboru opcji, dotknięcie zakrzywionego wyświetlacza dotykowego – do zatwierdzenia, a dłuższe przytrzymanie umożliwia powrót do poprzedniego menu.
Również menu zostało zaprojektowane w sposób intuicyjny i logiczny, co pozwala na łatwą kontrolę wszystkich najważniejszych funkcji. W sekcji „spalanie” można sprawdzić temperaturę w komorze spalania, etapy spalania, temperaturę kotła, a także temperatury w poszczególnych strefach bufora ciepła. System dostarcza również wskazówki dotyczące dokładania opału, wyświetla komunikaty o błędach oraz zapisuje przebieg spalania.
Możliwe jest także ustawienie dostępu do trybu serwisowego, języka oraz jasności wyświetlacza. Wszystkie te funkcje zapewniają zdunowi wyższą jakość obsługi, przejrzyste menu oraz łatwiejsze wprowadzenie użytkownika końcowego w obsługę urządzenia.
Dla optymalnych efektów spalania
Wygoda i automatyzacja
Podczas gdy wyświetlacz dotykowy EOS easy pełni funkcję panelu sterowania i informacji, właściwe sterowanie odbywa się za pomocą oddzielnej płyty elektronicznej. Przetwarza ona dane z czujnika temperatury w piecu, a następnie steruje klapami powietrza, precyzyjnie dozując ilość powietrza do spalania.
♣ Otwarcie drzwiczek pieca jest wykrywane przez dodatkowy czujnik kontaktowy.
To zintegrowane działanie czujników, elektroniki sterującej oraz systemu doprowadzania powietrza stanowi podstawę kontrolowanego, czystego i efektywnego spalania. W przypadku przerwy w dostawie prądu wbudowana bateria automatycznie otwiera klapę powietrza. Dzięki temu system działa niezależnie od zasilania sieciowego, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania.
EOS easy - nowa generacja sterowników pieców | BRUNNER
źródło i zdjęcia: Brunner
