System Railjet: Rewolucja w ogrzewaniu i chłodzeniu płaszczyznowym ścian oraz sufitów
System Railjet to niezwykle wszechstronne rozwiązanie grzewczo-chłodzące, które otwiera nowe możliwości w projektowaniu komfortowych wnętrz. Dzięki swojej unikalnej konstrukcji pozwala na efektywne zarządzanie temperaturą nawet w budynkach, w których tradycyjne ogrzewanie podłogowe nie może zostać zastosowane ze względów technicznych lub konserwatorskich.
Technologia oparta na niezawodnych komponentach
Sercem całego układu jest System Railjet, który bazuje na zaawansowanych technologicznie, wielowarstwowych rurach Purmo PE-RT/Al/PE-RT o wymiarach 14x2 mm. Stabilność i precyzję całego układu gwarantują specjalne plastikowe szyny montażowe, które zapewniają bezpieczne mocowanie rur na wybranych powierzchniach. Konstrukcja ta została przemyślana w taki sposób, aby montaż przebiegał sprawnie niezależnie od rodzaju podłoża, na którym system jest instalowany.
Wszechstronność montażu i elastyczne zastosowanie w budownictwie
To rozwiązanie wyróżnia się wyjątkową elastycznością, ponieważ jest idealne do montażu na betonie, natryskiwanym PUR lub panelach izolacyjnych. System Railjet został zaprojektowany z myślą o szerokim spektrum obiektów, od nowoczesnych budynków mieszkalnych po cenne obiekty zabytkowe.
Jest to rozwiązanie ratunkowe i zarazem optymalne wszędzie tam, gdzie standardowe ogrzewanie podłogowe jest niemożliwe do wykonania. Co istotne, ściany zewnętrzne w takim układzie powinny posiadać odpowiednią izolację termiczną od strony zewnętrznej, aby system mógł pracować z pełną mocą.
Maksymalna wydajność przy minimalnej grubości warstw
Niezwykle ważną cechą systemu jest jego dyskrecja i efektywność energetyczna. System działa wydajnie z zaledwie 3 cm warstwą tynku, co czyni go rozwiązaniem niezwykle cienkim i nieobciążającym nadmiernie kubatury pomieszczeń.
Aby uzyskać optymalną wydajność cieplną oraz komfort przebywania w pomieszczeniu, instalacja powinna uwzględniać wysokość ścian w przedziale od 2,2 do 2,5 m. Takie parametry pozwalają na równomierne oddawanie ciepła zimą i przyjemne chłodzenie wnętrz podczas upalnych letnich dni.
Precyzyjna kontrola parametrów pracy systemu
Zaawansowana technologia ukryta pod tynkiem wymaga odpowiedniego zarządzania, dlatego systemy są podłączone do rozdzielacza wyposażonego we wskaźniki przepływu oraz zawory regulacyjne. Dla użytkowników ceniących pełną automatyzację i inteligentne zarządzanie domem przewidziano także opcjonalne siłowniki termiczne.
Dzięki nim system Railjet staje się precyzyjnym narzędziem do kreowania idealnego mikroklimatu, zapewniając bezpieczne mocowanie rur i niezawodne działanie przez długie lata. Jest to bez wątpienia efektywne rozwiązanie grzewcze i chłodzące na ściany oraz sufity dla wymagających inwestorów.
źródło i zdjęcie: Purmo Group Poland
