Inteligentne zarządzanie wodą i ściekami dzięki przepompowni Kingspan PSD1
Wybór odpowiedniego systemu do odprowadzania wody szarej, deszczowej czy ścieków to kluczowa decyzja dla każdego właściciela posesji. Przepompownia PSD1 stanowi odpowiedź na potrzeby nowoczesnego budownictwa, łącząc w sobie zaawansowaną technologię z niezwykłą elastycznością montażu. To urządzenie, które nie tylko dba o sprawne odprowadzanie mediów, ale dzięki swojej przemyślanej konstrukcji, znacząco ułatwia życie instalatorom oraz użytkownikom końcowym. Sercem układu są sprawdzone rozwiązania, które gwarantują spokój na lata.
Kingspan Biologiczne oczyszczalnie ścieków, systemy zagospodarowania wody deszczowej, przepompownie
Topolowa 5 62-090 Rokietnica
Elastyczność montażu i dopasowanie do terenu
Jednym z największych wyzwań podczas instalacji systemów podziemnych jest precyzyjne dopasowanie wysokości zbiornika do poziomu gruntu. Projektanci Kingspan PSD1 doskonale to zrozumieli, wprowadzając konstrukcję z regulowaną nadstawką systemową. Zbiornik posiada specjalne wypłaszczenie, które zapewnia pełną swobodę w podłączeniu rury wlotowej bezpośrednio na miejscu instalacji, co eliminuje błędy pomiarowe.
Co więcej, wysokość urządzenia można płynnie zmieniać w zakresie od 500 mm do 775 mm, a w razie potrzeby istnieje możliwość przycięcia szyjki zbiornika, aby idealnie zrównać go z powierzchnią trawnika lub podjazdu.
Niezawodna moc pomp Pedrollo i technologia szwedzka
Wydajność przepompowni zależy przede wszystkim od zastosowanych w niej podzespołów mechanicznych. Pompownia PSD1 może być wyposażona w automatyczne pompy do wody szarej, deszczowej oraz ścieków marki Pedrollo - TOP 2 VORTEX, FAMILY oraz VXm. Te renomowane jednostki słyną z długowieczności i odporności na trudne warunki pracy.
Innowacją, która wyróżnia ten model na tle konkurencji, jest zastosowane szybkozłącze szwedzkie. To rozwiązanie techniczne zapewniające szybkie i szczelne mocowanie pompy, co ma kolosalne znaczenie w codziennej eksploatacji. Jak podkreśla producent, ułatwia ono wyciąganie pompy przy kontroli i serwisowaniu, czyniąc konserwację urządzenia procesem czystym i błyskawicznym.
Kompletne wyposażenie dla bezpieczeństwa i estetyki
Wybierając Kingspan PSD1, otrzymujemy system w pełni gotowy do pracy, w którym każdy detal ma znaczenie. Bezpieczeństwo użytkowania gwarantuje estetyczna pokrywa klasy A15 zamykana na klucz, która skutecznie chroni przed dostępem osób niepowołanych i dzieci, jednocześnie dyskretnie wtapiając się w otoczenie.
Wewnątrz zbiornika znajduje się kompletne orurowanie oraz zawór zwrotny, który zapobiega cofaniu się mediów do instalacji. Całość tworzy spójny, profesjonalny zestaw, który łączy w sobie wysoką jakość wykonania z funkcjonalnością, jakiej oczekuje się od liderów branży sanitarno-wodnej.
źródło i zdjęcie: Kingspan
