Detektor gazu na budowie: jak wybrać miernik, który ratuje życie?
Praca w branży budowlanej i instalacyjnej nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem występowania niewidocznych dla oka zagrożeń, jakimi są toksyczne lub wybuchowe gazy. Odpowiednio dobrany sprzęt pomiarowy to nie tylko kwestia zgodności z przepisami BHP, ale przede wszystkim gwarancja zdrowia i życia pracowników. Współczesna technologia detekcji gazów przeszła długą drogę, oferując dziś urządzenia, które łączą w sobie laboratoryjną precyzję z pancerną wytrzymałością, niezbędną w surowym środowisku placu budowy czy zakładu przemysłowego.
ALTER S.A. Detekcja i pomiary gazów wybuchowych, toksycznych oraz tlenu
61 814 65 57, 61 814 71 49, 61 814 62 90
Pocztowa 13 62-080 Tarnowo Podgórne
Nowa era w monitorowaniu zagrożeń gazowych
Współczesne podejście do bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem lub obecnością substancji toksycznych ewoluuje w stronę urządzeń, które minimalizują obciążenie użytkownika przy jednoczesnym maksymalizowaniu ochrony.
Rynek instalacyjny odchodzi od ciężkich, skomplikowanych w obsłudze maszyn na rzecz kompaktowych rozwiązań osobistych. Doskonałym przykładem tego trendu są urządzenia marki WatchGas, holenderskiego producenta, który od 2018 roku dostarcza rozwiązania dla rynków światowych, w tym USA i Dubaju.
Kluczową zmianą w filozofii użytkowania jest dążenie do bezobsługowości i automatyzacji procesów kontrolnych. Nowoczesne detektory projektowane są tak, aby działały nieprzerwanie przez długi okres, eliminując konieczność częstego serwisowania, kalibracji czy ładowania, co w warunkach intensywnej eksploatacji budowlanej stanowi nieocenioną zaletę logistyczną.
Rozwiązania jednogazowe i filozofia „włącz i zapomnij”
Wielu specjalistów wciąż poszukuje urządzeń dedykowanych do monitorowania konkretnego medium, gdy specyfika pracy wymaga skupienia się na jednym, zdefiniowanym zagrożeniu. W tej kategorii wyróżniają się detektory jednogazowe, takie jak WatchGas SST1.
Urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnym uproszczeniu eksploatacji, oferując do trzech lat ciągłej pracy bez konieczności wymiany baterii czy ładowania. Jest to rozwiązanie idealne dla firm, które chcą uniknąć przestojów związanych z konserwacją sprzętu. Detektor ten, dostępny w wersjach wykrywających siarkowodór (H2S), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO) lub tlen (O2), eliminuje stres związany z codzienną kalibracją, działając nieprzerwanie od momentu aktywacji.
Konstrukcja takich urządzeń musi sprostać trudnym warunkom panującym w kanałach, wykopach czy halach przemysłowych. Dlatego też modele typu SST1 charakteryzują się wysoką klasą szczelności IP67-68, co zapewnia ich odporność na pył i wodę.
Co istotne dla użytkownika pracującego w hałasie, urządzenia te wyposażone są w głośne alarmy akustyczne o natężeniu 95 dB, co gwarantuje skuteczne ostrzeżenie nawet w głośnym otoczeniu maszyn budowlanych. Warto zwrócić uwagę na konfigurowalność wyświetlacza LCD, który może pokazywać stężenie gazu w czasie rzeczywistym lub pozostały czas żywotności urządzenia, co ułatwia zarządzanie zasobami sprzętowymi na budowie.
Wszechstronność detekcji wielogazowej
Choć urządzenia jednogazowe mają swoje stałe miejsce w branży, wiele sektorów przechodzi obecnie na kompleksowe podejście, wykorzystując detektory wielogazowe. Odpowiedzią na te rosnące wymagania jest seria WatchGas SST4, która pozwala na jednoczesne monitorowanie czterech różnych gazów.
Jest to szczególnie istotne w środowiskach o zmiennej specyfice zagrożeń, takich jak przemysł naftowy, gazowy czy hutnictwo stali, gdzie pracownik może być narażony na mieszankę substancji wybuchowych i toksycznych.
Przejście na urządzenia wielogazowe nie oznacza jednak kompromisu w zakresie wygody użytkowania. Modele takie jak SST4 Micro czy Mini zachowują kompaktowe rozmiary, oferując jednocześnie zaawansowane funkcje, takie jak ładowanie bezprzewodowe oraz najszybszy w swojej kategorii czas reakcji czujnika (T90).
Wytrzymałość baterii w detektorach wielogazowych jest kluczowym parametrem decydującym o ich użyteczności podczas długich zmian roboczych. W przypadku modelu SST4 Micro z czujnikiem katalitycznym o niskim poborze mocy, czas pracy może wynosić nawet 48 godzin, a w wersji Mini z czujnikiem NDIR – aż do 200 godzin.
Taka wydajność pozwala na wielodniową pracę w terenie bez dostępu do sieci energetycznej. Dodatkowo, urządzenia te są przystosowane do pracy w ekstremalnych temperaturach, od -40°C do +60°C, co czyni je uniwersalnym narzędziem niezależnie od pory roku i strefy klimatycznej.
WatchGas SST4 - czterogazowy przenośny detektor gazu.
Cyfryzacja i zarządzanie flotą urządzeń
Nowoczesne mierniki gazów to nie tylko czujniki, ale pełnoprawne elementy ekosystemu Internetu Rzeczy (IoT). Integracja technologii NFC (Near Field Communication) w urządzeniach takich jak WatchGas SST1 oraz SST4 rewolucjonizuje sposób zarządzania flotą detektorów.
Dzięki wbudowanej komunikacji bliskiego zasięgu, parowanie urządzenia z dedykowaną aplikacją staje się natychmiastowe, co umożliwia szybkie pobieranie dzienników zdarzeń, przeprowadzanie testów sprawności oraz kontrolę kalibracji.
Dla kierowników budów i inspektorów BHP oznacza to koniec z ręcznym notowaniem wyników i żmudnym prowadzeniem papierowej dokumentacji.
Funkcja „Compliance Check” oraz łatwy dostęp do rekordów testów uderzeniowych (bump test) sprawiają, że zapewnienie maksymalnego czasu sprawności floty urządzeń jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Pamięć urządzeń pozwala na rejestrowanie ostatnich 100 zdarzeń, co w przypadku incydentu umożliwia dokładną analizę warunków, jakie panowały w strefie zagrożenia.
WatchGas SST1 - jednogazowy przenośny detektor gazu.
Specjalistyczne głowice i detekcja stacjonarna
Poza ochroną osobistą pracowników, kompleksowe zabezpieczenie inwestycji budowlanej często wymaga monitorowania strefowego lub wykrywania nieszczelności w instalacjach. W tym celu stosuje się detektory nieszczelności, takie jak seria GD-8 (w tym modele EX, RS, S), które służą do precyzyjnego lokalizowania wycieków.
Równie istotnym elementem systemów bezpieczeństwa są stacjonarne głowice pomiarowe. Przykładowo, głowica GDX-80 jest przeznaczona do pomiarów i detekcji niebezpiecznych stężeń gazów wybuchowych, par cieczy palnych oraz toksycznych poza wyznaczonymi strefami zagrożenia wybuchowego.
Tego typu rozwiązania stacjonarne, często zintegrowane z centralami i modułami sterującymi, stanowią pierwszą linię obrony w infrastrukturze budynkowej, automatycznie sterując zaworami odcinającymi czy systemami wentylacji w momencie wykrycia zagrożenia.
Całość oferty rynkowej uzupełniają proste w obsłudze detektory domowe, takie jak DAG-CO czy Domowy Alarm Gazowy DAG, które choć mniej zaawansowane technologicznie od modeli przemysłowych, pełnią kluczową funkcję w budownictwie mieszkaniowym.
Dobór odpowiedniego urządzenia – od zaawansowanych mierników wielogazowych z NFC po stacjonarne głowice pomiarowe – powinien być zawsze podyktowany specyficzną analizą ryzyka dla danej inwestycji.
źródło i zdjęcia: ALTER S.A.
fot. otwierająca: Adobe Stock
