Akademia Młodych Izoflex – dla kogo i po co?
Akademia Młodych Izoflex powstała z myślą o uczniach szkół branżowych oraz techników o różnych profilach, którzy chcą zdobywać doświadczenie na materiałach używanych później na budowach i w pracowniach wykonawczych.
Uczestnicy mieli okazję poznać nasze produkty oraz markę, ale równie ważne było to, by sprawdzić je własnymi rękami i zobaczyć, jak wygląda praca „od kuchni”.
W praktyce to odpowiedź na pytanie, czego młodzi wykonawcy potrzebują najbardziej: kontaktu z realnym materiałem, narzędziami i technologią, którą spotkają w zawodzie. Dzięki temu szkolenie nie kończy się na prezentacji, tylko zostaje w pamięci jako konkretne doświadczenie.
Jak wyglądały zajęcia w praktyce - od kleju po wykończenie?
Największą wartością Akademii była możliwość wykonania całego procesu montażu krok po kroku. Każdy z uczestników mógł poczuć, ile waży kielnia z nabranym klejem, jak rozprowadza się go pacą, jak ułożyć dociętą wcześniej płytkę oraz jak wykończyć montaż elastycznej cegiełki pędzelkiem.
To właśnie takie detale uczą najskuteczniej, bo odpowiadają na pytania, które zawsze pojawiają się przy pierwszych realizacjach: jak prowadzić narzędzie, jak kontrolować warstwę kleju, jak pracować z dociętym elementem i jak doprowadzić wykończenie do estetycznego efektu.
Czy system Izoflex jest trudny dla początkujących?
Wątpliwości przed pierwszym montażem są naturalne, zwłaszcza gdy w grę wchodzą nowe materiały i techniki. Zajęcia pokazały jednak, że wejście w ten proces może być naprawdę płynne, jeśli można ćwiczyć pod okiem prowadzących i od razu korygować drobne błędy.
I śmiało możemy powiedzieć, że system Izoflex nikomu nie sprawił trudności.
To zdanie najlepiej oddaje przebieg warsztatów: uczniowie nie tylko obserwowali, ale wykonywali zadania samodzielnie, a efekty pracy były widoczne od razu. Dzięki temu odpowiedź na pytanie „czy dam sobie radę?” pojawiała się naturalnie – w praktyce.
Kreatywność uczniów - łączenie kolorów i formatów w własnych projektach
Szkolenia nie ograniczyły się do odtwarzania jednego schematu. Dodatkowo ciekawość świata i możliwość doświadczania nowych wizji ujawniła swoją moc uczniom i uczennicom szkół, którzy według własnego pomysłu i uznania łączyli nasze płytki, zestawiając je nie tylko kolorystycznie, ale również w różnych rozmiarach.
To ważny moment, bo pokazuje, że praca z materiałem nie musi być wyłącznie techniczna. Dla wielu osób to także przestrzeń do tworzenia, dopasowywania faktur i kolorów oraz budowania własnego stylu wykonawczego. Takie doświadczenie procentuje później – przy zleceniach, w których liczy się detal i estetyka.
Co daje udział w Akademii Młodych Izoflex i co dalej?
Mamy nadzieję, że to doświadczenie pozwoli im zapamiętać markę Izoflex i kiedyś stanie się początkiem naszej współpracy.
Z perspektywy uczniów to realne obycie z materiałem i techniką, a także pewność, że narzędzia i proces montażu nie są „czarną magią”. Z perspektywy Izoflex to budowanie relacji z młodym pokoleniem wykonawców i wsparcie szkół w praktycznym kształceniu.
My zapamiętamy ten czas na długo, przypatrując się w kolejnych szkołach, jak wzrasta to pokolenie i jak buduje swoje doświadczenie, aby kiedyś budować nasz świat.
źródło i zdjęcia: Inesta sp. z o.o. - wyłączny dystrybutor płytek Izoflex
