Co sprawia, że okna dachowe GREENVIEW są energooszczędne?
Jeśli ktoś pyta, co w praktyce decyduje o energooszczędności okna dachowego, odpowiedź brzmi: szczelność i izolacyjność całego zestawu, a nie pojedynczej części. W GREENVIEW widać to podejście w kilku rozwiązaniach, które „domykają” temat strat ciepła na newralgicznych miejscach: na szybie, na obrzeżach pakietu, na ramie oraz na styku okna z dachem.
Pakiet szybowy P50 – klucz do ograniczania strat ciepła
W wybranych modelach okien GREENVIEW zastosowano pakiet szybowy P50, który ma wspierać ochronę przed ucieczką ciepła szczególnie w sezonie grzewczym.
Trzyszybowy zestaw o grubości 44 mm wykorzystuje komory wypełnione argonem, a powłoki niskoemisyjne pomagają odbijać energię cieplną z powrotem do wnętrza.
W praktyce oznacza to stabilniejszą temperaturę na poddaszu i mniejsze zapotrzebowanie budynku na energię potrzebną do ogrzewania.
Technologia thermoPro – szczelna i ciepła rama
Nawet bardzo dobry pakiet szybowy nie pokaże pełni możliwości, jeśli rama i połączenia będą pracować termicznie niekorzystnie. W GREENVIEW rolę wzmacniacza energooszczędności pełni technologia thermoPro, która poprawia rozkład temperatury i wspiera szczelność newralgicznych miejsc.
Wkładki termoizolacyjne mają ograniczać mostki cieplne, a kanaliki odprowadzające wodę chronić ramę przed zawilgoceniem. Producent podkreśla też nowy układ uszczelnień, dzięki któremu okno osiąga czwartą klasę szczelności wg EN 12207 – a to ma bezpośrednie przełożenie na mniejsze przedostawanie się zimnego powietrza i lepszą efektywność cieplną całej konstrukcji.
Ciepła ramka dystansowa TGI – mały element, który robi różnicę na obrzeżach szyby
Jednym z najwrażliwszych miejsc w oknie jest obrzeże pakietu szybowego, gdzie łatwiej o mostki termiczne i wychłodzenie. W GREENVIEW zastosowano ciepłą ramkę dystansową TGI z materiału o niskiej przewodności cieplnej.
Jej zadaniem jest ograniczanie wychładzania krawędzi, stabilizacja temperatury w tej strefie oraz zmniejszenie ryzyka kondensacji pary wodnej. W efekcie rośnie izolacyjność całego pakietu, a poddasze ma utrzymywać bardziej równą temperaturę.
Głębsze osadzenie pakietu szybowego – dlaczego to ma znaczenie?
Kolejnym sposobem na ograniczenie strat jest głębsze osadzenie pakietu szybowego w profilu skrzydła. Taki zabieg lepiej chroni krawędziową, najchłodniejszą strefę przed intensywnym wychładzaniem, a jednocześnie poprawia stabilność termiczną pakietu.
Dla użytkownika oznacza to mniej punktowych ucieczek ciepła i bardziej odczuwalny komfort, zwłaszcza przy silnym wietrze i dużych różnicach temperatur.
Montaż ma znaczenie: kołnierz Thermo i systemowe rozwiązania uszczelniające
W pytaniach o energooszczędność okien dachowych często pada jedno kluczowe: czy samo okno wystarczy? W praktyce parametry można łatwo stracić na styku okna z połacią dachu, jeśli zabraknie odpowiedniego montażu.
W systemie GREENVIEW ważną rolę odgrywa kołnierz Thermo, który ma zwiększać izolacyjność zestawu nawet o 15 procent, ograniczając straty ciepła w miejscu połączenia okna z dachem. Uzupełniają go akcesoria montażowe – opaska docieplająca XWT Plus oraz zestaw XDP Plus – których celem jest uzyskanie szczelnego, przewidywalnego połączenia konstrukcji z warstwami dachu.
Nie bez znaczenia jest też doświadczenie wykonawcy: nawet najlepsze rozwiązania systemowe wymagają prawidłowego zastosowania, żeby parametry cieplne były zachowane przez lata, a nie tylko „na papierze”.
Energooszczędność w codziennym użytkowaniu – co realnie zyskujesz?
GREENVIEW można opisać jako zestaw rozwiązań, które działają razem: pakiet P50 (w wybranych modelach), technologia thermoPro, ciepła ramka TGI, głębsze osadzenie szyby oraz systemowy, ciepły montaż z kołnierzem Thermo.
To połączenie ma pomóc lepiej zatrzymać ciepło we wnętrzach, ograniczyć straty energii i ustabilizować temperaturę na poddaszu. A kiedy temperatura jest bardziej przewidywalna, dom może zużywać mniej energii na ogrzewanie – co wprost przekłada się na koszty.
To energooszczędność działająca każdego dnia – jak domowa skarbonka, która zamiast monet zatrzymuje to, co najcenniejsze: ciepło.
źródło i zdjęcia: FAKRO
