Deweloperze, daj nabywcom i najemcom więcej powodów, by wybrali Twój budynek
Energooszczędność, zrównoważone budownictwo oraz komfort cieplny i akustyczny przestały być branżowymi hasłami z konferencji. Dziś to realne kryteria, o które pytają osoby planujące zakup lub wynajem mieszkania. Im większa świadomość kosztów eksploatacji i jakości życia w budynku, tym wyraźniej wygrywają inwestycje, które ograniczają straty ciepła, poprawiają akustykę i minimalizują ryzyko wilgoci oraz pleśni.
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa Rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa wielorodzinnego
Burakowska 14 01-066 Warszawa, kampus biurowy FOREST
Dlaczego komfort i energooszczędność podnoszą wartość inwestycji?
Rosnąca grupa klientów traktuje standard wykonania budynku jako wartość dodaną – taką, która nie kończy się na ładnej elewacji, tylko przynosi długofalowe oszczędności i mniej problemów eksploatacyjnych.
W praktyce przekłada się to na trzy rzeczy: wyższą postrzeganą jakość, niższe rachunki za ogrzewanie oraz większy komfort codziennego życia (w tym komfort akustyczny). Dla dewelopera oznacza to mocniejszy argument w rozmowie handlowej i większą konkurencyjność projektu na tle podobnych inwestycji.
Estetyka elewacji bez kompromisów – kiedy technologia wspiera projekt
Nowoczesne budownictwo coraz częściej wymaga pogodzenia swobody projektowania z wymaganiami energetycznymi i użytkowymi. Rozwiązania konstrukcyjne i termoizolacyjne mogą tu działać jak „ukryty” atut: pozwalają zachować zamierzoną estetykę elewacji, a jednocześnie ograniczać miejsca potencjalnych strat ciepła czy problemów wykonawczych na newralgicznych detalach.
Mostki termiczne - mały detal, duże koszty
Mostki cieplne powstające przy wspornikowych elementach konstrukcji są częstą przyczyną zwiększonej utraty ciepła, tworzenia się wilgoci na ścianach czy zagrzybień. Właśnie dlatego coraz częściej wygrywają rozwiązania, które porządkują ten temat na etapie projektu i wykonania – zanim pojawią się reklamacje i koszty napraw.
W tym kontekście istotną rolę pełnią nośne elementy izolacji cieplnej, które pozwalają ograniczyć mostki termiczne m.in. na balkonach czy w innych trudnych połączeniach. Schöck Isokorb® jest opisywany jako rozwiązanie zapewniające izolację termiczną na najwyższym poziomie, dzięki czemu pomaga minimalizować straty energii w miejscach szczególnie narażonych na ucieczkę ciepła.
Pionowe mostki termiczne w ścianach i słupach
W wielu budynkach problemem nie są wyłącznie balkony, ale też pionowe mostki termiczne w rejonie ścian i słupów żelbetowych oraz u podstawy ścian murowanych. W takich miejscach liczy się precyzja detalu i konsekwencja w wykonaniu. Schöck Sconnex® jest wskazywany jako rozwiązanie prowadzące do redukcji pionowych mostków termicznych właśnie w tych obszarach, co ułatwia utrzymanie spójnych parametrów cieplnych przegród.
Szybsza budowa i większa powtarzalność – korzyści, które czuje także wykonawca
Przy rosnących kosztach robocizny i presji terminów liczy się nie tylko „co” budujemy, ale też „jak szybko i jak przewidywalnie” jesteśmy w stanie to zrobić. Tam, gdzie projekt dopuszcza prefabrykację, możliwość montażu elementów takich jak balkony lub schody bywa realnym skróceniem procesu budowy. Zyskuje też standaryzacja rozwiązań – łatwiej utrzymać jakość w kolejnych etapach i ograniczyć ryzyko błędów na powtarzalnych detalach.
Bezpieczne połączenia i detale żelbetowe – dylatacje, obramowania, mocowania
W inwestycjach mieszkaniowych detale konstrukcyjne potrafią decydować o trwałości i komforcie użytkowania. Do rozwiązań, które porządkują temat połączeń żelbetowych w szczelinach dylatacyjnych, należą Schöck Stacon® (trzpienie dylatacyjne do bezpiecznego połączenia elementów).
W obszarze estetycznego i precyzyjnego „domknięcia” betonu pojawia się Schöck Signo® jako element szalunkowy tworzący perfekcyjne obramowanie elementów betonowych, takich jak balkony czy stropy.
Z kolei przy mocowaniu elewacji stosuje się Schöck Isolink®, czyli element z kompozytu na bazie włókna szklanego przeznaczony do mocowania elewacji, a w rejonie słupów przy stropach i płytach fundamentowych wykorzystuje się Schöck Bole® jako efektywne zbrojenie na przebicie.
Zdrowie mieszkańców: wilgoć i pleśń jako cichy przeciwnik inwestycji
Komfort mieszkania to nie tylko temperatura i cisza, ale też zdrowy mikroklimat. Tam, gdzie pojawia się kondensacja i zawilgocenie przegród, rośnie ryzyko pleśni, a to szybko staje się problemem wizerunkowym i kosztowym.
Ograniczanie mostków termicznych działa więc nie tylko na rachunki za ogrzewanie, ale również na bezpieczeństwo użytkowania lokali i mniejsze ryzyko wad eksploatacyjnych.
Izolacja akustyczna w klatkach schodowych: co mówią normy i czego oczekują klienci
W mieszkaniówce akustyka bywa elementem, który decyduje o satysfakcji (albo frustracji) mieszkańców już po pierwszych tygodniach. I tu pojawia się kluczowe pytanie, które warto sobie zadać jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży.
Czy w Twojej inwestycji spełnione są wymagania normowe w zakresie izolacyjności akustycznej?
Odpowiedź powinna opierać się nie tylko na założeniach, ale i na świadomie dobranych rozwiązaniach w newralgicznych połączeniach konstrukcyjnych.
„Spokój należy do elementarnych potrzeb człowieka. W czasach pełnych gorączkowego pośpiechu i hałasu ludzie coraz bardziej pragną spokoju.” To zdanie dobrze oddaje, dlaczego izolacja od dźwięków uderzeniowych nie jest dodatkiem, lecz warunkiem komfortu w mieszkaniu – i dlaczego może realnie wspierać wzrost wartości nieruchomości oraz dbałość o zdrowie użytkowników.
W praktyce minimalne wymagania normowe dla izolacyjności akustycznej wskazuje norma PN-B-02151-3. Dla klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wymagany jest standardowy poziom dźwięku uderzeniowego L'n,w < 55 dB. Jednocześnie, poza minimum wynikającym z przepisów, często dochodzą oczekiwania inwestora i docelowa klasa akustyczna budynku – bo klienci porównują nie tylko metraż i lokalizację, ale też „jak się tu mieszka”.
Schöck Tronsole® – ograniczanie dźwięków uderzeniowych w newralgicznych połączeniach
W obszarze akustyki kluczowe są miejsca połączeń, w których dźwięki „przenoszą się” konstrukcją: klatki schodowe, spoczniki, biegi, styki elementów. Schöck Tronsole® opisuje się jako system izolacji akustycznej do redukcji dźwięków uderzeniowych na wszystkich połączeniach występujących w obrębie klatki schodowej, co pomaga budować przewidywalny standard i łatwiej domknąć temat akustyki już na etapie projektu.
Partnerstwo w nowoczesnym budownictwie – wsparcie na każdym etapie
„Naszym celem jako partnera w sferze nowoczesnego budownictwa jest osiągnięcie dzięki naszemu portfolio produktów lepszej równowagi środowiskowej, większego bezpieczeństwa i łatwości stosowania. Jednocześnie pragniemy otwierać nowe możliwości projektowe oferując niezawodne rozwiązania. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na wspieranie wszystkich etapów budowy w sferze mostków termicznych, dźwięków uderzeniowych i technologii zbrojenia.”
W praktyce takie podejście oznacza spójne patrzenie na detale, które najbardziej wpływają na komfort i koszty użytkowania budynku – od koncepcji, przez projekt, aż po wykonawstwo.
Co zyskujesz, gdy łączysz energooszczędność, akustykę i jakość detalu?
Jeśli inwestycja ma dać nabywcom i najemcom realne powody do wyboru właśnie Twojego budynku, warto komunikować nie tylko „standard”, ale konkret: ograniczenie mostków termicznych (mniej strat ciepła i mniejsze ryzyko wilgoci), uporządkowaną akustykę (zwłaszcza w klatkach schodowych) oraz rozwiązania, które wspierają powtarzalność i tempo budowy. To elementy, które coraz częściej przesądzają o decyzji klienta – i o tym, jak Twoja inwestycja będzie oceniana długo po oddaniu kluczy.
źródło i zdjęcia: Schöck
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
