Farby i powłoki do podłóg drewnianych - co wybrać zimą, aby dom lśnił nie tylko na święta?
Często podczas wieczornego odpoczynku patrzymy na deski pod stopami i myślimy: „Przydałoby się trochę odświeżyć to drewno”. To bardzo słuszny kierunek, ponieważ odpowiednio dobrane farby oraz powłoki potrafią nie tylko przywrócić podłodze dawny blask, ale przede wszystkim skutecznie ochronić ją przed destrukcyjnym działaniem zimowej wilgoci i soli wnoszonej z zewnątrz. Gdy liczy się trwałość, naturalny skład i wygoda aplikacji w okresie grzewczym, bezkonkurencyjnym wyborem okazują się rozwiązania od Osmo.
OSMO Woski do parkietu, oleje do podłóg, lazury, impregnaty
Tarnowska 169 33-300 Nowy Sącz
Dlaczego naturalna ochrona drewna zimą ma kluczowe znaczenie?
Zimą drewno w naszych domach pracuje znacznie intensywniej niż w pozostałych porach roku. Wynika to z ogromnych różnic temperatur — wewnątrz cieszymy się przyjemnym ciepłem, podczas gdy na zewnątrz panuje mróz. Dodatkowym wyzwaniem jest topniejący śnieg, woda oraz sól drogowa, które nieustannie atakują strukturę desek w strefach wejściowych.
Właśnie dlatego dobra powłoka musi wykazywać się ekstremalną odpornością. Wosk Twardy Olejny Original to rozwiązanie idealne dla osób, które chcą zachować naturalny wygląd surowca, a jednocześnie oczekują trwałej i odpornej na wodę powierzchni.
Co niezwykle ważne przed rodzinnymi spotkaniami, taka powłoka skutecznie chroni podłogę przed plamami z kawy, wina czy nawet świątecznego barszczu, pozostając przy tym w pełni bezpieczną dla dzieci i zwierząt.
Bezpieczeństwo i pewny krok w strefach intensywnego użytkowania
Przedpokój, kuchnia oraz korytarze to miejsca, gdzie zimą najłatwiej o nieszczęśliwe poślizgnięcie. W tych newralgicznych punktach warto postawić na Wosk Twardy Olejny Anti-Slip, który łączy estetykę z najwyższą dbałością o domowników. Produkt ten zapewnia klasę antypoślizgową R11 lub R9, zachowując przy tym wysoką odporność na ścieranie.
Drewno wygląda świeżo i naturalnie, będąc jednocześnie przygotowanym na intensywny ruch, który towarzyszy odwiedzinom gości. Dzięki takiemu zabezpieczeniu podłoga przetrwa niejedną wymagającą zimę w nienagannym stanie, co czyni ją inwestycją na lata zarówno w domach prywatnych, jak i w obiektach publicznych.
Ekspresowe odświeżenie podłogi bez konieczności szlifowania
Czasami podłoga w salonie nie wymaga gruntownego malowania, a jedynie delikatnego przywrócenia jej witalności. W sytuacjach, gdy do przyjazdu gości zostało niewiele czasu, króluje Olej Pielęgnacyjny do Podłóg Olejowanych Osmo.
Jest to preparat szybkoschnący i niezwykle łatwy w aplikacji, który pozwala wzmocnić istniejącą powłokę oraz skutecznie zniwelować drobne rysy bez konieczności uciążliwego szlifowania całej powierzchni.
To produkt, który pozwala w kilka godzin przywrócić podłodze „efekt nowości”, co czyni go idealnym wyborem na ostatnią chwilę przed świętami. Dzięki niemu drewno odzyskuje głębię koloru i staje się przyjemnie gładkie w dotyku.
Jak prawidłowo przygotować drewno do zimowej pielęgnacji?
Aby efekt renowacji był trwały i estetyczny, należy pamiętać o kilku zasadach przygotowania podłoża. W pierwszej kolejności należy dokładnie odkurzyć podłogę i usunąć wszelkie luźne zanieczyszczenia.
Jeśli decydujemy się na nałożenie nowej warstwy ochronnej, warto delikatnie zmatowić powierzchnię, co zapewni lepszą przyczepność produktu. Zimą szczególnie ważne jest, aby upewnić się, że pomieszczenie jest dobrze ogrzane i panuje w nim niska wilgotność powietrza.
Same powłoki należy nakładać cienko i równomiernie, co w przypadku produktów Osmo jest wyjątkowo proste, ponieważ preparaty te niemal same prowadzą się pod pędzlem czy wałkiem.
Zimowe trendy w wykończeniu wnętrz czyli mat kontra satyna
Wybór stopnia połysku ma ogromny wpływ na atmosferę panującą w zimowym domu. Obecnie w trendach dominuje matowe wykończenie, które nadaje wnętrzom przytulności i wprowadza pożądany, nordycki klimat.
Osoby szukające elegancji częściej wybierają satynę, która w subtelny sposób odbija blask świątecznych lampek i świec. Niezależnie od wybranego wariantu, woski Osmo świetnie podkreślają strukturę drewna, nie tworząc przy tym sztucznej, plastikowej warstwy.
Jeśli przygotowujesz dom na nadchodzący czas i chcesz, aby podłoga była odporna na trudne warunki, pamiętaj o złotej zasadzie: „Drewno kocha Osmo - szczególnie zimą”.
źródło: OSMO
zdjęcie: Adobe Stock
