Nowość od Osmo! Dowolny kolor na drewnie dostępny od ręki u lokalnego sprzedawcy
Marzysz o drewnianych meblach lub podłodze w idealnie dopasowanym odcieniu, ale standardowa paleta barw to dla Ciebie za mało? Marka Osmo właśnie zrewolucjonizowała podejście do wykańczania drewna, wprowadzając innowacyjny system barwienia. Dzięki niemu personalizacja powierzchni drewnianych wchodzi na zupełnie nowy poziom, pozwalając na precyzyjne dopasowanie estetyki wnętrz i ogrodów do indywidualnych wizji projektowych.
OSMO Woski do parkietu, oleje do podłóg, lazury, impregnaty
Tarnowska 169 33-300 Nowy Sącz
Nieograniczona paleta barw RAL i NCS w zasięgu ręki
Kluczową zaletą nowego rozwiązania jest otwarcie się na globalne standardy kolorystyczne. Nowy system barwienia Osmo pozwala na błyskawiczne uzyskanie niemal każdego odcienia z palet RAL oraz NCS. Oznacza to, że nie musisz już wybierać między trwałością powłoki a wymarzonym kolorem. Co ważne, system zapewnia pełną elastyczność w mieszaniu produktów.
Możliwe jest wykorzystanie kolorów z linii zewnętrznych w produktach przeznaczonych do wnętrz i odwrotnie, pod warunkiem, że oba produkty występują w tej samej wersji – kryjącej lub transparentnej.
Profesjonalne wsparcie i gwarancja jakości w lokalnym punkcie
Cały proces przygotowania powłoki odbywa się przy wsparciu ekspertów w Twoim najbliższym sklepie. Lokalny sprzedawca nie tylko pomoże Ci wybrać idealny odcień z bogatego wzornika, ale również przygotuje produkt dokładnie w takiej ilości, jakiej potrzebujesz.
Wybierając to rozwiązanie, masz pewność, że produkty z mieszalnika zachowują wszystkie swoje legendarne właściwości oraz najwyższą trwałość. Nowy system barwienia Osmo to niezawodne rozwiązanie dla każdego, kto ceni swobodę wyboru i precyzję koloru – podkreśla producent, wskazując na prostotę całego procesu.
Personalizacja potwierdzona certyfikatem Tinted for You
Każda puszka przygotowana w nowym systemie jest unikalna, co potwierdza specjalna naklejka "Tinted for You". Jest to gwarancja, że produkt został stworzony specjalnie na Twoje zamówienie. Aby ułatwić prace wykonawcze oraz ewentualne przyszłe renowacje, opakowania zawierają próbkę koloru oraz jego dokładną nazwę na etykiecie. Dzięki temu łatwo zidentyfikujesz i odtworzysz dany odcień nawet po wielu latach, zachowując spójność kolorystyczną w całym domu.
Spójność wizualna między wnętrzem a ogrodem
Nowoczesna architektura kocha harmonijne przejścia między salonem a tarasem. System barwienia Osmo pozwala zachować tę spójność bez żadnych kompromisów. Ten sam odcień możesz teraz zastosować na stolarce okiennej, meblach ogrodowych, podłogach czy drobnych elementach dekoracyjnych. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo do konkretnej powierzchni i wskazać wymarzony odcień.
Jeśli chcesz odmienić swoje otoczenie i nadać drewnu unikalny charakter, skontaktuj się z najbliższym salonem i odkryj świat kolorów bez ograniczeń.
źródło i zdjęcie: OSMO
