Nowoczesne posypki utwardzające i impregnaty: Jak systemy weber.floor rewolucjonizują posadzki przemysłowe?
Posadzka to bez wątpienia jeden z najmocniej eksploatowanych elementów obiektów przemysłowych, co czyni ją szczególnie podatną na uszkodzenia i zużycie. O jej żywotności decyduje precyzja wykonania, łatwość czyszczenia oraz wysoka odporność na czynniki zewnętrzne, w tym uszkodzenia mechaniczne oraz kontakt ze smarami i olejami. Wykańczając podłogi w halach, magazynach, sklepach czy garażach, warto więc sięgać po technologie realnie zwiększające ich trwałość. Skutecznym wsparciem dla inwestorów jest system weberfloor INDUSTRY marki Weber, obejmujący profesjonalne posypki utwardzające weber.floor HB PLUS, polimerowe impregnaty weber.floor HB protect i weber.floor LIT protect oraz rozpuszczalnikowy preparat zabezpieczający weber.tec PA.
Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber Płynny jastrych weber.floor FLOW
Chmielna 69, 28 piętro 00-801 Warszawa
Wysokiej jakości materiały gwarancją doskonałych parametrów posadzki
Posadzki w obiektach przemysłowych każdego dnia są poddawane licznym obciążeniom – nie tylko statycznym, związanym z oddziaływaniem na nie ciężaru regałów, magazynowanego towaru czy elementów wyposażenia, ale też dynamicznym, wynikającym np. z przemieszczania się pojazdów takich jak wózki widłowe, mechanicznym (uszkodzenia w związku z upadkiem ciężkich przedmiotów) czy chemicznym (smary, oleje, paliwa, chemiczne środki czyszczące itp.).
Z tego względu muszą one wykazywać się ponadprzeciętną odpornością i trwałością a także spełniać indywidualne potrzeby inwestora oraz normy wynikające z przeznaczenia obiektu i lokalizacji podłogi (na gruncie lub na stropie). To wszystko sprawia, że szczególnego znaczenia nabiera odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie posadzek przemysłowych, na które wpływa m.in. wykorzystanie najwyższej jakości materiałów.
Warto też pamiętać o dodatkowym wzmocnieniu posadzki betonowej posypką utwardzającą, która nie tylko skutecznie zwiększa jej odporność na ścieranie, pylenie, uderzenia czy ściskanie wierzchniej warstwy, ale też zmniejsza nasiąkliwość betonu wodą i olejami, ułatwiając utrzymanie powierzchni w czystości, oraz zapewnia estetyczne wykończenie posadzki.
Posypki utwardzające weber.floor HB dla jeszcze lepszej ochrony przed ścieraniem
Spośród wielu rodzajów dostępnych na rynku posypek utwardzających do posadzek betonowych na szczególną uwagę zasługują rozwiązania ograniczające powstanie szkodliwej reakcji alkalicznej w strukturze betonu. Jeśli w recepturze produktu nie ma takich dodatków może dojść do powstania destrukcyjnych naprężeń w betonie, co dalej prowadzi do odprysków i uszkodzeń powierzchni.
Zastosowanie niskoalkalicznych składników w posypkach utwardzających zmniejsza ryzyko wystąpienia takich reakcji, zwłaszcza w przypadku kruszyw potencjalnie reaktywnych alkalicznie, i tym samym zapobiega uszkodzeniom betonu, które może pojawić się nawet po kilku latach od jego ułożenia.
Przykładem takich produktów są posypki utwardzające do posadzek betonowych marki Weber –  weber.floor HB PLUS 1.5 (o klasie ścieralności A1,5 i AR0,5), weber.floor HB PLUS 3.0 (w klasach ścieralności A3 i AR0,5) oraz weber.floor HB PLUS 6.0 (w klasach ścieralności A6 i AR0,5). Dzięki temu, że posypki weber.floor HB PLUS mają w swoim składzie dodatkową, specjalistyczną domieszkę ARR (Alkali Reaction Reducer), ryzyko wystąpienia szkodliwej reakcji alkalicznej zostało znacznie ograniczone.
Istotnym atutem wspomnianych posypek Weber jest też fakt, że gwarantują one uzyskanie różnych klas ścieralności, co daje inwestorom swobodę wyboru odpowiedniego preparatu i uzyskanie optymalnych parametrów wytrzymałościowych posadzki. Dzięki zawartości trudnościeralnego węglika krzemu posypki te zapewniają wyjątkową twardość podłoża. Na docenienie zasługuje też łatwa aplikacja produktów, która polega na wcieraniu ich w powierzchnię świeżo układanego betonu posadzkowego metodą „suche na mokre”.
Jak używać posypek weber.floor HB PLUS?
Mimo że nanoszenie posypek utwardzających weber.floor HB PLUS nie powinno sprawiać wykonawcom większych problemów, podczas ich stosowania należy stosować się do kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim beton, na który nakładana będzie posypka, musi osiągnąć odpowiednią twardość – nie być ani zbyt płynny, ani za twardy.
Aby wybrać optymalny moment rozpoczęcia aplikacji posypki utwardzającej, należy często sprawdzać stan podłoża. Do prac można przystąpić w momencie, gdy po wejściu na beton ślady stóp nie będą głębsze niż 3–4 mm. W pierwszym kroku z obrabianej powierzchni należy usunąć gumowymi ściągaczkami nadmiar zaczynu cementowego, a następnie odświeżyć posadzkę dyskiem.
Wykonawcy powinni też pamiętać, aby posypkę utwardzającą nanosić dwuetapowo, rozsypując kolejne warstwy prostopadle do siebie. Całkowite zużycie utwardzacza powinno wynosić od 4 do 6 kg/m². W pierwszym etapie na obrabianą powierzchnię betonu należy równomiernie rozsypać 2/3 przewidzianego materiału, w drugim etapie – pozostałą część materiału.
Poziom zużycia posypki należy kontrolować na bieżąco, gdyż niestaranne rozkładanie utwardzacza może prowadzić do obniżenia jakości posadzki. Rozpoczęcie zacierania mechanicznego jest uzależnione od szybkości zawilgocenia się zaaplikowanego materiału – pamiętajmy, że mieszanka musi równomiernie zaabsorbować wilgoć z podłoża betonowego, co skutkuje zmianą barwy posypki utwardzającej na ciemniejszą.
Najpierw powierzchnię należy zatrzeć dyskiem. Kolejne etapy zacierania powinno wykonywać się łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem do momentu aż posadzka uzyska odpowiednią gładkość. Trzeba przy tym pamiętać o określonych przerwach technologicznych pomiędzy kolejnymi etapami zacierania
Impregnaty weber.floor – estetyczne i trwałe wykończenie posadzki betonowej
Aby jeszcze skuteczniej zabezpieczyć powierzchnię posadzki przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi oraz zbyt szybkim odparowaniem wody z betonu, które może skutkować skurczem plastycznym prowadzącym do powstawania rys i pęknięć osłabiających strukturę i obniżających wytrzymałość betonu, należy zastosować odpowiedni impregnat.
Jego aplikację przeprowadza się bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania posypki utwardzającej – dzięki temu posadzka jest od razu chroniona nie tylko przed zbyt szybkim wysychaniem, ale też nadmiernym wchłanianiem płynów i zabrudzeń oraz pyleniem. Przykładem preparatów szczególnie polecanych do zabezpieczania posadzek betonowych są gotowe do użycia, wodorozcieńczalne impregnaty Weber: polimerowy weber.floor HB protect oraz krzemianowo-polimerowy weber.floor LIT protect.
Produkty te nie tylko zapewniają optymalne warunki dojrzewania świeżego betonu i tym samym ograniczają powstawanie mikrorys na powierzchni nowych posadzek, ale też zmniejszają ich chłonność, zwiększają twardość i odporność na szorowanie oraz pozwalają uzyskać lekko błyszczące, satynowe wykończenie powierzchni.
Dodatkowo, dzięki zawartości wysoko aktywnego krzemianu litu, impregnat weber.floor LIT protect tworzy nierozpuszczalne krzemiany wapnia, które wyjątkowo skutecznie wzmacniają powierzchniowo beton. Uzupełnieniem wspomnianych produktów jest rozpuszczalnikowy preparat do pielęgnacji posadzek betonowych weber.tec PA, który skutecznie zabezpieczenia powierzchnię nowo wykonanych jastrychów i posadzek betonowych przed zbyt szybką utratą wilgoci, ogranicza ich pylenie oraz zmniejsza nasiąkliwość, ułatwiającej utrzymanie posadzki w czystości.
W odróżnieniu od impregnatów weber.floor HB protect oraz weber.floor LIT protect preparat weber.tec PA po wyschnięciu pozwala na uzyskanie błyszczącej powierzchni. Ze względu na szybkość wysychania zaleca się stosowanie go w warunkach obniżonych temperatur od +5°C i nakładanie równomiernej, cienkiej warstwy przy pomocy metody natryskowej.
Betonowa posadzka przemysłowa: Trwała i odporna posadzka betonowa z makrowłóknami
Posadzka, szczególnie w obiektach przemysłowych, jest szczególnie narażona na intensywne użytkowanie, uszkodzenia czy zabrudzenia. Aby przez lata spełniała określone parametry wytrzymałościowe oraz pozostawała odporna i estetyczna, musi zostać wykonana zgodnie ze sztuką i przy użyciu odpowiednich produktów.
Sięgając po kompletny system weberfloor INDUSTRY, w skład którego wchodzą m.in. rozwiązania zwiększające trwałość posadzek betonowych, takie jak posypki utwardzające weber.floor HB PLUS czy impregnaty weber.floor HB protect, weber.floor LIT protect oraz weber.tec PA, inwestorzy mają gwarancję, że ich posadzka sprosta nawet najsurowszym wymaganiom.
Warto przy tym podkreślić, że system weberfloor INDUSTRY obejmuje nie tylko profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru materiałów budowlanych, ale również kompleksową pomoc w przygotowaniu projektu posadzki oraz wsparcie na każdym etapie inwestycji (szkolenie z wykonawstwa, doradztwo na budowie).
źródło i zdjęcia: Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber
