Domowy czujnik czadu DAG-CO – skuteczna ochrona przed tlenkiem węgla
Tlenek węgla pozostaje jednym z najgroźniejszych zagrożeń w budynkach mieszkalnych. Domowy czujnik czadu DAG-CO to urządzenie, które w sposób ciągły i automatyczny nadzoruje bezpieczeństwo powietrza w pomieszczeniach, reagując natychmiast po wykryciu niebezpiecznego stężenia czadu.
ALTER S.A. Detekcja i pomiary gazów wybuchowych, toksycznych oraz tlenu
61 814 65 57, 61 814 71 49, 61 814 62 90
Pocztowa 13 62-080 Tarnowo Podgórne
Tlenek węgla, powszechnie nazywany czadem, to gaz szczególnie niebezpieczny z jednego prostego powodu – jest całkowicie niewyczuwalny dla ludzkich zmysłów. Brak zapachu, koloru i smaku sprawia, że jego obecność w pomieszczeniu może pozostać niezauważona aż do momentu wystąpienia objawów zatrucia. W praktyce budowlanej oraz instalacyjnej zagrożenie to dotyczy zarówno starych domów z tradycyjnymi źródłami ciepła, jak i nowoczesnych budynków wyposażonych w kotły gazowe czy kominki z zamkniętą komorą spalania.
Właśnie dlatego domowy czujnik czadu nie jest dodatkiem, lecz elementem podstawowego wyposażenia bezpiecznego domu. Model DAG-CO został zaprojektowany z myślą o pracy ciągłej i spełnianiu rygorystycznych wymagań normy PN-EN 50291-1, która precyzyjnie określa zasady wykrywania tlenku węgla w budynkach mieszkalnych. To urządzenie, które działa nieprzerwanie, nie wymagając ingerencji użytkownika poza okresową kontrolą zasilania.
Jak działa domowy czujnik czadu DAG-CO?
Czujnik czadu DAG-CO pracuje w trybie ciągłym, analizując skład powietrza w swoim bezpośrednim otoczeniu. Zastosowany układ detekcyjny reaguje na obecność tlenku węgla już na wczesnym etapie wzrostu jego stężenia. Po przekroczeniu poziomu uznawanego za niebezpieczny uruchamiana jest sygnalizacja akustyczna oraz optyczna, jednoznacznie informująca domowników o zagrożeniu.
Z punktu widzenia praktyki instalacyjnej istotne jest, że urządzenie zostało sklasyfikowane jako detektor typu B, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50291-1. Oznacza to, że alarm uruchamia się w czasie adekwatnym do poziomu zagrożenia, bez generowania fałszywych sygnałów przy krótkotrwałych, niegroźnych wahaniach stężenia gazu.
Automatyczna kontrola sprawności czujnika
Jednym z kluczowych elementów decydujących o skuteczności ochrony jest stała kontrola poprawności działania samego detektora. Czujnik DAG-CO wykonuje test sprawności bezpośrednio po uruchomieniu, a następnie powtarza go cyklicznie, raz na dobę. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, uszkodzenia sensora lub błędów pracy układu pomiarowego, urządzenie generuje sygnał awarii.
Takie rozwiązanie ma szczególne znaczenie w codziennym użytkowaniu. Czujnik nie tylko ostrzega przed czadem, ale również informuje o własnej niesprawności, eliminując ryzyko pozornego poczucia bezpieczeństwa.
Zasilanie bateryjne i kontrola stanu baterii
Domowy czujnik czadu DAG-CO zasilany jest trzema bateriami 1,5 V typu AA. Taki sposób zasilania pozwala na jego montaż niezależnie od instalacji elektrycznej budynku, co jest szczególnie istotne w starszych obiektach oraz w pomieszczeniach, w których brak gniazd zasilających.
Urządzenie nie ogranicza się jedynie do poboru energii. Układ monitoruje napięcie baterii, a w momencie jego spadku informuje użytkownika o konieczności wymiany zasilania. Dzięki temu czujnik zachowuje pełną gotowość do działania przez cały okres eksploatacji.
Domowy alarm gazowy DAG-CO, przeznaczony jest do wykrywania tlenku węgla (czadu) w pomieszczeniach domowych.
Gdzie montować czujnik czadu DAG-CO?
Czujnik czadu powinien być instalowany wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko emisji tlenku węgla wynikające z procesu spalania. W praktyce dotyczy to pomieszczeń wyposażonych w kotły na paliwa stałe, takie jak drewno, węgiel czy koks, a także urządzeń wykorzystujących paliwa ciekłe i gazowe, w tym olej opałowy oraz gaz ziemny.
Szczególnej uwagi wymagają łazienki z gazowymi podgrzewaczami wody, salony z kominkami, pomieszczenia z piecami kaflowymi oraz kuchnie wyposażone w kuchenki gazowe.
Równie istotne są miejsca, w których wykorzystywane są przenośne piecyki gazowe. W takich przypadkach czujnik czadu pełni funkcję ostatniej linii zabezpieczenia, reagując w sytuacjach awaryjnych związanych z niedostateczną wentylacją lub nieprawidłowym spalaniem.
Dlaczego czujnik czadu to standard w nowoczesnym domu?
Współczesne budownictwo coraz częściej dąży do maksymalnej szczelności przegród i ograniczenia strat ciepła. Z punktu widzenia energetyki jest to rozwiązanie korzystne, jednak w praktyce może sprzyjać gromadzeniu się produktów spalania w przypadku awarii urządzeń grzewczych lub zaburzeń ciągu kominowego. Domowy czujnik czadu DAG-CO stanowi odpowiedź na te realne zagrożenia, zapewniając wczesne ostrzeganie i czas na reakcję.
źródło i zdjęcia: ALTER S.A.
Sebastian Malinowski
