Czujnik dymu Kidde 10Y29 – 10 lat ochrony bez wymiany baterii!
Optyczny czujnik dymu Kidde 10Y29 to rozwiązanie stworzone z myślą o długoterminowym bezpieczeństwie budynków mieszkalnych. Fabrycznie wbudowana bateria, dziesięcioletni czas pracy oraz certyfikowana zgodność z normą PN-EN 14604 sprawiają, że urządzenie spełnia realne wymagania współczesnego budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego.
ALTER S.A. Detekcja i pomiary gazów wybuchowych, toksycznych oraz tlenu
61 814 65 57, 61 814 71 49, 61 814 62 90
Pocztowa 13 62-080 Tarnowo Podgórne
W nowoczesnym budownictwie kwestie bezpieczeństwa pożarowego przestały być dodatkiem – stały się integralnym elementem wyposażenia domu. Coraz częściej inwestorzy i zarządcy obiektów sięgają po rozwiązania, które nie tylko spełniają normy, ale też ograniczają konieczność bieżącej obsługi i serwisowania. W tym kontekście szczególną uwagę zwracają autonomiczne czujniki dymu z wieloletnim źródłem zasilania.
Model Kidde 10Y29 wpisuje się w ten trend bardzo precyzyjnie. To urządzenie zaprojektowane z myślą o użytkowaniu przez pełną dekadę bez ingerencji w zasilanie, a jednocześnie dostosowane do warunków typowych dla mieszkań i domów jednorodzinnych. Przemyślana konstrukcja, optyczna technologia detekcji oraz funkcje ograniczające ryzyko fałszywych alarmów sprawiają, że czujnik ten znajduje zastosowanie zarówno w nowych realizacjach, jak i w modernizowanych obiektach.
Jak działa optyczny czujnik dymu Kidde 10Y29?
Sercem urządzenia jest optyczny sensor dymu, który reaguje na cząsteczki powstające w początkowej fazie pożaru. Tego typu detekcja jest szczególnie skuteczna w przypadku pożarów tlących się, które często rozwijają się bez gwałtownego wzrostu temperatury, ale generują duże ilości dymu.
W praktyce oznacza to szybką reakcję czujnika jeszcze zanim zagrożenie stanie się bezpośrednie. Optyczna metoda wykrywania dobrze sprawdza się w pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie dominują materiały wyposażenia wnętrz, a nie instalacje przemysłowe.
Dziesięć lat pracy bez wymiany baterii
Jednym z kluczowych atutów modelu Kidde 10Y29 jest fabrycznie wbudowana, niewymienna bateria, zaprojektowana na pełne 10 lat pracy urządzenia. Zasilanie aktywuje się automatycznie w chwili osadzenia czujnika w uchwycie montażowym, co eliminuje ryzyko błędnej instalacji lub zapomnienia o uruchomieniu urządzenia. Brak konieczności wymiany baterii przez cały okres eksploatacji znacząco ogranicza koszty użytkowania i ryzyko, że czujnik pozostanie nieaktywny z powodu rozładowanego źródła zasilania.
Na trzydzieści dni przed zakończeniem okresu eksploatacyjnego czujnik uruchamia dźwiękową i świetlną sygnalizację, informując o konieczności wymiany całego urządzenia. Takie rozwiązanie jest zgodne z aktualnymi zaleceniami producentów systemów bezpieczeństwa pożarowego dla budynków mieszkalnych.
Funkcja TEST & HUSH™ w codziennym użytkowaniu
W warunkach domowych jednym z częstszych problemów są przypadkowe alarmy, wywołane np. przez parę wodną lub opary powstające podczas gotowania. Przycisk TEST & HUSH™ umożliwia zarówno pełną kontrolę poprawności działania czujnika, jak i czasowe wyciszenie alarmu uruchomionego omyłkowo.
Funkcja HUSH™ sprawia, że urządzenie może być instalowane w pobliżu kuchni lub łazienki, bez obaw o częste, nieuzasadnione sygnały dźwiękowe. To istotne z punktu widzenia komfortu użytkowania oraz akceptacji czujnika przez domowników.
Optyczna czujka dymu 10Y29 z wbudowaną fabrycznie, niewymienną baterią gwarantującą 10 letni czas pracy urządzenia.
Bezpieczny montaż i ochrona przed demontażem
Kidde 10Y29 został zaprojektowany z myślą o prostym, ale trwałym montażu. Możliwość instalacji na suficie lub ścianie pozwala dostosować lokalizację czujnika do układu pomieszczeń oraz warunków technicznych obiektu. W zestawie znajdują się elementy montażowe, co ułatwia prawidłową instalację już na etapie wykończenia wnętrz.
Dodatkowym zabezpieczeniem jest blokada uniemożliwiająca przypadkowy demontaż, co ma szczególne znaczenie w domach z dziećmi, a także w częściach wspólnych budynków mieszkalnych. Rozwiązanie to ogranicza ryzyko wyłączenia czujnika przez osoby postronne.
Gdzie montować czujnik dymu Kidde 10Y29?
Z punktu widzenia praktyki instalacyjnej czujnik ten sprawdzi się w większości pomieszczeń mieszkalnych. Zalecane lokalizacje obejmują pokoje dzienne, salony, jadalnie, sypialnie oraz korytarze, gdzie dym może pojawić się jako pierwszy sygnał zagrożenia.
Urządzenie może być również montowane w kotłowniach i piwnicach, a także w pobliżu kuchni i łazienek, pod warunkiem zachowania podstawowych zasad montażu. Niewielkie wymiary i dyskretne wzornictwo ułatwiają instalację także w wysokich pomieszczeniach, gdzie dostęp do czujnika bywa utrudniony.
Certyfikacja i zgodność z normami
Model Kidde 10Y29 spełnia wymagania polskiej normy PN-EN 14604:2006P (EN 14604:2005), która określa standardy dla domowych czujników dymu. Zgodność została potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą VdS Schadenverhütung GmbH (VdS). Certyfikacja ta stanowi istotny argument przy wyborze urządzenia do budynków mieszkalnych, zarówno w inwestycjach indywidualnych, jak i w projektach realizowanych przez deweloperów.
Dane techniczne czujnika Kidde 10Y29
Urządzenie pracuje w zakresie temperatur od 0°C do 40°C i przy wilgotności do 93% RH bez kondensacji, co odpowiada warunkom panującym w typowych wnętrzach mieszkalnych. Alarm dźwiękowy o natężeniu 85 dB w odległości trzech metrów jest wystarczająco głośny, by zaalarmować domowników.
Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna zapewnia czytelny sygnał zagrożenia oraz informacji serwisowych. Średnica 104 mm, wysokość 42 mm i masa 128 g sprawiają, że czujnik pozostaje dyskretnym elementem wyposażenia wnętrza.
źródło i zdjęcia: ALTER S.A.
Sebastian Malinowski
