Pompy ciepła z R290 od De Dietrich - jedna technologia, wiele zastosowań
Zaostrzające się przepisy dotyczące F-gazów, rosnące ceny energii oraz potrzeba inwestowania w technologie odporne na przyszłe regulacje sprawiają, że naturalny czynnik chłodniczy R290 coraz częściej staje się podstawą nowoczesnych systemów grzewczych. De Dietrich, producent z ponad 300-letnią tradycją, oferuje dziś spójne portfolio pomp ciepła na propan – od rozwiązań dla domów jednorodzinnych po zaawansowane instalacje komercyjne i wielorodzinne.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Pompy ciepła do CO i CWU
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Dlaczego inwestorzy stawiają na pompy ciepła z R290
Inwestorzy oczekują dziś nie tylko wysokiej efektywności energetycznej, ale także pewności, że wybrana technologia będzie zgodna z przyszłymi regulacjami. R290, czyli propan, doskonale wpisuje się w te potrzeby.
Jego współczynnik GWP (Global Warming Potential) wynosi zaledwie 3, co oznacza minimalny wpływ na środowisko i pełną zgodność z kierunkiem zmian w europejskim prawodawstwie.
Naturalny czynnik chłodniczy pozwala jednocześnie na osiąganie wysokich temperatur zasilania i stabilną pracę przy niskich temperaturach zewnętrznych.
Dzięki temu pompy ciepła z R290 sprawdzają się zarówno w nowych budynkach o niskim zapotrzebowaniu na energię, jak i w obiektach modernizowanych, w których wymagane są wyższe parametry instalacji.
R290 a przyszłe regulacje dotyczące F-gazów
Zmiany w przepisach jasno wskazują, że syntetyczne czynniki chłodnicze będą stopniowo wypierane przez rozwiązania naturalne. R290 już dziś spełnia aktualne i planowane wymagania, co czyni go bezpiecznym wyborem na lata.
Propan wyróżnia się także bardzo dobrymi właściwościami termodynamicznymi. W praktyce oznacza to wysokie wartości SCOP, niższe koszty eksploatacji oraz możliwość pracy z instalacjami wymagającymi wysokiej temperatury zasilania.
Alezio M R290 – pompa ciepła do nowych i modernizowanych domów
Alezio M R290 to pompa ciepła typu monoblok przeznaczona do domów jednorodzinnych, dostępna w zakresie mocy od 4 do 13 kW. Zastosowanie czynnika R290 pozwala jej osiągać temperaturę zasilania do 75°C przy temperaturze zewnętrznej –10°C, co czyni ją odpowiednim rozwiązaniem także do modernizacji instalacji grzejnikowych.
Szeroki zakres pracy od –25°C do +35°C gwarantuje stabilne ogrzewanie nawet w trudnych warunkach zimowych. Urządzenie wyróżnia się cichą pracą, z mocą akustyczną ErP do 52 dB(A), oraz kompaktowymi wymiarami, które ułatwiają montaż w zabudowie jednorodzinnej. Dodatkowym atutem jest brak konieczności posiadania uprawnień F-gazowych przez instalatora.
Alezio M R290 obsługuje ogrzewanie, chłodzenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. W połączeniu z zasobnikami BTW, podgrzewaczami Assure oraz sterowaniem Smart TC° umożliwia budowę kompletnego, zintegrowanego systemu grzewczego.
Może także współpracować z instalacją solarną lub kotłem gazowym w układach hybrydowych. Urządzenie spełnia wymagania programu Czyste Powietrze, posiada certyfikat HP Keymark i objęte jest 5-letnią gwarancją.
MHTC R290 – rozwiązanie dla budynków wielorodzinnych i komercyjnych
MHTC R290 to pompa ciepła zaprojektowana z myślą o większych obiektach, takich jak budynki wielorodzinne, biurowce, hotele czy obiekty usługowe. Dostępna w wersjach o mocy 20 i 30 kW, może pracować w kaskadzie do ośmiu jednostek, osiągając moce rzędu kilkuset kilowatów.
MHTC R290 od De Dietrich - pompa ciepła powietrze/woda typu monoblok dla ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania c.w.u.
Zakres pracy od –20°C do +40°C oraz możliwość uzyskania temperatury zasilania do 80°C sprawiają, że urządzenie sprawdza się w instalacjach o wysokich wymaganiach temperaturowych. Sprężarka Scroll Inverter z modulacją od 13 do 100% umożliwia precyzyjne dopasowanie mocy do aktualnego zapotrzebowania, a tryb cichy pozwala obniżyć poziom hałasu nawet o 12 dB(A).
Modularna konstrukcja ułatwia serwisowanie, a szerokie możliwości integracji z automatyką, w tym obsługa ModBus i systemów BMS, pozwalają na centralne zarządzanie instalacją. W połączeniu z konsolami Diema Control Hybrid pompa może sterować kaskadą oraz układami hybrydowymi.
Spójne portfolio pomp ciepła R290 od De Dietrich
Alezio M R290 i MHTC R290 tworzą kompleksową ofertę, która odpowiada na potrzeby różnych inwestycji – od domów jednorodzinnych po duże instalacje komercyjne.
„Technologia oparta na czynniku R290 to jeden z najważniejszych kierunków rozwoju rynku pomp ciepła. Naturalny propan spełnia rygorystyczne normy środowiskowe, oferując jednocześnie parametry pracy niedostępne dla wielu czynników syntetycznych. Nasze pompy Alezio M R290 i MHTC R290 zostały zaprojektowane z myślą o jak najszerszym zastosowaniu – od domów jednorodzinnych po obiekty komercyjne. To stabilna inwestycja na lata” – podsumowuje Monika Ciesiołkiewicz, Junior Product Manager w BDR Thermea Poland.
De Dietrich, jako producent z wieloletnią tradycją i silnym zapleczem badawczo-rozwojowym, konsekwentnie rozwija technologię opartą na naturalnych czynnikach chłodniczych i wysokiej efektywności energetycznej. Pompy ciepła tej marki spełniają wymagania WT2021, są w 100% produkowane w Europie i objęte 5-letnią gwarancją, co dodatkowo wzmacnia ich atrakcyjność inwestycyjną.
źródło i zdjęcia: BDR Thermea, marki , De Dietrich i Baxi
