Multi Spray Soudal – jeden aerozol do smarowania, odblokowywania i ochrony przed korozją
Zapieczona śruba, skrzypiący zawias, wilgoć w złączu elektrycznym czy pierwsze oznaki rdzy na metalowym elemencie – to drobne problemy, które potrafią skutecznie zatrzymać pracę. Multi Spray firmy Soudal powstał właśnie po to, by reagować na takie sytuacje od ręki. Jeden preparat łączy kilka funkcji serwisowych, dzięki czemu ułatwia naprawy, konserwację i codzienną obsługę sprzętu w domu, garażu i warsztacie.
Soudal SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS - kompleksowe uszczelnienie złącza okiennego
Zobacz firmę w innym dziale: Silikony, akryle, pianki montażowe
Wielozadaniowa formuła do zadań specjalnych
Multi Spray marki Soudal to wszechstronny aerozol techniczny zaprojektowany z myślą o profesjonalistach i wymagających użytkownikach. Jego formuła działa jak smar, a jednocześnie penetruje i luzuje zapieczone połączenia, wypiera wilgoć oraz zabezpiecza metal przed korozją.
Dzięki silnym właściwościom penetrującym preparat szybko przenika przez rdzę i zabrudzenia, co ułatwia odkręcanie śrub, nakrętek i innych elementów metalowych. Dodatkowym atutem jest poprawa przewodności połączeń elektrycznych, co bywa kluczowe w czasie konserwacji instalacji lub sprzętu.
Niskie napięcie powierzchniowe pozwala dotrzeć w trudno dostępne miejsca, często bez potrzeby demontażu elementów. To sprawia, że produkt dobrze sprawdza się zarówno w warunkach warsztatowych, jak i przy pracach zewnętrznych czy przemysłowych.
Smaruje, odblokowuje i chroni przed rdzą
Multi Spray to rozwiązanie typu „all in one”, które pomaga w wielu codziennych sytuacjach. Po wstrząśnięciu puszki i spryskaniu elementu preparat potrafi poluzować zapieczone śruby i nakrętki, usunąć wilgoć z metalowych części, nasmarować zawiasy, zamki, kłódki czy łańcuchy, a także zabezpieczyć powierzchnie przed korozją i zużyciem.
Jednocześnie ułatwia odblokowanie połączeń oraz zmniejsza straty na stykach elektrycznych, dzięki czemu sprzęt działa pewniej i dłużej zachowuje sprawność. W praktyce cienka warstwa ochronna, którą pozostawia aerozol, chroni metal przed wilgocią i ogranicza ryzyko powstawania rdzy.
Zastosowania w domu, garażu i przemyśle
Uniwersalność Multi Spray widać po tym, gdzie może być używany. Preparat sprawdza się przy konserwacji zawiasów, łańcuchów, prowadnic, linek czy przekładni, ale równie dobrze chroni kontakty i przewody elektryczne przed wilgocią.
Wykorzystuje się go w przemyśle i motoryzacji, w warsztatach ślusarskich, a także podczas typowych prac montażowych i naprawczych w domu. To wygodna opcja, gdy zamiast kilku produktów chcesz mieć jeden niezawodny preparat do większości drobnych czynności serwisowych.
Wygodna aplikacja i czysta praca
Multi Spray jest aerozolem z precyzyjną dyszą aplikacyjną, co pozwala kontrolować ilość nanoszonego środka. Można go użyć punktowo, gdy liczy się dokładność, albo rozpylić szerzej na większej powierzchni.
Preparat jest bezpieczny dla większości materiałów technicznych, w tym tworzyw sztucznych i gumy, więc nie trzeba obawiać się uszkodzenia elementów. Co ważne w codziennej pracy, nie pozostawia tłustych zacieków i zwykle nie wymaga dodatkowego czyszczenia po zastosowaniu.
źródło i zdjęcia: SOUDAL
